uvc g4 pro, последнее программное обеспечение. Первоначально настроил несколько месяцев назад. Эта проблема проявляется через несколько выпусков программного обеспечения. Есть две камеры uvc g4 pro. Одна перестает записывать звук — приходится делать ручный сброс. Делал сброс к заводским настройкам, но проблема осталась. Поскольку я только что обновил ПО, думаю, что логи могли быть стертЫ. Гуглил, искал на Reddit и форумах, до того как написать сюда. Похоже, никто не обсуждает эту проблему. Можете подсказать? Предполагаю, что логи ошибок хранятся временно в камере и были удалены при сегодняшнем обновлении. *редактировал, добавил дополнительный файл поддержки от 27.03.2020. Этот файл сделан после повторного появления проблемы и пока звук на одной из камер не появился.
