AP Unifi 6 Enterprise постоянно перезагружается при использовании PPSK., wifiman
- 1 Dream Machine Special Edition (3.2.6.)
- 1 USW Enterprise 24 PoE (6.6.44)
- 6 AP Unifi 6 Enterprise (6.6.49)
- Network Console: Version 8.0.6
- Кабель CAT6 UTP, самый длинный — всего 50 м
- UDM подключён к USW через DAC кабель
Вот некоторые замеченные проблемы:
- Некоторые точки доступа (AP) постоянно перезагружаются случайным образом. Странно, что две из них выключаются одновременно. Обычно перед этим появляется сообщение: «Плохая скорость Ethernet-соединения. Попробуйте заменить кабель в вашей AP». Я уже менял кабели, но проблема осталась. Точка работает около 9 часов, но если я подключаю ноутбук к Wi-Fi этой AP и начинаю пользоваться интернетом, она перезагружается. И самое неприятное — эти перезагрузки не отображаются в логах! Я заметил это только потому, что был рядом и видел, как устройство выключается.
- При использовании PPSK на Wi-Fi ВСЕ AP ОТКЛЮЧАЮТСЯ! Просто настраиваешь PPSK с разными паролями для каждой VLAN в сети — и Unifi начинает перезагружаться случайным образом. Я создал один BSSID и 5 VLAN, каждому поставил отдельный пароль, чтобы каждый сотрудник мог подключаться к единой опубликованной сети и сразу работать в своей VLAN. Но из-за этих отключений при включенном PPSK теперь приходится создавать 5 BSSID с соответствующей VLAN. Из-за этого сотрудники видят кучу сетей, что портит визуальный вид.
- Иногда некоторые AP периодически не распознаются как POE+ в панели управления. Пока остальные показывают питание и потребляемую мощность, этот конкретный просто не отображает ничего, как будто не получает питание по POE. Ещё раз повторюсь — кабели я менял, эффекта нет. И проблема носит прерывистый характер: иногда статус меняется, и ошибка возникает у другой точки доступа.
- Ещё представьте ситуацию: 6 AP Unifi 6 Enterprise. Если мой ноутбук подключается к AP3 и я запускаю тяжёлый сайт, например YouTube с 4K видео, AP3 сразу же падает и перезагружается. При этом вместе с ним отключаются AP1 и AP4. Остаются только AP2, AP5 и AP6. Все они подключены одинаково, никаких особых условий нет.
- И ещё один момент, который забыл упомянуть — если я создаю больше 2 BSSID, то точки доступа тоже начинают перезагружаться!
Тоже столкнулся с этой ошибкой, обновили наши 6 корпоративных точек доступа до версии 6.6.55 и с тех пор проблема больше не проявляется.
Хотел просто добавить, что сегодня вечером (по британскому времени) настраиваю VLAN, и как только подключаюсь к любой сети, кроме дефолтной, используя один из альтернативных паролей, соединение держится пару секунд, а потом меня выбрасывает и точка доступа перезагружается. С отдельными SSID таких проблем нет. Работаю на версии 6.5.62 на моём U6 Pro. Мой U6 Mesh на версии 6.6.36 не падает, но проблемы с подключением остаются.
Эта проблема была решена в прошивке AP версии 6.6.54?
У меня тоже возникали проблемы при включении PPSK. Точки доступа перезагружались случайным образом, а устройства постоянно отключались и переподключались. Это совсем не готово для рабочего окружения! В логах Unifi я видел сообщение: «Несколько устройств используют один и тот же IP-адрес в [network CIDR]». PPSK был включён только для теста. Так как это рабочая среда, я отключил PPSK, и все проблемы исчезли. Моя среда: CKG2 с сетью 8.0.72, NanoHD FW 6.5.645, U6 Pro FW 6.5.623, UAC AC M Pro 6.6.55.
Та же самая проблема у меня. Вернул ppsk обратно — и все проблемы исчезли. Похоже, это баг?
Какие новости? У меня та же самая проблема. Включил PPSK, настроил 2 U6 Pro, один U6 Lite и один U6 Mesh — в итоге все попали в странный бесконечный цикл перезагрузки. Отключил PPSK, вернулся к использованию нескольких SSID, и всё сразу стабилизировалось.
У меня похожая проблема. У меня есть два U6 Pro AP. Недавно я перешёл на использование PPSK вместо нескольких разных SSID. С тех пор заметил, что оба AP случайным образом перезагружаются (одновременно, а не по отдельности). Я также проверял логи в консоли, но там ничего не отображается. Интересный момент — сейчас оба работают только на 2.4 ГГц (из-за странных проблем с подключением некоторых устройств, которым нужен именно 2.4). Оба AP подключены к Dream Machine SE. Пока не могу понять, полностью ли падает сеть или только беспроводная часть, потому что выключаются только точки доступа (и их всего две). Надеюсь, эту проблему решат и исправят каким-нибудь обновлением.
