AirPrint из гостевой сети в 2025 году? Ну это было ожидаемо. 🙄 Если серьезно, по-прежнему сталкиваюсь с этим, и я уверен, что через пару лет это станет настоящей классикой технических проблем. #AirPrint #GuestNetwork #TechSupport, wifiman
Привет! Я перепробовал всё, но не могу заставить это работать. MDNS включен на обеих VLAN, у принтера фиксированный IP-адрес (192.168.0.59), я разрешил Guest Local и Guest In на порт 5353 (для MDNS), я предварительно авторизовал IP-адрес принтера в настройках Hotspot... Всё равно не работает. Я могу пинговать принтер с гостевой сети, но Mac или iPhone всё равно не видят принтер. Работает отлично, когда они на VLAN по умолчанию, но не работают, когда они в гостевой сети. Есть ли пошаговое решение для этой проблемы для текущей версии? Все решения, которые я нашёл на этом форуме, не работают... Спасибо всем заранее!
"Не вижу принтер" означает, что mDNS-реклама не доходит до гостевой VLAN. Подключите Mac или Windows-систему к гостевой VLAN и введите dns-sd -B, и вы должны увидеть рекламу принтера, как когда вы находитесь в той же VLAN, что и принтер. Если нет, то multicast DNS не распространяется шлюзом Ubiquiti. Я заметил, что мне пришлось перезагрузить свой (старый) Ubiquiti EdgeMax, на котором работает программное обеспечение, похожее на UDM, и тогда он снова начал правильно распространять multicast DNS — похоже, у него был плохой день.
Например, когда я нахожусь в гостевой сети:
`% dns-sd -B`
Browsing for _http._tcp
DATE: ---Fri 24 Jan 2025---
11:59:29.053 ...STARTING...
Timestamp   A/R  Flags if Domain        Service Type     Instance Name
11:59:29.054 Add    3 11 local.        _http._tcp.     Brother MFC-J425W
11:59:29.054 Add    2 11 local.        _http._tcp.     Epson
Я тоже не уверен. Отсюда я бы сначала проверил, работает ли повторитель mDNS. На моем EdgeMax это /usr/sbin/mdns-repeater, команда sudo ps -A u. Я убил этот процесс, а затем запустил его вручную, чтобы проверить, распространяет ли он mDNS по различным VLAN, например: sudo /usr/sbin/mdns-repeater -f eth1 eth1.2 eth1.3 eth1.4
mdns-repeater: dev eth1 addr 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 net 192.168.1.0
mdns-repeater: dev eth1.2 addr 192.168.2.1 mask 255.255.255.0 net 192.168.2.0
mdns-repeater: dev eth1.3 addr 192.168.3.1 mask 255.255.255.0 net 192.168.3.0
mdns-repeater: dev eth1.4 addr 192.168.4.1 mask 255.255.255.0 net 192.168.4.0
data from=192.168.1.171 size=58
repeating data to eth1.2
repeating data to eth1.3
repeating data to eth1.4
data from=192.168.1.171 size=92
Потому что если это не работает, ничто другое не сработает! Если это работает, я бы начал делать tcpdump'ы (от шлюза) проблемного VLAN, чтобы проверить, появляется ли там трафик mDNS. Если нет, то, вероятно, какой-то правило брандмауэра его блокирует. Количество попаданий по каждому правилу можно посмотреть в первом столбце команды sudo iptables -vL.
Ты прав, я попробовал то, что ты описал, и очевидно, что это не распространяется. Перезагрузил всё, не помогло. Настройка моего файрвола показана на изображении ниже, MDNS порт группа — просто порт 5353. Честно говоря, я не знаю, что ещё можно сделать...
