Ультра-проводка турели G5, UniFi Protect
Предстоит установка, где сверлить больше 1/4 дюйма нельзя, но я хочу использовать G5 Turret Ultra вместо «пуль», чтобы минимизировать выступ от стены. С обратной стороны стены есть свободный доступ, чтобы обжать новый коннектор или установить розетку. С пониманием того, что это, скорее всего, аннулирует гарантию, может кто-нибудь подтвердить, распаяны ли провода по цветам, в каком порядке они идут и какой у них размер?
Некоторые контакты на моей G5 Turret Ultra были повреждены, а у меня уже были точно такие же накладные клеммные коробки Cable Matters. Большое спасибо за информацию!
Мой G5 turret ultra имел чрезвычайно тонкие провода, и мне понадобились разъёмы rj45, предназначенные для 28awg ultra slim cat, но в остальном всё работало идеально.
У меня была такая же проблема — оборванный зелёный провод в линии. В итоге использовал 2 пары из 4 для камеры, всё работает отлично уже несколько месяцев. Смотри прикреплённое фото: оба конца распаяны одинаково. Руки не дошли, но я собирался проверить, можно ли с помощью одного CAT6 запитать 2 камеры G5 Dome Ultra.
У меня есть 70-футовая трасса через двухэтажный дом, которую нельзя перетянуть. На зелёном проводе обрыв примерно в 10 футах от камеры. Исходя из этого, подумал, что можно использовать коричневый провод вместо зелёного. Если я так сделаю, нужно ли также поменять местами коричнево-белый и зелёно-белый? Трасса достаточно короткая, так что, казалось бы, это должно работать... но не работает. Питание подаётся, но связи нет. Использую G4 turret ultra. Мысли?
Вы, наверное, хотели ответить Tonytom по поводу G5 Dome Ultra? Лучше не удлиняйте коннекторы типа JST 5-метровым кабелем — так вы переносите Ethernet-трансформатор далеко от PHY-чипа, и на этих 5 метрах теряется изоляция, станете более уязвимы к высокочастотным помехам. Также стоит подумать о подавлении синфазной помехи на вашем удлинителе... и могут возникнуть проблемы с ёмкостью, если свитч-чип ожидает близкого расположения к магнетикам — для GbE это критичнее, но всё равно важно. Вот такие у меня опасения... конечно, можно попробовать, и, возможно, сработает.
Итак, мы не можем просто вытащить разъём из платы и подключить напрямую 5-метровый кабель? Только потому, что синий и сине-белый используют по два кабеля каждый? А что, если взять разъём и воткнуть синий/сине-белый в 4-й контакт, а коричневый/коричнево-белый в 6-й? По сути, это будет та же конфигурация, верно? Хотя я не знаю, насколько легко заменить контакты внутри разъёма платы. Редактирование: Присмотревшись к плате, я теперь заметил, что коричневые/коричнево-белые коннекторы находятся на другом разъёме (вероятно, данные и питание разделены), но я не вижу коричневого ни на одной из твоих схем/разъёмов DIY.
Я уже некоторое время борюсь с этой проблемой и очень нуждаюсь в помощи, чтобы разобраться. Вот с чем я столкнулся: когда я использую короткие кабели (1 фут), всё работает идеально — стабильное соединение держится часами без проблем. Однако при попытке использовать более длинные кабели соединение не держится, даже если принудительно задать скорость порта. Похоже, есть затухание в линии, и хотя мои обжимы кажутся надёжными, это сложно проверить как следует. Пара вопросов: кто-нибудь знает, что можно использовать в качестве замены кабеля с переходником от оригинального к камере? Не обязательно от Ubiquiti. Как лучше всего подключить эту конфигурацию, не идя напрямую к клеммной колодке? Я подумываю о пайке и накрутке проводов, чтобы использовать стандартный кабель Cat5/6 24 AWG, так как провода оригинального кабеля кажутся слишком тонкими для обжима (думаю, для хорошего контакта). Буду очень признателен за любые советы или предложения!
На случай, если кому-то ещё пригодится: я только что проверил, что Turret Ultra работает без пайки/подключения контактов 4 к 5 и 7 к 8. Насколько я понимаю, оба контакта 4 и 5 дают DC+, а контакты 7 и 8 — DC- в PoE mode B, так что, думаю, неудивительно, что это работает. Я использовал стандартный разъём RJ45 с распиновкой из этого поста, за исключением того, что синий идёт только на контакт 4, а синий/белый — только на контакт 7: Контакт 1: Оранжевый/Белый Контакт 2: Оранжевый Контакт 3: Зелёный/Белый Контакт 4: Синий Контакт 5: ПУСТО Контакт 6: Зелёный Контакт 7: Синий/Белый Контакт 8: ПУСТО Спасибо @Idea, без тебя я бы ни за что до этого не додумался.
Я попробую снова удлинить его, когда получу новую камеру: я перережу кабель и впаяю посередине cat6 кабель.
Brown brown white is ground of the camera
Вот внутри чёрного ящика… Я покупаю ещё один и просто попробую удлинить кабель между ними…
Картинки?
Ну, донгл на куполе — это плата… возможно, для PoE? Я один сегодня просто кирпичнул…..
Я не ставил ни одной U5 Dome Ultra с требованиями к маленькому отверстию. По сути, мы в основном ждём, когда появится в продаже комплект для скрытого монтажа, а ему нужно ещё большее отверстие — 3 3/8 дюйма (86 мм). Хотя разъём другой (наверное, потому что это конструкция только для помещений), разводка, думаю, похожая. Даже если изоляция/жилы тоньше (что маловероятно) и ты угробишь прилагаемый переходник, скорее всего, можно будет обжать микро- или плоский коннектор RJ45 и воткнуть его в разъём. Если разберёшь такую, обязательно выложи фото и описание — поможешь народу!
Наткнулся на этот пост, когда уже сам написал на похожую тему: https://community.ui.com/questions/G5-Dome-Ultra-connector-specification/71ce72e1-9663-45b9-87d2-d7e5bf349842 У кого-нибудь есть опыт, проводка на U5 Dome Ultra такая же?
Сегодня сделал ещё один, на этот раз с использованием Cat6 Punch Down для обжимки: (Нажмите, чтобы показать изображение целиком) Пайка перемычек (отмечены синими стрелками сверху) на печатной плате занимает примерно минуту, включая время прогрева.
Я снова использовал этот трюк, чтобы не столкнуться с отсутствием на складе распределительной коробки UACC-Camera-CJB-W и чтобы камера была ближе к дому, когда я протягивал провод через дверную коробку (не хотелось сверлить большое отверстие в сплошной дверной коробке). Во второй раз я аккуратно разъединил коннектор, и перепаять его было легко. Я использовал колпачок для трубы, чтобы закрыть заднюю часть коннектора, и залил всё электронным силиконом. Просто. Если не хочешь паять, лёгкой альтернативой была бы клеммная колодка, но у меня её тогда не было.
