Решение для UDM Pro по блокировке веб-сайтов и игровых серверов, UniFi Protect
С тех пор как я обновил роутер до UMD Pro, мой сервер перестал обновляться, многие сайты и игры блокируются и не работают! Перепробовал все решения из интернета — безрезультатно. Когда я тестирую и пингую заблокированные сайты, они отвечают, но при попытке открыть их в браузере — недоступны. В конце концов я решил изменить размер MTU, и угадайте что? Всё вернулось в норму: все сайты и игры заработали, сервер обновляется нормально. Я выставил MTU 1380, но для вашей сети значение может быть выше или ниже, так что вам нужно подобрать оптимальное. **Примечание: MTU можно найти в панели устройства: Настройки — Услуги — MSS Clamping.**
Какие игры?
добрый день у меня новый роутер dream и я не могу зайти ни в одну из своих игр она загружается а потом выкидывает дело не в моём провайдере потому что на старом роутере всё работает и если раздавать интернет с телефона
Я использовал VPN для доступа к заблокированным сайтам, но после того как изменил MTU, перестал им пользоваться, потому что теперь всё работает отлично.
Проверьте настройки брандмауэра и безопасности: Убедитесь, что параметры брандмауэра на вашем маршрутизаторе UDM Pro настроены правильно. Иногда излишне строгие настройки могут случайно блокировать сайты и игровые серверы. Пересмотрите правила брандмауэра и отрегулируйте их, разрешив доступ к необходимым портам и протоколам. Отключите DNS-фильтрацию: На UDM Pro может быть включена DNS-фильтрация, из-за чего сайты и игровые серверы оказываются заблокированными. Попробуйте отключить эту функцию или изменить настройки фильтрации, чтобы открыть доступ к нужным сайтам, игре и серверам.
Большое спасибо, что поделились своим опытом и решением проблемы с блокировкой веб-сайтов и игровых серверов на UDM Pro. Я понимаю, какую досаду вы, должно быть, испытали, столкнувшись с этими трудностями, но я искренне ценю вашу готовность поделиться решением. Отлично, что изменение размера MTU решило вашу проблему. Интересно, как такая, казалось бы, незначительная настройка может существенно повлиять на сетевое подключение. Ваша подсказка найти параметр MTU на панели устройства, а именно в разделе "Settings - Services - MSS Clamping", несомненно, поможет другим, кто может столкнуться с похожими проблемами.
Нужно выяснить, какой игровой сервер они используют для этой игры. Я играл много раз, и никогда не было лагов.
Понял. Хотел проверить, ответит ли он.
Он спам-бот
Чувак, ты отвечаешь в старых тредах, некоторые из которых уже закрыты. Зачем их так воскрешать?
Отлично, что смена размера MTU помогла решить проблемы с сетью после обновления роутера. Интересно, что затронуло даже игровые сайты — у таких ресурсов бывают особые требования и настройки, которые отличаются от других сайтов. Важно понимать, как изменения в сетевом оборудовании или настройках могут повлиять на разные аспекты работы сети, включая игровые сайты и другие онлайн-приложения. Поиск неисправностей и перебор разных решений, вроде изменения размера MTU, может помочь устранить сетевые проблемы и снова всё наладить.
Похоже, что изменение MTU на вашем роутере до 1380 решило проблему с обновлениями на сервере, а также открыло доступ к сайтам и играм, которые раньше были недоступны. Отлично, что вы нашли решение, ведь проблемы с подключением и обновлениями могут вымотать. Важно помнить, что оптимальный размер MTU для вашей сети может отличаться, так что стоит поэкспериментировать, чтобы подобрать лучшее значение именно для вашей конфигурации. Кроме того, всегда полезно держать роутер и сеть на последней версии прошивки — это обеспечит максимальную производительность и безопасность. Если у вас снова возникнут проблемы с обновлениями APK или подключением, возможно, стоит обратиться в службу поддержки за дополнительной помощью.
