Двойные магнитные замки с UA-Hub-Door с внешним питанием., UniFi Protect
У нас две стеклянные двери, и мы хотим использовать два замка UA-Lock-Magnetic-540kg, настроенные на одновременное открывание с помощью одного UA-Hub-Door. Для доступа планируем установить UA-G2-Pro снаружи для входа и UA-Button для выхода. Я посмотрел на некоторых форумах сообщества и составил схему подключения для этой конфигурации, но не уверен, правильно ли это.
Нашёл ещё один способ запитать 2-й электромагнитный замок от хаба, используя один из портов PoE с помощью этого PoE-конвертера... LINOVISION POE Splitter с выходом DC12V 2A, 10/100Mbps Power Over Ethernet Splitter, IEEE802.3af/at POE to DC Power Supply Это особенно полезно, если у вас нет возможности подвести переменный ток рядом с дверью, чтобы запитать второй электромагнитный замок. Доступно на Amazon – 15 долларов за упаковку из 2 штук.
@tahirrtech как тебе удалось перейти с адаптера питания на UA MagLock? Я тоже смотрю в этом направлении для своего проекта. У тебя хорошо работает?
Спасибо вам обоим за обратную связь. Мне удалось заставить это работать. Смотрите прикреплённый файл.
Привет @tahirrtech,
Во-первых, мы не рекомендуем использовать последовательное соединение в данном случае. UA-Magnetic Lock рассчитан на 12В/0,8А (например), но пусковой ток иногда может превышать 1А или даже больше. Реле и характеристики мощности UA-Hub — оба 1А. Подключение двух UA magnetic locks последовательно, несомненно, приведет к тому, что ток превысит 1А.
Во-вторых, рекомендуемый нами наилучший способ подключения:
*   Один UA maglock подключается к реле питания UA Hub.
*   Второй UA maglock подключается к сухому реле UA Hub с внешним источником питания. Оба реле будут работать одновременно.
Привет! Если датчики положения твоей двери нормально-замкнутые, то тебе, возможно, придется подключить их последовательно вместо параллельно, как ты нарисовал. Иначе ты можешь получить ложное срабатывание, что обе двери закрыты, хотя на самом деле закрыта только одна.
