Обмен/замена объективов для G3 Instant – продолжение, часть 3?, UniFi Protect
Извините, если это не соответствует правилам публикации подробностей. Я просто надеюсь помочь. community.ui.com/questions/UVC-G3-INS-Unifi-G3-instant-Lens-replacement-Part-2/724f0c3f-f0ee-49c5-bea2-6599b0fc133f
Продолжение из других заблокированных тем. Часть 3?
Извлеките уроки из моих ошибок при разборке этой замечательной маленькой камеры. У меня их 4, и у всех одинаковая проблема в той или иной степени.
Как и другие сообщали, на линзе присутствует маслянистый пигмент, который не удается отчистить, но он перемещается. Это приводит к мутным, водянистым краям изображения. Я пробовал использовать Lens Pen, но он тоже не очищал линзу. Я использовал тонкий инструмент по краю линзы (максимальный уровень неловкости), но там нет какого-то материала на поверхности линзы, который можно было бы очистить.
Внутренняя линза представляет собой пластичный корпус 2,8 мм и 1/2,7". Как указано.
Эта линза на Amazon Canada имеет те же номера, но с металлическим корпусом и, кажется, меньшим диаметром диафрагмы сзади.
2,8-мм линзы для камер видеонаблюдения Комплекты линз для камер безопасности 3 миллиона пикселей 1/3'' IR CCTV Линзы 5-слойные призматические линзы для сетевых камер
amazon.ca/dp/B07QYG2KWQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
M12x0,5 — физический размер резьбы для корпуса линзы.
3 винта под нижней пеной — Torx 5, и 2, удерживающие печатную плату внутри — Phillips 0.
Затем есть 5 защелок, которые можно разъединить, сжав корпус? Не могу сказать наверняка, пока не отремонтирую следующий, так как сломал корпус, проигнорировав свою интуицию и посмотрев дальше. Нет необходимости быть очень сильным, чтобы разобрать эту штуку.
Внутри я отключил разъем динамика в правом нижнем углу, затем два винта Phillips. Затем я открыл плату, оставив боковой ленточный кабель на месте. Это немного туго, но он вытягивается, освобождая линзу.
Еще один момент неловкости — линза приклеена так, что не позволяет менять фокусное расстояние. Я использовал набор плоскогубцев, чтобы вращать линзу, разрушая клей и подсчитывая обороты, пока линза не была полностью удалена, как идея для нового расстояния установки перед фокусировкой.
Начинать новую линзу сложно, потому что я не работал с удалением существующего клея, и поскольку резьба очень мелкая. Проверьте сбоку, сверху и снизу, чтобы убедиться, что она установлена ровно и не повредить резьбу камеры, предназначенную для установки линзы. Поверните ее вниз примерно на столько же оборотов.
В этот момент я подключил адаптер USB-C и подождал, пока камера не подключится и не отобразит изображение в Protect. Теперь нужно сфокусировать камеру. Попробуйте немного повернуть камеру от тела и посмотреть, станет ли изображение более резким или хуже. Небольшие повороты могут сильно изменить изображение, например, 1/16 оборота или 10 минут на часовой стрелке. Если изображение выходит из фокуса, поверните линзу внутрь корпуса камеры небольшими шагами, пока фокус не будет достигнут. Сфокусируйте изображение на объекте на расстоянии примерно 2 фута или 60 см, так как вы работаете над ним, вам не нужно фокусироваться на чем-то слишком близком. Широкоугольная линза довольно лояльна к расстоянию фокусировки, но просто знайте, что у нее фиксированное фокусное расстояние. Если бы на конце линзы были рифли, вы могли бы, возможно, отрегулировать фокус с передней части корпуса камеры при сборке.
НЕ ВКРУЧИВАЙТЕ НОВУЮ ЛИНЗУ СЛИШКОМ ГЛУБОКО, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОР. Это, конечно, просто предположение, я не уверен, сможете ли вы ударить по нему, но давайте этого не выясним.
Как только у вас будет четкое изображение на экране камеры, отключите и аккуратно соберите. Я знаю, это клише, но это обратный порядок сборки.
Эта новая линза не кажется, что она выступает дальше из корпуса.
Надеюсь, это поможет.
Вместо иконки скрепки для прикрепления изображений, используй иконку изображения (справа от смайлика). Это позволит изображениям отображаться непосредственно в твоем сообщении, и людям не придется гадать, куда нажать.
