Вот несколько выстраданных советов по использованию UNVR, UniFi Protect
Я сетевой инженер из прошлой жизни, уже устанавливал и использовал небольшие системы видеонаблюдения. Меня попросили смонтировать 20 камер и новую сеть на оборудовании Ubiquiti. Я почти не нашёл официальной информации о настройке Protect и UNVR. В итоге решил написать обзор того, что узнал в процессе. Кому-то это может пригодиться. Смело исправляйте, если что-то не так, или дополняйте тему.
Если используете UNVR, версия Protect на UDM-Pro вам НЕ НУЖНА. Мне было неочевидно при первой настройке UNVR, что он запускает собственную копию Protect. Я принял все камеры в инстанс Protect на UDM-Pro SE и потратил не меньше часа, пытаясь понять, что не так и почему я забиваю крошечный диск на UDM-Pro SE, а на UNVR ничего не идёт. Короче, после того как вы приняли UNVR, используйте инстанс Protect на UNVR. Если вы ошиблись и приняли камеры в версию Protect на UDM-Pro, нужно зайти в ту версию и «снять с управления», прежде чем принимать их на UNVR.
Про-совет: после принятия переместите камеры в отдельную VLAN или «сеть», как это называет Unifi. Почитайте про VLAN, если нужно. Порты на коммутаторе, подключенные к камерам, ставьте в VLAN «Камеры». Используйте оба порта на задней панели UNVR (и Ubiquiti, почему они сзади?). Подключите SFP-порт на UNVR к SFP-порту на коммутаторе. Поместите SFP-порт в VLAN «Камеры». Учтите, что SFP-кабели длиной 1 фут не дотянутся до задней панели (??) UNVR. Придётся купить длиннее. Подключите RJ-45-порт на задней панели UNVR к коммутатору. Поместите RJ-45-порт, соединённый с RJ-45 на UNVR, в вашу стандартную сеть LAN. Это разделит трафик камер и остальной сети, и в моём случае почти полностью устранило буферизацию при просмотре видео.
Ставьте разрешение просмотра камер на «Авто». Система будет использовать лучшее разрешение, которое поддерживает система или сеть. На разрешение записи на UNVR это не повлияет.
Если у вас больше пары камер, уделите внимание их названиям. Имя может отображаться на видео и поможет понять, на что вы смотрите, когда на экране 10 и больше камер.
Можно использовать дешёвый «Amazon Firestick» и телевизор как монитор для камер вместо несуществующего «Ubiquiti Viewport». Придётся немного погуглить и повозиться с Firestick, чтобы загрузить приложение Protect. Firestick показывает 4 камеры на экране одновременно, и, насколько я знаю, это нельзя изменить (расскажите, как это сделать, если знаете). Порядок отображения определяется названиями камер в алфавитном порядке. В компьютерной версии алфавита цифры идут перед буквами, так что если поставить цифру перед именем камеры, они будут отображаться раньше имени, и можно легко задать порядок первых четырёх, меняя цифру.
Если камеры в баре или другом помещении с низкой освещённостью, можно отключить инфракрасную подсветку полностью. Попробуйте, посмотрите. Отлично работает в нашем пабе.
Инструмент Design Center для камер теперь пригоден и неплохо помогает визуализировать расположение камер до установки и зону охвата. Можно создавать разные «виды» камер с разными по размеру и расположению сетками. Ещё одна плохо заметная функция. Посмотрите внизу «Живого просмотра». Нажмите на сетку и создайте или измените живой вид. Перетаскивайте камеры в нужном порядке. Эту опцию очень трудно найти! Можно сделать, чтобы виды в сетке чередовались по времени или по обнаружению движения. Просто бросьте вторую камеру на существующую.
Камеры «Flex» имеют неплохое разрешение, маленькие, дешевле и относительно просты в установке, особенно если купить крепления. Проблема в том, что они улавливают любое движение и не имеют функции Smart Detection «AI», которая определяет только автомобили или людей. Это затрудняет поиск людей или машин в сцене с постоянным движением, например на парковке. Жаль, что я не узнал это до покупки. Там, где это полезно, например на парковке, отключайте простое обнаружение движения на камерах, которые это позволяют, и используйте Smart Detection для обнаружения только людей и/или транспорта.
Кули G4 Pro4 имеют функцию оптического зума, которая не снижает разрешение камеры при приближении. Ещё одна сложнонаходимая фича. Мы использовали одну из этих камер высокого разрешения, чтобы снимать лица входящих в паб, с зумом для захвата. Чтобы найти эту скрытую функцию, нажмите на камеру G4 Pro в окне «Unifi Devices» — справа выедет панель со стоп-кадром. Нажмите на экран — откроется живое видео. Нажмите на шестерёнку вверху, чтобы зайти в настройки камеры. Выберите «Оптический зум» для зумирования. Можно было спрятать поглубже?
При установке G4 Bullet и G4 Pro аккуратно монтируйте уплотнитель на задней части камеры. Это может сбить с толку. У меня был ещё один установщик, и первые пару камер уплотнитель поставили задом наперёд, и он плохо прилегал к камере. В первую же неделю случился шторм, и водосточная труба под жёлобом, где была установлена камера, оторвалась. Струя воды попала прямо на камеру, накрыв её во время ливня. В итоге туда через RJ-45 залилось примерно полстакана воды, и камера сдохла. Я купил новую за свой счёт и заменил её. Не выбрасывайте камеру, если в неё попала вода. Если вылить воду и подождать пару недель, она может ожить. Я поставил эту у себя дома.
