Интеграция камеры Axis M3058 360° с UniFi Protect – нужен совет. Кажется, я немного застрял. Пытаюсь интегрировать Axis M3058 360° камеру с UniFi Protect, но у меня возникли трудности. Некоторые моменты, которые меня беспокоят: * Камера отображается, UniFi Protect
Я в данный момент интегрирую рыбоглазую камеру Axis M3058 с UniFi Protect через ONVIF. UniFi Protect случайным образом выбирает потоки, часто выбирая произвольные деформированные виды вместо последовательного использования желаемых рыбоглазых или панорамных потоков.
Цели:
*   Выбирать и последовательно использовать определенный поток Axis (рыбоглазый, панорамный, четырехкамерный или пользовательский деформированный вид) в UniFi Protect.
*   Правильно отображать интерактивный или деформированный обзор 360° рыбоглазой камеры в UniFi Protect.
Вопросы:
*   У кого-нибудь получилось настроить UniFi Protect для последовательного использования определенного профиля потока Axis?
*   Существуют ли настройки камеры Axis или UniFi Protect (профили ONVIF, URL-адреса RTSP, пользовательские конфигурации), которые надежно обеспечивают желаемый выбор потока?
*   Есть ли известные обходные пути, инструменты сторонних разработчиков или дополнительные программные решения для улучшения интеграции?
*   Если вам удалось интегрировать рыбоглазые камеры Axis в UniFi Protect, поделитесь своими методами или инсайтами.
Спасибо!
Will
У меня есть две Q3708-PVE и куча других Axis односенсорных камер. Если бы удалось заставить Protect начать запись со всех 3 сенсоров на панорамных камерах, я бы сразу перешел на Unifi. Мне не обязательно, чтобы они были сшиты вместе – это было бы здорово, но важно, чтобы все сенсоры отображались. Давай же, Ubiquiti!!!
Привет! Наткнулся на эту тему, потому что у меня проблемы с подключением AXIS M3058 к нашему Unifi NVR Pro. Я настроил учетную запись ONVIF и ввожу ее на странице принятия Unifi, но постоянно пишет "неверные учетные данные", хотя я уверен, что они правильные. Похоже, дело в этих множественных потоках? Просто ищу помощь, так как вроде бы ты смог подключить камеру к NVR, но теперь с трудом справляешься с разными фидами/потоками/профилями. Спасибо!
Сейчас в Protect нет возможности выбрать конкретный поток с камеры ONVIF. Многие об этом спрашивали, так что, возможно, это появится в будущем, но пока что это невозможно. Protect автоматически подтягивает поток с самым высоким качеством как основной, а поток с самым низким – как дополнительный/низкокачественный. Когда несколько потоков имеют одинаковое качество/настройки, Protect как будто выбирает случайные потоки.
Я не использовал Axis 360, но немного тестировал камеры с двумя и четырьмя объективами. Это немного муторно, но мне удалось обойти ограничения способа выбора потоков Protect. Нужно заходить в профили потоков ONVIF на камере Axis и настраивать параметры. Суть в том, чтобы настроить желаемый основной поток с самым высоким разрешением и битрейтом, желаемый дополнительный поток – с самым низким разрешением и битрейтом, а все остальные потоки – где-то между этими двумя. Это может быть особенно сложно на камерах, у которых есть несколько профилей потоков ONVIF по умолчанию, которые нельзя удалить. Мне удалось настроить это как для отдельных потоков с линз камеры, так и для объединенного/четырехлинзового потока.
Стоит отметить, что поскольку в настоящее время можно добавить только один экземпляр камеры ONVIF, можно использовать только один поток с этой камеры.
