Проблема при запуске приложения, UniFi Protect
У меня то же самое. Могу перезагрузиться из GUI, в SSH войти не могу — пишет "access denied". Сбросил локальное имя пользователя, сбросил пароль SSH. Ссылка "Submit Support Ticket" тоже сломана. В GUI отображается/обновляется: UniFi OS 2.5.8 *Up to Date Protect 2.0.1.... Starting Protect 2.0.1..... Stopped Protect 2.0.1..... Starting Protect 2.0.1 ....... Stopped Пытался восстановиться из облачного бекапа — падает на Protect, но удалил все бэкапы, сделанные до обновления. Пытался восстановиться из локальных бэкапов, сделанных до обновления, и получаю сообщение "This file is corrupt/unreadable". Единственное, что работает, — это GUI.
Я разобрался, как заменить UNVR без потери видео. Всё, кроме времени, когда UNVR выключен. UNVR-1 (старый NVR) → UNVR-2 (новый NVR). Установил один новый пустой жёсткий диск, подключил его и принял в систему. Восстановил из резервной копии. Вся эта часть описана в инструкции. Подожди, пока UNVR снова включится. Выключил UNVR-1. У меня есть несколько сторонних устройств, которые используют виртуальные RTSP-потоки, создаваемые Protect. Поэтому мне нужно было, чтобы он получил тот же IP-адрес. Я зашёл в роутер и изменил MAC-адрес для статического IP. Также мне нужно хранить 90 дней видео. (Примечание: SFP+ имеет другой MAC-адрес, чем медный порт). Выключил UNVR-2. Переместил все 4 жёстких диска из #1 в #2. Разместил их в те же слоты. Запустил UNVR #2. Затем пришлось изменить несколько настроек в интерфейсе, такие как шлюз, запасной IP и включить SSH. Все мои видео на месте, все принятые устройства, все пользователи и все RTSP-потоки работают.
Когда у других пользователей отключается USB, получают ли они уведомления о том, что устройство офлайн? И почему этот UNVR отображается дважды в моем Protect… Может ли это быть проблемой SSO, а не самого UNVR? Также я все еще на гарантии — если я перенесу свои жесткие диски с этого UNVR на другой, а затем восстановлю из резервной копии, смогу ли я увидеть свои записи?
If the USB Flash drive is dying, and it sounds like Ubiquiti have confirmed that it is, then for Gods sake either RMA it or replace the USB Flash drive yourself because eventually you will power cycle it and it won't come back up. You can RMA the UNVR under the 2 year warranty when buying direct from Ubiquiti (although you'll be without any cameras for weeks/months due to the stock issue), or you can spend 30 minutes replacing the USB Flash drive and you'll keep all your recordings (there are several guides on this forum outlining the necessary steps). If you want to check for "error files" have a look at the kernel log (try running dmesg assuming you can SSH into the UNVR).
После этой проблемы мне приходится отключать UNVR от питания 4–6 раз в неделю. Я открыл тикет, и они попросили меня прислать ещё один лог-файл (55 МБ). Поддержка сказала оформить RMA на UNVR, и «мы выяснили, что есть вероятность аппаратной проблемы с USB-накопителем UNVR». Однако этому UNVR больше года. Даже если бы я мог оформить RMA, этот объект не может оставаться без видеонаблюдения ни дня. Каждый раз, когда я вижу, что он отключился, мне приходится ехать более 30 минут, чтобы отключить его и включить снова. Теперь у меня стоит KASA WiFi-розетка. У меня есть другой UNVR: если я вытащу свои жёсткие диски, перенесу их в другой UNVR и загружу конфигурацию, будет ли у меня доступ к записанным видео? Если я заменю флешку, что звучит как догадка, я потеряю сохранённые записи? При сбое я не получаю ни одного оповещения — на передней панели UNVR горит ровный синий светодиод, а не быстро мигающий белый. После обновления до UnIFI OS 2.0 в Protect-приложении этот UNVR отображается дважды. Если он работает, один будет офлайн, а другой онлайн — с одинаковым именем. Когда происходит сбой, время последнего появления обновляется, или наоборот. Когда он офлайн, оба показываются офлайн. Кто-нибудь знает, где в этом файле находятся файлы ошибок? И есть ли способ записывать несколько камер на второе устройство Protect? При сбое я также теряю RTSP-потоки. У меня есть несколько Cloud Key; в той же сети я вижу камеры, но написано «управляется другим контроллером».
С момента этого обновления... Protect перестал работать посреди ночи дважды. НИ ОДНОГО уведомления. У меня настроены push и email.
