Раздел с данными UniFi Controller почти заполнен., UniFi Protect
klosterboer
Guest
23.11.2020 16:48:00
Пару дней назад начал получать это предупреждение и пытаюсь понять, что происходит. Что можно сделать, чтобы удалить часть данных? Пытался уменьшить количество дней хранения данных и перезагружал систему — всё равно заполнено. Потом запустил скрипт prune и сделал ребут — всё равно полный диск. Запустил df -h, прикрепляю результаты. У меня контроллер версии 5.13.30. Что это за каталог podman и можно ли удалить файлы, которые там находятся? Они называются PostgreSQL.1234567890, таких у меня два.
Tijn1974
Guest
03.11.2021 13:06:00
Что ещё можно сделать — удалить резервные копии. Каждый файл занимает около 100 МБ, и если вы делаете бэкапы каждый день, место быстро заканчивается. Я скопировал часть файлов в другое место для резервного хранения, остальное удалил, и это действительно освободило много места.
bokko
Guest
20.10.2021 00:52:00
Не уверен, но UDM Pro снова заполнен наполовину, так что мне придётся разобраться с этим в ближайшее время. То, что я сделал, мне не кажется знакомым. Я забыл, что нужно в # unifi-os открыть shell, кликнуть на Glen сверху, чтобы привлечь его внимание.
diddacloud
Guest
15.10.2021 20:20:00
Где я ошибся? # unifi-os shell root@ubnt:/# curl -o /tmp/mongo_prune_js.js % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2664 0 2664 0 0 2863 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2861 root@ubnt:/# current_days=$(awk '/var days/{print$2}' /tmp/mongo_prune_js.js | sed -e 's/days=//g' -e 's/;//g') root@ubnt:/# days_to_keep="14" root@ubnt:/# sed -i "s/days=${current_days}/days=${days_to_keep}/g" /tmp/mongo_prune_js.js root@ubnt:/# sed -i 's/dryrun=false/dryrun=true/g' /tmp/mongo_prune_js.js root@ubnt:/# mongo --port 27117 < /tmp/mongo_prune_js.js MongoDB shell version: 3.2.11 connecting to: 127.0.0.1:27117/test [dryrun] удаление данных старше 14 дней (1633119513506)... переключение на базу ace [dryrun] удаление 18628 записей (всего 18901) из alarm... [dryrun] удаление 18735 записей (всего 19133) из event... [dryrun] удаление 0 записей (всего 0) из guest... [dryrun] удаление 0 записей (всего 0) из rogue... [dryrun] удаление 7478 записей (всего 8250) из user... [dryrun] удаление 0 записей (всего 0) из voucher... переключение на базу ace_stat 2021-10-15T20:18:56.231+0000 I NETWORK [thread1] пытаюсь переподключиться к 127.0.0.1:27117 (127.0.0.1) — неудачно 2021-10-15T20:18:56.232+0000 W NETWORK [thread1] Не удалось подключиться к 127.0.0.1:27117, причина: errno:111 Отказано в подключении 2021-10-15T20:18:56.232+0000 I NETWORK [thread1] переподключение к 127.0.0.1:27117 (127.0.0.1) не удалось 2021-10-15T20:18:56.233+0000 E QUERY [thread1] Ошибка: socket exception [CONNECT_ERROR], не удалось подключиться к серверу 127.0.0.1:27117, попытка подключения не удалась : DB.prototype._runCommandImpl@src/mongo/shell/db.js:117:16 DB.prototype.runCommand@src/mongo/shell/db.js:128:19 DB.prototype.runReadCommand@src/mongo/shell/db.js:112:16 DBQuery.prototype.count@src/mongo/shell/query.js:367:15 DBCollection.prototype.count@src/mongo/shell/collection.js:1713:12 @(shell):11:12 bye root@ubnt:/#
bokko
Guest
12.09.2021 15:08:00
Спасибо, @UI-Glenn. Когда Ник вчера вечером сказал мне сделать сброс к заводским настройкам, было бы полезно предупредить, что надо сначала вытащить HDD. До этого я уже проверил, что Protect сделал актуальные бэкапы на диске. Сетевая программа перестала делать резервные копии с 23 июня 2021 (думаю, из-за нехватки места). Многие опытные пользователи привыкли, что есть бэкап на SD-карте для восстановления. Как видите, я пользуюсь этим уже много лет и почти никогда не просил помощи. Восстанавливаюсь после серьёзного сотрясения, так что последнее время приходится нелегко. И вот — когда я действительно нуждаюсь в помощи… В общем, всё сброшено, теперь осталось всего лишь трижды залезть на 18-футовую лестницу, чтобы сделать жёсткий сброс всех уличных камер. В Америке падение могло бы закончиться судом, а вам в Канаде повезло. Опять же, не понимаю, почему нынешний пароль устройства для Network и Protect не работает, из-за этого