Соединение с камерой прервалось из-за проблем с подключением AI Port и парным подключением сторонней камеры., UniFi Protect
Я только что установил AI-порт и подключил к нему камеру Dahua, которая отлично работала последние несколько недель после обновления ONVIF. Как только я их соединил, камера Dahua постоянно пытается подключиться, потом отключается и продолжает этот цикл бесконечно.
У меня та же проблема с PTZ-камерой Hikvision. Камера пытается подключиться, но без AI-порта всё работает нормально.
У меня та же проблема, пытаюсь подключить IP-камеру Verso. Подключение только через Protect по ONVIF работает отлично, а вот когда пытаюсь подключить к AI Port, всё летит под откос, постоянно отключается. Даже если AI Port и подключается на пару секунд, видеопотока нет. Может, AI Port не поддерживает тип потока (кодировку, разрешение, звук)? Если я выбираю mjpeg или mpeg4, хотя бы появляется статичное изображение, пока AI Port не отключится. А вот с h264 даже этого единственного кадра нет.
Только что получил свой AI Port (купил всего один для тестирования). Подключил Axis Q1700-LE камеру с распознаванием номерных знаков (LPR), и поток работает отлично. Просто вставляешь AI Port между камерой и свитчем — и всё. Как и у автора оригинального поста, камера не остается подключенной. Она постоянно переключается между "подключение" и "оффлайн".
У меня та же проблема. Только что открыл заявку в поддержку. Еще видел, как эту же проблему обсуждают на Reddit. У меня система пытается подключиться к Hikvision.
Попробовал это. Работает для решения сбоев/отключений потока камеры при использовании AI Port. Но обнаружений нет вообще. Другими словами, настройки теперь имеют все недавно добавленные обнаружения включенными, но обнаружения камеры не показывают ничего для этой камеры. Менеджер записи даже не видит камеру там.
Блин, ну ты гений @Robbie1221. Именно в этом была проблема. Спасибо!
У меня была та же проблема. Оказывается, это происходит, когда в пароле ONVIF есть специальные символы. Попробуй простой пароль, состоящий только из букв и цифр. Это помогло мне.
