Добрый вечер,
Как следует из названия, у меня камера G3 Flex с подключением по проводу, которая постоянно меняет статус подключения между "Плохое" и "Отличное".
Моя сеть состоит из VM Hub 5, подключенного к моему UDR, к которому через USW Lite 8 PoE-коммутатор, в который подключена моя G3 Flex, подключен мой UDR. Коммутатор имеет собственный блок питания. К коммутатору также подключена U6-AP, а также мой NAS. У меня 4 VLAN: Default, Camera, IoT и Guest. Однако, одни и те же проблемы с подключением возникают, если я перемещаю камеру между VLAN Camera и Default и меняю IP-адрес, чтобы он соответствовал подсети VLAN.
Я пробовал следующее, но безрезультатно:
* Подключал камеру напрямую к UDRI
* Заменял кабели
* Удалял собственные правила брандмауэра
* Делал аппаратный сброс камеры
* Перезагружал маршрутизатор
У камеры фиксированный IP-адрес.
Изучая логи модема, я заметил несколько моментов. Не уверен, имеют ли они какое-либо значение. Во-первых, каналы нисходящей линии связи сообщают о некоторых ошибках Pre-RS. Например, канал 1 имеет 13 ошибок Pre RS (больше, чем любой другой канал), но нет ошибок Post RS. Фактически, ни на одном из каналов нет ошибок Post RS.
Сосредоточившись на каналах восходящей линии связи, канал 4 имеет одну ошибку T3. Я не особо сетевой эксперт, поэтому не уверен, стоит ли беспокоиться об ошибках восходящей и нисходящей линий связи?
Если у кого-то есть какие-либо идеи, буду очень признателен.
Ben
* Заменял кабели
Ben
