Случайные разрывы соединения между USW-Aggregation и USW-PoE 48 PRO., wifiman
Привет всем,
Моя агрегация USW подключена двумя кабелями Cat 7 к моему USW PoE 48 Pro. Оба кабеля на обоих устройствах подключены к SFP+ портам с помощью SFP+ RJ45 адаптера от ubiquity (см. img). Порты в данный момент агрегированы на обоих устройствах, но я также тестировал их по отдельности. Почему они случайным образом теряют соединение друг с другом? Никто не трогает устройства / кабели / порты ;)(Адаптер реально греется)
Cheers Saintenr
Попробуйте кабели Cat6a. Спецификация "Cat7" была заброшена и никогда не ратифицирована. Она должна была заменить Cat6, но оказалась настолько плохой, что изобрели Cat6a, чтобы заменить Cat7!!! И "Cat7", и Cat8 кабели имеют обязательное RF-экранирование. Для их правильной работы требуется надлежащее заземление. Если вы застряли с вашими "Cat7" кабелями, достаньте мультиметр. Отключите один конец и протестируйте металлический внешний разъём против металлических частей SFP+ и корпуса коммутатора. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ДАННЫЕ КОРПУСА! Сопротивление должно быть почти 0 вольт. Подключите обратно и протестируйте другой конец.
Также лучшей практикой является заземление только одного конца кабеля. Затем используйте неэкранированные патч-кабели Cat6 или Cat6a, чтобы случайно избежать двойного заземления. Как в метро, безопасно касаться одного рельса, но прикоснитесь к двум рельсам и ⚡️
Если сопротивление заземления больше 0 вольт, то происходит этот печальный инцидент:https://community.ui.com/questions/U6-Pro-Sparks-and-Shuts-Down-When-Mounted-to-Grounded-Mountpoint/11277a7f-ff18-4a60-aecf-e2bda4fc485f
Возьмите термометр, всё ниже 60°C нормально. Очень неприятно на ощупь, просто не держите больше примерно 1 секунду, и всё будет хорошо. Или наденьте перчатки. Даже Cisco включают предупреждения о температуре. Модули выступают наружу и находятся далеко от внутренних электронных компонентов, чтобы отдавать тепло. Это сделано намеренно.
