UDM Pro / Deutsche Telekom Fiber Интернет отключается каждый день, постоянные потери пакетов на всех направлениях., wifiman
У меня уже довольно долго проблемы с нашей оптоволоконной линией: часто происходят разрывы связи по нескольку раз в день и неделю, да ещё и потеря пакетов. Поскольку Telekom (мой провайдер оптики) уверяет, что с линией всё в порядке, и команда NOC уже всё проверила, теперь меня интересует, может ли это быть проблема с ПО или у SPF-модуля брак. Помогут ли логи найти решение? @UI-GlennВот несколько скриншотов интерфейса UniFi:
Привет, @UI-Glenn, у меня такая же проблема. Не мог бы ты прислать мне рабочую версию прошивки?
В последнем обновлении UniFi UDM OS упоминаются «исправления для SFP GPON». Может, там поправили кое-что из того, что обсуждалось здесь? Очень хочется узнать, как теперь ведет себя модуль GPON!
@UI-Glenn, есть ли какие-то новости по этой проблеме? Похоже, она затрагивает всё больше людей с подключением от E.ON. ONT — это Nokia G-010G-A (предоставлено провайдером, и мы его поменять не можем).
У меня такая же проблема с E.ON. Мой интернет отключается каждые 3 часа примерно на 10 секунд. Мой UDM Pro работает на версии 3.2.7.
У меня тоже не работает — потеря пакетов почти каждую минуту (Zyxel GPON с провайдером Deutsche Telekom; тестировал на версиях 3.1.16 и 3.2.7).
Та же проблема с E.ON Highspeed. Отключается несколько раз в день примерно на 15 секунд. Моя Dream Machine работает на версии 3.2.7.
У меня проблема значительно улучшилась после того, как мне посоветовали установить скорость Ethernet на фиксированные 10 Гбит вместо автоматического определения. Количество отключений сильно уменьшилось после этой настройки. С UDM-SE OS 3.2.7 я не заметил никаких изменений. Всего доброго, Fant
Большое спасибо за подсказку. Теперь у меня всё отлично работает с этой версией (3.2.7)!
Он доступен на канале Раннего Доступа и сейчас также разворачивается на канале Release Candidate. Вы можете переключить канал на главной странице UniFi OS. Возможно, нужно будет зарегистрироваться для участия в EA по адресу http://ui.com/beta.
Привет, где можно скачать эту прошивку для Ubiquiti Dream Machine Pro? Версия 3.1.16 — самая свежая, что есть. Но, судя по сообщениям на форуме, уже есть версия, которая исправляет проблему с потерей пакетов. Не могли бы вы выложить способ, как попробовать эту версию? Спасибо и всего хорошего!
Привет, у меня тоже такая проблема с EON Highspeed (VSE).
Привет, @T$omby, попробуй версию 3.2.7.
У меня так же. Больше никаких проблем с этой «особенной» версией. Она будет интегрирована в следующий стабильный релиз UniFi OS?
Скоро будет исправление этого?
Отвечу сам: я настроил свой ПК так, что первый и второй IP-адреса закреплены. Раньше я прикреплял первый IP внутри DM. Я вставил модуль Luleey в LAN-SFP-порт 11 и настроил его на LAN. Работает...
Здравствуйте, я получил свой модуль Luleey, но не могу пропинговать 192.168.1.1 — его адрес по умолчанию. Есть ли что-то важное при работе с DM SE? Учёл следующее:
- Я поменял стандартный адрес DM, чтобы он отличался от 192.168.1.1, так как это адрес по умолчанию для Luleey.
- У моего ПК есть второй IP — 192.168.1.2.
- Подключил модуль Luleey к LAN-SFP-порту 11 и настроил его на WAN2 (автонастройка).
- Выполнил выключение DM и его перезапуск. Светодиод на модуле Luleey мигает.
Пинг не проходит, веб-интерфейс недоступен. Есть идеи? Спасибо заранее!
Вернер
Привет, @UI-Glenn, несколько дней назад я подключил новый оптоволоконный тариф Deutsche Telekom с помощью Zyxel SFP модуля на моём UDM Pro. У меня тоже была проблема с потерей пакетов. Есть ли сроки, когда исправление выйдет в официальном обновлении? Или можно получить новую прошивку для тестирования? С уважением, Маттиас
@Wundertuete Я бы выбрал подключение через ONT, тем более что у тебя нет узких мест. Даже при гигабитном соединении ONT с этим справится без проблем. Если возникнут проблемы, можно просто переподключить Fritz!Box или другой роутер обратно к нему. Лично я уверен, что выберу ONT, так как SFP-модуль пока плохо поддерживается. Возможно, в будущем апгрейжу и выжму из нового оптоволокна максимум производительности :)
ms-t звучит отлично! @UI-Glenn, можно мне тоже попробовать новую прошивку?
