Мост устройств для двух камер через Flex Switch?, UniFi Protect
Могу ли я подключить Device Bridge (UDB) к Flex Switch (USW-Flex, питаемый от USW-Flex-Utility с PoE++) для обеспечения питания двух камер (одна PoE, другая PoE+)? По сути, использовать Device Bridge для Ethernet, а PoE от питаемого Flex Switch? Повредит ли PoE-выход Device Bridge PoE-выходным портам (например, портам 2-5, которые обеспечивают PoE-выход)?
Пассивное PoE, воткнутое в порты на USW-Flex, познакомит тебя с "волшебным дымом". Крутая штука…
Итак, отвечая на вопросы, скажу так: 1- для UDB выключи питание POE, как ты показывал (потому что оно не нужно). 2- включи flex switch. И подключи патч-корд к UDB и к коммутатору. 3- подключи две камеры к коммутатору через Ethernet-кабель.
Да, Flex питается отдельно от адаптера питания в коробке Flex Utility... - Скотт.
Рад видеть. Не все пассивные устройства ведут себя так, поэтому всегда нужно быть осторожным.
Интересно, я что-то не так понимаю в твоей ситуации. — В твоем сценарии Flex получает питание от POE-инжектора / сетевого адаптера?
Круто! Эта надпись, наверное, означает — не подключай, пока не сможешь выключить :-) Сообщите, как всё пройдет.
Ну… Похоже, есть возможность отключить PoE после принятия, из Порт Менеджера… Это выглядит как хорошие новости… -Scott.
Хм, опции отключить это нет. Предупреждение при внедрении штуки. Неожиданно. Также можно посмотреть https://youtu.be/ub0J8H8-onI?si=OzwOpCeX67DqRKwj
Понял... извини за это. Вечером немного туплю. Главное, чтобы UDB был защищен от непогоды и не выдавал пассивное PoE, тогда всё должно быть в порядке. Питание от розетки на UDB, питание от того места, куда подключен блок питания для свича, подается на порт 1 свича. Твой UDB подключается к порту 2, 3, 4 или 5. Камеры подключи к двум из оставшихся портов. Всё, можно начинать.
Мост для переключения на две камеры...
UDB не предназначен для использования на улице. Не уверен насчет PoE на UDB – есть расхождение в том, как они это сформулировали. Они пишут, что это PoE 15W (что подразумевает 802.3af). Это не пассивный PoE, но потом в другом месте пишут, что это пассивный PoE, что подразумевает фиксированное напряжение, которое нельзя изменять. @UI-Team или @UI-Glenn, можете подтвердить фактическую выходную мощность PoE на UDB, а потом исправить страницу в магазине? @srader, как это должно выглядеть? Не уверен, что понимаю, чего вы пытаетесь добиться.
Да... Похоже, это ключевой вопрос: не важно ли, используется ли Пассивный PoE или 802.3af, и влияет ли Flex Switch негативно на наличие Пассивного PoE на портах 2-5?
