Трафик по резервной WAN2, пока основная WAN1 активна., wifiman
Похоже, это уже сообщалось, но я постоянно вижу трафик по резервному WAN2, когда WAN1 все еще работает. У меня WAN2 — это LTE-сервис с лимитом трафика, поэтому я не хочу, чтобы по нему шел трафик, пока WAN1 не выйдет из строя. Есть какие-нибудь идеи, что происходит, как можно настроить перенаправление трафика с WAN2 или я вижу программный дефект? Я использую UCG-Ultra с Unifi OS 4.0.20 Network 8.6.9.
Наблюдаю похожие проблемы: примерно 4 ГБ трафика в день по интерфейсу WAN2, хотя по интерфейсу WAN1 нет никаких перебоев со связью. Есть ли какие-то указания, как предотвратить использование этого трафика для расхода данных?
Интересно. Для сравнения, у меня есть стандартное устройство Ooma, не использующее LTE, в моей сети, подключенное через его интернет-порт (не хотел ставить свою сеть за Ooma). Уровень фонового трафика Ooma — примерно 500 бит в секунду вверх и 150 бит в секунду вниз. У меня есть выделенный LTE-модем для резервного подключения. Его heartbeat-трафик — примерно 1 килобит в секунду симметричный. Переключение на резерв управляется сторонним роутером. Возможно, Ubiquiti будет отправлять другой объем heartbeat-трафика.
Спасибо за подсказку. Я использую Ooma Telo LTE в качестве резервного WAN. У него два LAN-порта: "Internet", который он использует для определения момента переключения на LTE, и "Home", который обеспечивает подключение. Порт "Home" подключен к WAN2, а порт "Internet" — к порту моего USW-коммутатора. Я поместил порт Ooma в отдельный VLAN и настроил PBR-политику, чтобы трафик Ooma вверх шел только через WAN1, чтобы избежать "флаппинга" маршрутов. Когда я смотрю на порт UCG WAN2, я вижу примерно 15 кбит/с вниз и 1 кбит/с вверх. Это нормально – около 5 МБ в месяц на keepalive не так уж плохо при лимите в 1 ГБ в месяц. Этот трафик просто перенаправляется на WAN1, когда он активен, поэтому в большинстве месяцев трафик WAN2 должен быть практически нулевым. Мне в основном нужен WAN2 как путь удаленного управления в обход основной линии. Когда у меня будет окно обслуживания, я попробую отключить порт WAN1 и измерю базовый трафик в WAN2. Я понятия не имею, откуда берется этот 15 кбит/с вниз, а служба поддержки Ooma не особо помогает по вопросам функций LTE-данных.
Какой уровень трафика ты видишь на WAN2, когда работает WAN1 (например, из Ports>Insights>[UCG])? В конфигурациях с отказоустойчивостью обычно есть heartbeat-сигналы на какой-нибудь upstream-адрес — обычно ping и < 1 кбит/с — работающие на обоих интерфейсах постоянно. Так маршрутизатор знает, какие интерфейсы имеют соединение, и переключается между ними при необходимости.