приходится делать сбросы. Раньше всегда срабатывало, так что хотя бы могу подключиться по ssh и сбросить всё через командную строку. Как сделать резервную копию в облако, чтобы этого больше не повторялось? Большинство статей, что я нашёл, не подходят для UDM-Pro. Искал и в новом, и в старом интерфейсе (у меня есть бэкап с мая 2021, и он явно настроен на ночные бэкапы на 7 дней). Мне не кажется хорошей идеей делать копии на локальный жёсткий диск, особенно если он постоянно используется для записи. Почему нельзя делать бэкап на локальный сетевой ресурс? Кстати, файл бэкапа из портала UDM-Pro не помог вообще — что логично, так как сетевая программа не работала, а Protect — то, что мне нужно для уличных камер, тоже не восстановился. У вас есть представление, как сложно разобрать камеры G3 Pro, когда они уже установлены? Мой сосед, который купил камеру в Costco за вдвое меньшую цену, сейчас ржёт надо мной. Спасибо ему за это. Как насчёт техноотчёта с инструкциями, как правильно делать бэкапы на UDM-Pro, которым хотя бы можно доверять для восстановления устройств и настроек сети? И без необходимости вручную сохранять их в локальную папку. Конечно, этот пост удалят, но я перестану советовать это устройство, пока не решат эти проблемы.
UI-Glenn
Guest
12.09.2021 09:17:00
cd /var/maills -al mailrm mail Привет, @bokko, проверь свои классические автозаписи резервных копий UniFi Network.
bokko
Guest
12.09.2021 00:20:00
Итак, у меня версия прошивки 1.10, перезагрузил консоль и полностью выключил и включил UDM-Pro 12.4 с 13.1 — без изменений. Захожу под root, пытался:
cd /var/maills -al mail rm mail
Выдаёт «Нет такого файла или каталога». Если что-то ломаете, то действительно стоит это починить или выложить чёткие и понятные инструкции, как это сделать. Не самая приятная трата субботнего вечера.
klosterboer
Guest
17.04.2021 06:51:00
Для тех, у кого всё ещё была эта проблема, она решилась после обновления прошивки UDMP, и больше она не появлялась.
datascope11
Guest
05.03.2021 22:21:00
Зашёл, чтобы сказать, что у меня была точно такая же проблема. Работал на версии 1.8.5 на UDM-P, время работы — 63 дня. Пришло уведомление: раздел данных контроллера почти заполнен. Использовалось 11.9 из 13.1 ГБ. Команда dh -f показала то же, что и на скриншоте у автора. Перезагрузил UDM-P, занято стало 2.6 из 13.1 ГБ... Собирался делать сброс/восстановление или запускать скрипт очистки, но в итоге не понадобилось.
Konolua
Guest
19.02.2021 21:36:00
Поддержка посоветовала перейти на бета-версию, чтобы «исправить» проблему с утечкой памяти. Но это не сработало, потому что бета ужасная. Сейчас я на версии 1.8.6 и мне пришлось заново собирать сеть с нуля, так как восстановить из резервной копии нельзя, если используются альтернативные IP-адреса (например, 192.168.55.X вместо 192.168.1.X). Это были настоящие мучения — два дня танцев с «поддержкой» из-за этого.
С тех пор я перестраивал сеть уже три раза, начиная с февраля, каждый раз мне присылали новый UDM Pro из-за «сбоев» файловой системы — попытка восстановления ломала всё полностью. На этот раз я собрал сеть на 192.168.1.X и пришлось вручную настраивать все остальные устройства, чего я пытался избежать.
Но суть в том, что я сейчас на стабильной и обновлённой версии. Проблема с памятью в том, что она достигает 100%, и UDM Pro пропадает из онлайн-сервиса unifi.ui.com и становится недоступен по IP, пока не сделаешь перезагрузку, так что проблема с памятью реально существует. Я до сих пор не понимаю, как они не смогли предусмотреть возможность апгрейда памяти или хотя бы какие-то варианты, учитывая, что у их устройств есть утечки памяти начиная с версии 1.7.X, и проблема остаётся даже в 1.9.0-10 на текущий момент.
Irobot2090
Guest
19.02.2021 21:27:00
Я настроил у себя на 7 дней (хранение данных) и 10 дней для файлов. Всё работает отлично. Мне столько места для резервных копий и не нужно. На PROTECT. Ты ставил галочку на Time-Based Purge? У меня стоит WD на 8 ТБ, не совсем уверен, какой вариант здесь лучше. Я не ставил галочку, чтобы диск заполнялся полностью, а потом перезаписывался. Как у тебя по этому поводу? Ты ставишь хранение на 10 или 15 дней?
