Защитный цикл, UniFi Protect
Та же проблема здесь. Protect не запускается!
У меня тоже проблема: Protect постоянно запускается, затем падает и перезапускается снова. Немного информации:
unifi-os shell
dpkg -l unifi-protect
ls -al /data/unifi-protect
ls -al /srv/unifi-protect
cat /usr/etc/unifi-protect/config.json
cat /data/unifi-protect/config.json
cat /srv/unifi-protect/config.json
cat /etc/unifi-protect/config.json
cat /etc/unifi-core/protect.json
# dpkg -l unifi-protect
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                         Version             Architecture        Description
ii  unifi-protect                1.16.0~beta.10      arm64               UniFi Protect
# ls -al /data/unifi-protect
ls: невозможно получить доступ к '/data/unifi-protect': Нет такого файла или каталога
# ls -al /srv/unifi-protect
итого 40
drwxr-xr-x 10 unifi-protect unifi-protect 4096 25 окт 15:20 .
drwxr-xr-x  8 root          root          4096 21 авг 05:04 ..
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 25 окт 00:00 backups
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 21 авг 05:04 data
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 25 окт 17:01 downloads
drwxr-xr-x  4 unifi-protect unifi-protect 4096 25 окт 17:08 logs
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 25 окт 17:00 migrations
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 26 сен 19:00 temp
drwxr-xr-x  2 unifi-protect unifi-protect 4096 21 авг 05:04 uploads
drwxr-xr-x  4 unifi-protect unifi-protect 4096 15 окт 10:54 video
root@ubnt:/# cat /usr/etc/unifi-protect/config.json
cat: /usr/etc/unifi-protect/config.json: Нет такого файла или каталога
root@ubnt:/# cat /data/unifi-protect/config.json
cat: /data/unifi-protect/config.json: Нет такого файла или каталога
root@ubnt:/# cat /srv/unifi-protect/config.json
cat: /srv/unifi-protect/config.json: Нет такого файла или каталога
root@ubnt:/# cat /etc/unifi-protect/config.json
cat: /etc/unifi-protect/config.json: Нет такого файла или каталога
root@ubnt:/# cat /etc/unifi-core/protect.json
cat: /etc/unifi-core/protect.json: Нет такого файла или каталога
Извини! Я надеялся, что это что-то простое; единственное отличие, которое приходит мне в голову — я на месте и напрямую подключаюсь к UDM через Wi-Fi. Включил SSH и задал пароль:
$ ssh root@192.168.1.1
Welcome to UbiOS
Войдя, получая доступ или используя продукт Ubiquiti, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Лицензионное соглашение Ubiquiti и соглашаетесь соблюдать его условия.
root@192.168.1.1's password:
 ___ ___     .__________.__
|   |   |____ |__\_  ____/__|
|   |   |  \    \|  ||  __) |  © 2010-2020
|   |   |   |    \ ||   \   |  Ubiquiti Inc.
|______|___|  /__||__/   |__|
       |_/                http://www.ui.com
     Добро пожаловать в UniFi Dream Machine!
Надеюсь, кто-то из UI сможет ответить и дать более полезные советы по устранению проблемы.
@erikg Привет, спасибо за ответ. Я ввожу пароль вручную. Я пробовал(а) десятки раз, но он все равно не пускает меня в систему. 😩
Случайно не копируете и не вставляете пароль? У меня была странная проблема: я пытался скопировать очень длинный пароль, сгенерированный pwgen, вставил его в веб-форму и сохранил. А потом пытался зайти через SSH — каждый раз не получалось. В конце концов придумал пароль, который мог набрать вручную, и вот тогда всё почему-то заработало.
@UI-Team Привет, вы не могли бы помочь мне дальше? Я всё ещё не могу войти в терминал и исправить Protect. Спасибо. Пожалуйста, направьте меня в нужное русло.
@UI-Team Я не знаю, у меня складывается ощущение, что я это уже делал в нескольких местах. Можете объяснить, как зайти в настройки UniFi OS, чтобы я мог проверить? Я вошёл в свой аккаунт на unifi.ui.com, там отображается мой UDM-Pro. В расширенных настройках SSH включён. Сегодня я пытался отключить доступ по SSH, а потом снова включить, чтобы подтвердить пароль, но всё равно не даёт доступ.
Привет, @Zeta044, ты включил SSH в настройках UniFi OS? (не в контроллере UniFi Network)
Привет, @UI-Team, спасибо, что откликнулись. Я использую MacOS и пытаюсь подключиться по SSH через Терминал, но каждый раз, когда вводлю пароль, система выдает «доступ запрещен». Я точно знаю, что пароль правильный. Совсем не понимаю, что делать дальше. Пробовал уже раз десять. Подтвердил, что пароль верный. У меня не было проблем с UDM-Pro несколько месяцев, но последние пару дней превратились в кошмар. Пришлось полностью сбросить устройство и заново настроить все параметры, перезагрузить все мои NanoHD точки доступа, заново создавать все Wi-Fi сети — и теперь еще эта проблема с Protect. Не знаю, что произошло, но все домашние Wi-Fi устройства стали работать странно и просто плохо подключаются к сети, если сравнивать с тем, что было раньше.
Привет, @Zeta044, пожалуйста, следуй этим инструкциям по подключению к UDM через SSH.
@UI-Team, есть возможность помочь с тем, как выполнить код, как предложил Гленн? Спасибо за помощь!
Извините за мою неопытность, но у меня такая же проблема с Protect. Я вовсе не специалист по IT, поэтому у меня нет опыта в устранении подобных неполадок. Можете по шагам объяснить, как исправить эту проблему? Я видел, что Гленн пишет «запустите это…», но я не понимаю, что это значит и как это сделать. Заранее спасибо!