Если у вас много камер, можно организовать сетевую комнату, разведя камеры на один кросс-блок, а остальную сеть на другой. Поставьте коммутатор между ними. Используйте короткие патч-корды и цветовую маркировку. Мы использовали оранжевые 6-дюймовые патч-корды для камер и синие для остальной сети.
Не могли бы вы подробнее рассказать об этой опции 43? Я с ней не знаком. Можете выложить скриншот (с заблокированным IP) той страницы конфигурации? У меня схожая с вашей конфигурация, и я начал использовать оба порта, но не хочу столкнуться с проблемами, когда придётся перезагружать мой UNVR. Спасибо!
Для установок, которые я делал, я оставлял RJ45 в VLAN данных, а SFP — в VLAN камер. Изначально были проблемы, описанные выше — устройство переставало отвечать в сети, особенно после перезагрузки NVR (NVR предпочитал SFP для маршрута по умолчанию, а у VLAN камер нет доступа в интернет...), хотя у интерфейса SFP не было ни шлюза, ни DNS (0.0.0.0 для них). Что помогло — это настройка Scope и Metric для интерфейса в /etc/systemd/network/enp0s2.network путём добавления следующего в раздел [Route]: Scope=link Metric=1024 Возможно, достаточно одного из них, но я добавил оба. С тех пор система переживает перезагрузку и, пока что, обновления. Проблемы возникают, если пытаться менять настройки сети через GUI (по крайней мере раньше — это перезаписывало добавленные значения). Дополнения помогают держать интерфейс SFP ниже в таблице маршрутизации, позволяя Ethernet быть основным.
Исправьте меня, если я ошибаюсь, но это слишком много — просить возможности управлять свитчом, который используется только с камерами через NVR? Значит, мне нужно заводить Cloud Key в другом приложении, когда требуется перезагрузить порт по питанию. Это создаёт ощущение, что я использую два разных бренда, а не один, когда они не работают вместе. Если уж я использую UDM, то NVR должен уметь работать с ним так, чтобы...
Сколько времени у тебя занимает загрузка Protect на телефоне с новой системой?
Будет ли лучше использовать порт RJ45 для VLAN камер и порт SFP+ для VLAN по умолчанию? Все мои камеры в сумме дадут нагрузку значительно меньше 1 Гбит/с, так что они вполне могут обойтись портом RJ45. Поэтому мне интересно: не позволит ли использование SFP+ в основной локальной сети ускорить просмотр/перемотку уже записанного видео? При такой настройке — RJ45 в VLAN камер и SFP+ в основной сети — межсетевой VLAN-маршрутизации не потребуется, верно? При просмотре прямых трансляций через веб-браузер или приложение Protect на мобильном устройстве приложения общаются только с UNVR, и тогда видеопотоки на браузер или мобильное приложение не требуют межсетевой VLAN-маршрутизации? В любом случае мне нравится идея использования обоих сетевых портов, но хочется убедиться, что это не создаст больше проблем, чем пользы...
are you cameras + sfp+ on layer 3?
обновление, удаление RJ45 — плохая идея для такой конфигурации. из-за этого удалённый просмотр футажа превращается в пытку, потому что грузится вечность (в моём случае, при использовании Scrypted в homekit) — причина в том, что футажу приходится проходить через роутер. теперь protect работает и на SFP-инстансе, и на ETH-инстансе. не знаю, что изменилось, но думаю, проблема была в том, что у меня стоял звонок (теперь удалён) на основной lan, из-за которого возникали проблемы. теперь всё, что связано с protect, находится на vlan. я использую RJ45 для доступа к основной lan, а чтобы камеры всегда использовали SFP, задал option 43 на vlan и указал IP-адрес SFP.
Я убрал подключение через RJ45, так как оно создавало больше проблем. Если роутер перезагружался, UNVR переключался на адрес SFP для интерфейса управления, поскольку, похоже, работает только один интерфейс одновременно. Моя сеть имеет доступ к VLAN камер, поэтому такая настройка не нужна. Так как я использую Scrypted для камер, так даже лучше — у моего Mini подключение через 10Gb ETH.
У меня оба порта UNVR находятся в VLAN камер, и всё работает отлично. Я захожу из основной LAN, а правила файрвола разрешают доступ из основной LAN в VLAN камер. Не уверен, какой профит будет от разделения двух портов на разные VLAN.
Я создал vlan для камер после прочтения этого. Похоже, это решило мою недавнюю проблему с камерами, у которых были проблемы с портами. Очевидно, что-то в моей сети мешало работе. Теперь, когда они в отдельном vlan, используешь ли ты L3 для этой сети? У меня настроено на маршрутизатор. И ещё, у тебя есть конкретные правила файрвола для vlan камер?
Это, возможно, глупый вопрос, но я полагаю, что использовать оба порта 10G и 1G можно только с выделенной VLAN для камер, чтобы отделить видеотрафик от управления и защитить трафик приложений. У меня есть UDM SE, 3 точки доступа U6 и Enterprise 8 PoE, подключенные через SFP+, который я планирую соединить вторым портом SFP+ с портом SFP на UNVR (4 диска по 1 ТБ). Я планирую установить 3 купольные камеры G5 2K и G4 PTZ (с инжектором PoE++), а в будущем, возможно, заменю Nest Doorbell на G4 Doorbell. Еще рассматриваю Enterprise 24 PoE как опцию на будущее, если разберусь, как предыдущий владелец запорол разводку Ethernet. Любые мысли или отзывы очень приветствуются — оборудование уже в пути.
Смотри, чтобы это стала историей…
Не думал использовать оба порта UNVR... теперь пробую это в своей домашней сети