Irobot2090
Guest
19.02.2021 21:22:00
cd /var/maills -al mailrm mail Это только для обычного UDM, да? Не для UDM Pro? Я попробовал зайти через ssh, сделать cd /var/mail и ничего не увидел.
Shadowrun1994
Guest
19.02.2021 20:36:00
Какую прошивку ты используешь? То, что ты описываешь, — это проблема с хранением данных из этой темы, и исправление сработало у меня. В предыдущих версиях были проблемы с управлением хранилищем. После обновления прошивки у меня никаких проблем не осталось. Насколько я понимаю, неиспользуемая память никому не помогает, кроме производителей памяти и их прибыли. Попробуй обновить прошивку до последней версии. Это решило мои проблемы с хранением на основном диске. Мне очень нравится UDM-PRO — это много устройств в одном, и он превосходит мои ожидания, особенно по производительности процессора при работе с IPS. К тому же я сэкономил место в стойке в своем домашнем лабораторном центре. Я использую Ubiquiti дома как усиленный хомлаб, чтобы больше изучать сеть и увлекаться этим хобби. Но это не для всех, как я понял за годы использования и общения на этом и других форумах. Люди... как бы сказать... страстно относятся к бренду и реагируют на критику — и положительную, и отрицательную.
Konolua
Guest
19.02.2021 20:20:00
У меня было хранение данных на 30 дней и 20 резервных копий, а UDM Pro полностью выключился из-за отсутствия места на диске. У меня есть UNVR, так что установленный HDD вообще бесполезен. Я думал, что смогу держать много резервных копий и долго хранить данные, ведь у меня там стоит 8 ТБ жесткий диск, и Protect не запущен! Я совсем дурак, если думал, что устройство «класса Enterprise» не может использовать жесткий диск для хранения данных оффлайн. Сейчас я вручную скачиваю резервные копии, что, похоже, делают большинство IT-специалистов (сильно саркастично), вместо того чтобы иметь автоматизированный процесс. Очевидно, есть масса способов сделать это автоматически, но меня всё ещё поражает, что UBNT называет это устройство корпоративным классом. За $130 USG 3P был гораздо более мощным и готовым к корпоративному применению, чем эта огромная бесполезная штука. 4 ГБ оперативной памяти, которую нельзя расширить? Да бросьте. Извините, просто очень жалею о покупке.
Shadowrun1994
Guest
19.02.2021 19:22:00
Какая у тебя машина? У меня UDM-PRO, и можно просто купить обычный 3.5" жесткий диск и поставить его для хранения данных. На основном диске особо большого объёма не нужно. Главное — для Protect NVR. Объём, который занимает основной диск, зависит от того, какие настройки у тебя по уровню логов и хранению автоматических бэкапов. Проверь эти настройки — если ты хранишь и делаешь бэкапы без ограничений, то объём будет постепенно расти. Я раньше хранил всё без лимитов, потом сократил до 30 дней, а сейчас оставляю только 7 дней — мне так хватает для моего использования. В будущем планирую поставить Grafana/InfluxDB и собрать все данные и метрики на отдельном устройстве для анализа и уведомлений. Protect — это другая история, если снимаешь в 4K и выше, лучше брать максимально большой диск. А так посмотри на Grafana, кажется, это лучший способ получать информацию о сетевых устройствах, очень мощный инструмент. Можно практически весь дом мониторить через Grafana (IoT, энергию, сеть, аналитику Plex и так далее) — вот к этому я и стремлюсь.
Lascelle
Guest
17.02.2021 01:18:00
Похоже, моя проблема решена. Это решение я нашёл здесь: Спасибо, mikesgssh. Подключитесь к своему UDM через ssh. В командной строке перейдите в папку с файлом командой: cd /var/mail Чтобы проверить размер файла, выполните: ls -al mail Чтобы удалить файл, выполните: rm mail Затем выйдите и закройте ssh-сессию.
Lascelle
Guest
16.02.2021 22:48:00
У меня такая же проблема. При выполнении команды df -h я не увидел /var/mail/mail.
Konolua
Guest
30.01.2021 18:26:00
У нас есть информация о базовом объёме памяти? Я удалил все бэкапы, сейчас свободно 2,5 ГБ. Это нормально? Когда можно будет разгрузить или подключить HDD? 14 ГБ памяти — это мизер и почти обидно для устройства в этой ценовой категории и в наши дни.
