Перенос Unifi Protect с UDM-Pro на UNVR Pro (включая записи), UniFi Protect
Ища здесь несколько тем, посвящённых успешной миграции Unifi Protect с UDM-Pro на UNVR Pro без потери архивных записей, я не нашёл ни одного удачного отчёта. Хочу рассказать о своём процессе, так как, похоже, у меня получилось, с некоторыми комментариями, которые приведу ниже.
Я посмотрел другие темы и выделю сюда 2:
https://community.ui.com/questions/Migrating-Unifi-Protect-from-UDM-Pro-to-UNVR/f58260f8-32c1-4743-82d6-07c2acfff9e3
https://community.ui.com/questions/Whats-the-Recommended-migration-from-UDM-Pro-to-UNVR/61128b7a-3ba3-43fb-9c1c-89613e2dd2e4
Итак, после следования процессу из обеих статей, который в основном такой:
- Создать резервную копию конфигурации Protect и паролей камер с UDM-Pro (для подстраховки).
- Остановить Protect на UDM-Pro.
- Выключить UDM-Pro и извлечь жёсткий диск.
- Включить UDM-Pro.
- Включить UNVR Pro, пройти процедуру настройки и выполнить все обновления (не нужно зацикливаться на деталях, так как эта конфигурация, скорее всего, будет перезаписана) — главное, чтобы UniFi OS и Protect были на последних версиях, а IP/VLAN-конфигурация окончательная.
- Выключить UNVR Pro (или, может, достаточно просто остановить Protect, я не пробовал).
- Установить только старый диск из UDM-Pro в UNVR Pro (позже добавлю список совместимых HDD, но на данном этапе, кажется, важно не подключать другие диски).
- Включить UNVR Pro и ждать, пока диск появится на экране хранилища UNVR Pro, это может занять несколько минут.
- (Если нужно) Восстановить Protect из резервной копии, сделанной на шаге №1.
После этого процесса Protect запустился со всеми архивными записями, но предупредил: «Обнаружены существующие данные на диске. Чтобы использовать этот диск, его нужно отформатировать. Все данные на диске будут удалены навсегда». Однако позже я смог добавить другие диски, которые UNVR определил как доступное пространство, и сейчас идёт процесс синхронизации, который, вероятно, займёт несколько часов.
На данный момент Protect работает, сохранил старые записи и продолжает записывать новые. Кажется, Protect использует только первый диск, так как расширение пространства в этой задаче было менее важным, чем сохранение архивов — меня это устраивает пока что. Посмотрю, что будет после завершения синхронизации, и отпишусь.
Важно:
Я потратил много времени на шаг 5, так как хотя камеры отображались во вкладке Devices, все они стояли Offline (но на самом деле были в сети). У меня отдельный VLAN только для камер и IoT (с некоторыми правилами файрвола), и мне пришлось заставить UNVR Pro быть в том же VLAN, чтобы всё заработало.
Гарантий, что новые диски будут работать, у меня нет, для меня главное — выйти из UDM-Pro, но после окончания синхронизации на новых дисках я ещё отчитаюсь.
Исчезло предупреждение «Обнаружены существующие данные на диске»? Как это удалось сделать?
В моём UDM-Pro был диск на 3 ТБ, который я использовал в настройке UNVR. Когда добавили камеры, я добавил ещё два диска по 8 ТБ. Как только второй 8-ТБ диск подключили, автоматически запустился процесс восстановления диска. Примерно через 14 часов оба 8-ТБ диска загораются зелёным. Когда я убрал диск на 3 ТБ, все записанные ранее материалы с UDM-PRO тоже пропали. Вывод таков: вы можете хранить запись, но нужно обязательно оставить оригинальный диск с UDM-PRO в UNVR.
Спасибо, @rafaelborks. Это сработало у меня. Теперь у меня есть доступ к предыдущим записям, следуя этим инструкциям. Для тех, кто читает эту ветку: я мигрирую с UDM-PRO на UNVR — Unifi OS v4.0.6 и Protect 4.0.33.
Когда я завершил обновления на шаге 5 и перезагрузился с подключённым диском от UDM-PRO, все камеры отображались, но превью не показывались. Я решил эту проблему, зайдя в настройки каждой камеры и заполнив поле "UniFi Protect Server" IP-адресом UNVR. Это помогло большинству камер, но мои UVC G3 Flex не захотели сотрудничать. Для них я сбросил настройки до заводских через веб-интерфейс камеры.
Вернувшись на страницу UNVR, UNVR распознал, что камера была ранее добавлена. Нажав "Re-Adopt", камера восстановилась в точности так, какой была до сброса настроек.
Проверю позже, как идёт репликация данных с 3ТБ диска UDM-PRO на 2x 8TB в UNVR.
Я только что пытался перенести Protect с моего UDM Pro SE на новый UNVR. У меня UNVR уже запущен с прежним HDD, и появляется сообщение «Recovering Storage»: «UniFi обнаружил проблему с вашим хранилищем и пытается восстановить записи и данные конфигурации. Ваши прямые трансляции всё еще доступны». Но я не могу зайти во вкладку настроек, чтобы восстановить файл конфигурации, потому что это сообщение — всё, что я вижу. При этом мои прямые трансляции тоже недоступны, и система хочет, чтобы я привязал камеры к новой консоли. Тем, кто успешно это сделал — такое поведение нормально? Сколько времени стоит ждать, пока процесс восстановления завершится, прежде чем просто отформатировать и восстановить конфигурацию без исторических записей?
Процесс тоже отлично сработал у меня — спасибо @rafaelborks. UNV поставлялся со старой прошивкой. Обновление до OS 2.5.11 нужно делать через SSH, как уже говорил @UI-Glenn, а остальное можно сделать через графический интерфейс.
Что если оставить старый Protect включённым, убрать с него все камеры, но не удалять записи, а потом добавить камеры в UNVR? Может ли работа UDM Protect в той же подсети, что и UNVR Protect, вызвать какие-то проблемы? Так архивные записи останутся доступны через UDM Protect, а камеры и новые записи будут на UNVR Protect. Кто-нибудь знает, вызывает ли запуск двух экземпляров Protect в одной подсети какие-нибудь проблемы? Спасибо!
Могу подтвердить, что я выполнил эти шаги, и всё сработало! Ура!
Я тоже, @rafaelborks
Я тоже хотел бы узнать. На самом деле я делал это за последние два дня. Новый пул уже готов, но на моём исходном диске отображается сообщение "Обнаружены существующие данные на диске". Похоже, что дальше ничего не происходит.
Какую схему рейда ты используешь, чтобы подвести «мораль истории»?
