Привет, команда!
У нас есть площадка, где UDM-SE управляет следующим:
* 11 камер с разрешением 2K (смесь купольных G5 и пулевых G5)
* 2 камеры HD (на считывателях Access G2 Pro)
* 21 UniFi Door Hub (18 дверей со считывателем Access G2 Lite и 3 двери со считывателем Access G2 Pro)
* 2 UniFi Elevator Hub (каждый со считывателем Access G2 Lite)
Эта площадка работала идеально в течение нескольких месяцев без проблем (с августа 2024 года). Недавно клиент сообщил, что за последние 2 недели при использовании UniFi Protect у них очень плохая производительность. Я перезапустил приложение, но проблема не исчезла, поэтому я перезагрузил всю консоль (UDM-SE), и все исправилось. Сейчас прошло 4 дня, и жалоб нет.
Я подал заявку в Ubiquiti, чтобы они проанализировали файл поддержки и выяснили, что могло произойти, чтобы избежать повторения ситуации. Они мне ответили…
Что у меня слишком много камер, подключенных, и их нужно перенести с консоли (несмотря на то, что калькулятор ресурсов показывает, что UDM-SE работает значительно ниже предела и находится в пределах поддерживаемого).
Установленный жесткий диск Western Digital WD101PURP-74B5BY0 несовместим (несмотря на то, что он соответствует минимальным требованиям и отсутствует в списке несовместимых дисков в разделе «требования к хранилищу»).
Я запускаю слишком много приложений для обработки UDM-SE (мы используем только UniFi Network - клиентами являются только устройства UniFi, UniFi Protect и UniFi Access. Разве UDM-SE не предназначен и не рекламируется для этого? Он может запускать несколько приложений на одной консоли).
Похоже, что поддержка просто уклонилась от решения проблемы.
У кого-нибудь еще были проблемы с производительностью UDM-SE? Как далеко кто-нибудь продвинул это устройство?
Обрати внимание, что это лишь оценка, и чем больше функций ты включаешь, тем больше ресурсов требуется. При планировании сайта я стараюсь укладываться в нагрузку менее 65% на основании калькулятора. Когда я ввёл твои данные, получилось больше 90%. Я обычно стремлюсь к 65% или меньше, потому что клиенты часто хотят добавить камеру или две. Не хотелось бы потом перетряхивать кучу железа, чтобы добавить камеру. Однако, если бы клиент хотел добавить ещё 8 камер, то проще объяснить, почему нужно обновить консоль. @devisevib Консоль вроде UDM-Pro может запускать все приложения, но у неё хватает мощности только для небольших объёмов всего. UDM-Pro отлично подходит для малого бизнеса с 6 AP, 6 камерами и 2 дверями. Если бизнесу нужно больше, то стоит перейти на более мощную консоль или, лучше, перенести Protect на NVR.
