Давайте начинем с того, что я неплохо разбираюсь в удаленных солнечных панелях, но всё, что я делал и делаю – это больше эксперименты методом проб и ошибок, чем знания и опыт. Всё это касается удалённых въездных ворот примерно в 107 метров от домика. Домик подключён к электросети и использует Starlink. Wi-Fi был нацелен на ворота из домика с помощью Ubiquiti Bullet AP на направленной антенне Yagi, пока недавно её не заменили на U7 Outdoor.
Камера Wyze работала от самодельной солнечной панели на 80 ватт, контроллера-зарядного устройства на 30 ампер и 12-вольтовой морской батареи уже несколько лет. Она довольно надёжная, но не такая продвинутая, как AI Protect камеры, недавно установленные вокруг домика. Несколько недель назад я заменил камеру Wyze на G6 Instant, думая, хватит ли у меня солнечной мощности, чтобы она работала. До двух дней назад она работала круглосуточно, хотя довольно часто снижала качество видео из-за слабого Wi-Fi. Это неплохо для 107 метров, и я планирую переместить U7 Outdoor ближе, когда будет время проложить немного Ethernet. Сейчас она выключается из-за нехватки питания около 20:00 и снова включается утром около 10:00, когда у солнечной панели хватает мощности, чтобы её завести. Аккумулятор в этой системе старый, так что "возможно", с новым аккумулятором всё будет нормально, но...
У G6 Instant нет дальности, чтобы захватывать номера машин, когда "гости" разворачиваются у ворот. Я изучаю и думаю, как установить AI Pro с возможностью приближения, чтобы лучше захватывать нужную информацию. Сначала я искал большую солнечную панель, контроллер и аккумулятор для работы инвертора, блока питания, Flex Poe switch и камеры AI Pro. Требования к питанию инвертора, блока питания и switch оказались слишком высокими для меня, поэтому я решил поискать другое решение. Вдруг меня осенило: PoE инжектор на постоянном токе (вместо инвертора, блока питания и switch) потребует гораздо меньше энергии от солнечной панели для работы Bridge Pro и камеры. Я не был уверен, существуют ли они вообще, но нашёл один на Amazon. Я всё ещё не уверен, какая мощность солнечной панели потребуется для надежной передачи видео, поэтому решил рискнуть.
В качестве эксперимента я собрал 200-ваттную солнечную панель, контроллер MPPT на 30 ампер и DC-PoE инжектор. Я планировал купить 600ah LiFePO4 аккумулятор, показанный на картинке ниже, чтобы он работал в дождливые или пасмурные дни, но теперь думаю, нужна ли такая большая ёмкость.
Перед тем, как установить систему на ферме в Западном Кентукки, я экспериментирую с ней дома во Флориде. Сегодня вечером всё было подключено к обычной автомобильной батарее (не знаю, сколько в ней ампер-часов). Device Bridge Pro должен потреблять до 9 ватт, а AI Pro — до 11 ватт. Днём мощность, отображаемая на контроллере, составляла 1,3 ампера. Сегодня вечером, когда включился инфракрасный свет, она показывает 1,5 ампера. 15-18 ватт всего против ожидаемых 20 ватт.
Я правильно понимаю, что потребление 1,5 ампера при таком режиме работы позволит аккумулятору ёмкостью 300 ампер-часов проработать 200 часов? Если это так, я смогу сэкономить 1/2 или больше денег на аккумуляторе. И вот где мои знания о солнечных панелях действительно слабые – должна ли 200-ваттная панель пополнять запасы энергии в течение дня, которые используются ночью?
Спасибо всем, у кого есть знания и опыт, чтобы помочь мне закончить этот проект.
Я не пытался закопать Ethernet или оптоволоконный кабель к воротам. Возможно, я буду сожалеть об этом в будущем, но Device Bridge Pro работает настолько хорошо, что я особо не беспокоюсь. Итак, изображение ниже — это, по сути, то, что у меня сейчас на воротах, и до сих пор я очень доволен. Чаймз, Стив.
