Вот перевод текста в соответствии с вашими правилами: G4 Doorbell Teardown pics - Battery and/or Capacitor problem?, UniFi Protect
У меня начали выходить из строя самые старые дверные звонки — похоже, проблема с батареей или конденсатором. Поскольку старые уже не на гарантии, я вскрыл один, чтобы посмотреть, нет ли чего очевидного. Симптом: при звонке происходит кратковременная потеря питания (это началось только после примерно двух лет безупречной работы). Звонок подключен к механическому музыкальному устройству, и я проверил, что блок питания в порядке (24 В переменного тока). Внутри стоит батарея из двух модулей по 3,7 В, 180 мА·ч и конденсатор на 220 мкФ. Визуально они выглядели нормально, и проверка показала соответствие спецификациям (правда, без нагрузки). Я не нашел других фотографий внутреннего устройства, поэтому разобрал его и выложил снимки здесь: https://blog.ambor.com/2022/10/ubiquiti-uvc-g4-db-doorbell-teardown.html Затем у меня закончилось время — я просто установил новый звонок, и всё работает отлично, но во мне теплится желание починить старый. Проще всего было бы заменить конденсатор на больший, хотя подозреваю, что настоящая проблема в батарее (с ней возни гораздо больше). Какие мысли у коллективного разума?
Я попробовал эту настройку, но она не сработала. Подключил повербанк через USB-кабель к задней панели устройства — без изменений. Всё равно перезагружается, когда включена мелодия и нажата кнопка.
@o0timbo0o да. У обоих есть USB-C, который как минимум работает для питания, не помню, были ли в обзоре здесь несколько лет назад данные.
We're on about the G4 Doorbell.. Not the pro version?
Правильно.
У меня есть G4 Doorbell Pro.
Ого, подожди!? Расскажи подробнее! Я только что содрал гарантийную наклейку и обнаружил там micro USB разъём. Ты хочешь сказать, что если просто подать питание на этот порт отдельно, это решит проблему?
Да, так и есть. Я так подключён, и никаких проблем не было!
@kjstech на задней панели есть порт USB-C, который будет питать их даже при отказе батареи. Если подключить через PoE-адаптер, он также обеспечит более надёжное соединение для передачи данных, чем Wi-Fi.
В этой штуке та же проблема, что и у Google Nest (проводной) дверной звонок. У меня с ним та же беда, и я изучал дверной звонок Unifi — или собирался следовать гайду по замене батареи на ifixit для Nest Doorbell. У меня коммутаторы и вайфай от Unifi, так что этот продукт меня всегда привлекал. Теперь я понимаю, что это нежизнеспособный вариант, если только его не переделают. Им нужен суперконденсатор, который держит электронику включенной, пока звенит звонок, а не батарея. Особенно в суровом климате. Или хотя бы способ питать, заряжать или заменять её. Как монетку CR2025 или что-то подобное с простым лючком на задней стороне, который поворачиваешь и открываешь — почти как в автомобильном ключе или вроде того. Позор UI и многим другим производителям дверных звонков, которые скрывают это даже в своих «проводных» моделях — люди покупают их именно потому, что не хотят возиться с зарядкой «беспроводных».
Мой тоже сдох через 2 года и 7 месяцев. У тебя есть ссылка на замену батареек с алиэкспресса или...?
У меня та же проблема. Проверил мультиметром. Как только нажимаешь кнопку, напряжение падает слишком сильно, из-за чего устройство перезагружается. Хотелось бы, чтобы можно было просто заменить батарею. Или чтобы Unifi предоставили такую возможность. Глупо выкладывать ещё 200–300 евро за новое устройство, когда запчасти стоят всего пару евро. Вот это я понимаю — напрасная трата ресурсов.
Когда найдёшь батарейку, дай знать
Трансформер в порядке. Проблема во внутреннем аккумуляторе дверного звонка. Он нужен, чтобы дверной звонок оставался в сети, пока электрические контакты замкнуты для активации механического звонка.
Недавно заметил, что мои HomePods не звонят, когда нажимаешь кнопку. Но беспроводной звонок работал, а механический давал «половину» звонка. В какой-то момент всё снова заработало нормально. Сегодня, когда нажали кнопку, питание дверного звонка отключилось. Я отключил механический звонок, и теперь питание держится, а также срабатывают HomePods и беспроводной звонок. Меня это устраивает. Но я не уверен, нужно ли снова менять трансформатор (двухгодичный 16v30va) или это внутренняя батарея выходит из строя. Мой G4 дверной звонок стоит на крытом крыльце уже несколько лет без проблем.
+1 мертвый G4 Doorbell примерно через 3 года
У меня тоже перестала работать около месяца назад. Никакого механического зуммера или трансформатора не использовал. Подключил напрямую официальный блок питания от Ubiquiti. Моя тоже мертва-мертва, но греется — значит, всё-таки ЧТО-ТО делает. Как появится возможность, заменю и перепаяю LiPo аккумуляторы и посмотрю, что дальше. Камера Ring за 200 баксов, которую я заменил этим дверным звонком, до сих пор работает у моей дочери как ни в чём не бывало.😑 UPD: Проработала 3,5 года — примерно срок службы перезаряжаемого аккумулятора.
Мой сдох месяц назад… не дожил месяц до своего четырёхлетия. Кто-нибудь пользовался такими, запитав их через micro USB? Мой — мертвее некуда, а я переделал ручной звонок на беспроводной почти сразу, как только они вышли. Если у кого-то есть нормальный вариант, я весь во внимании. Бесит, что я должен выкинуть эту штуку из-за LIPO-батарей или крошечной антенны и выложить ещё 400+ баксов Ubiquiti за мелкие улучшения. За 4K пусть забирают мои деньги, и я буду молчать в тряпочку. :)
мертв после 3 лет.. опции RMA для ubiquiti нет :(
+1 мертвый G4 Doorbell через 33 месяца.
