[INFO/HELP] RADIUS VSA для перенаправления URL — пользовательская гостевая сеть. Недавно наткнулся на интересный способ использования RADIUS VSA для перенаправления пользователей в URL-адрес при подключении к гостевой сети. Если у вас есть гостевая сеть,, wifiman
Привет, команда UniFi!
Я работаю над внедрением гостевой сети SSID в моей сети, где контроль доступа основан на CISCO ISE. Учитывая, что портал горячей точки UniFi не позволяет перенаправлять на URL, я пытаюсь реализовать решение на основе открытой сети с контролем доступа по MAC-адресу через RADIUS, чтобы:
Любое устройство могло подключиться к SSID (так как он открыт), а затем мой Cisco ISE отправлял запрос "Access-Accept" в RADIUS, после чего клиенту назначался VLAN карантина, где мне нужно "перенаправить/вывести" на портал саморегистрации гостя.
Я пытался сделать перенаправление по URL, используя атрибут "WISPr-Redirect-URL" в ответе RADIUS, но похоже, что это не работает.
Есть ли в UniFi какие-либо VSA RADIUS для перенаправления по URL?
P.S. Прошу прощения за мои ошибки в английском, я не носитель языка.
Заранее спасибо.
С уважением.
Привет, @networking.kimitec! Попробуй настроить CoA через файл конфигурации, смотри информацию о файле конфигурации здесь: https://community.ui.com/questions/Where-do-I-put-the-config-properties-file-to-opt-out-analytics-100percent/3192f835-8ec0-4d1d-a09c-5c75ee8e15dc.
CoA опции:
1. Это твоя конфигурация, специфичная для SSID:
aaa.radius.dad.status=enable
aaa.radius.dad.port=3799
aaa.1.radius.das.status=enable
aaa.1.radius.das.port=3801
aaa.1.radius.dad.status=enabled
Или, когда переходишь на старый UI, должна быть опция, когда WPA2 включена. Надеюсь, UNIFI добавит эту опцию в новый UI при использовании WPA2.
Энрике
Привет ещё раз, команда UniFi!
Продолжаю работать над тем, чтобы всё заработало. Теперь перенаправление на гостевой портал Cisco ISE работает, но теперь мне нужно использовать CoA, чтобы переносить проведённого пользователя в VLAN доступа в интернет. Проблема в том, что опция поддержки CoA доступна только в сетях WP2 Enterprise / WPA3.
Есть ли возможность использовать CoA с открытой сетью с включённой аутентификацией Radius по MAC-адресу?
Если я выбираю это в панели UniFi, я не могу проверить поддержку CoA, кнопка появляется только в решениях WPA2/3.
Спасибо заранее.
С уважением,
BR.
Попробую так, потому что кажется, что изменить код конструктора Angular просто невозможно.
BR.
Можно поставить ещё один веб-сервер, чтобы делать перенаправление, а потом пусть AP перенаправляет туда в первую очередь…
Да, переадресация порта с 443 на 8999 работает, проблема в том, что порталу нужен "сгенерированный URI" (вот пример https://[NATEIDIPADDRESS]portal/g?p=41NXeazwMPrpjSpMOaqYYPL5R). Дело в том, что [NATEDIPADDRESS] не может быть FQDN, потому что у меня нет ресурсов для развертывания специальной DNS для гостевой сети, чтобы только этот FQDN переводился. Я пытался сделать HTTP-перенаправление в index.html Unifi GuestPortal, чтобы можно было добраться до портала Cisco с полным URL. Также тестировал с атрибутом WISPr-Redirection-URL в Radius, но он не реализован на UniFi APs.
Если ты используешь NAT, не можешь ли ты настроить перенаправление портов? И ты прав, к сожалению, поле ввода домена требует FQDN и не принимает IP-адреса.
Привет @its3am, я попробовал, но не работает. Мне нужно использовать URL с виртуальным IP (скрытым за Firewall, чтобы получить доступ к порталу из другой сети) и конкретным портом (8999), потому что гостевой портал размещен на моем Cisco ISE в DMZ, а используется он гостевой сетью, у которой нет доступа к корпоративной сети и которая использует публичные DNS-серверы.
@networking.kimitec а вы не думали просто попробовать эту настройку
UP! Кто-нибудь может помочь мне отредактировать HTML портала? Хочу добавить перенаправление по URL, как вот это:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://<YOUR CAPTIVE PORTAL URL>/<unifi var="mac" />/<unifi var="ap_mac" />">
Спасибо заранее.
С уважением.
