Проблема с сохранением правила брандмауэра Dream Machine, wifiman
Здравствуйте! У меня возникла проблема с интерфейсом файрвола на моей Dream Machine (серийный номер: 70a741735bad). После настройки правил трафика и их сохранения, они, похоже, не сохраняются должным образом. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Конкретно, когда я пытаюсь создать правило, разрешающее связь с 192.168.2.0/24 на 192.168.9.0/24 и блокирующее связь с 192.168.9.0/24 на 192.168.2.0/24, эти правила через веб-интерфейс, кажется, не сохраняются корректно.
Спасибо!
Привет, я попробовал пройти весь процесс, и теперь всё работает. Спасибо 👍
Итак, вы хотите... разрешить устройствам из Backup устанавливать соединения с устройствами из Default, но запретить устройствам из Default инициировать соединения с устройствами из Backup. Если это то, что вам нужно, есть несколько способов сделать это.
Обычный способ — использовать правила файрвола: сначала блокируем весь новый трафик между VLAN, а потом добавляем исключения для нужного трафика.
Перед началом нужно создать группу адресов:
Settings > Profiles > IP Groups > Create New
Имя профиля: Local Networks (RFC1918)
Тип: IPv4 Address/Subnet
Адреса:
192.168.0.0/16
172.16.0.0/12
10.0.0.0/8
Далее правила файрвола:
Settings > Security > Firewall Rules > Create Entry
Тип: LAN In
Действие: Accept
Протокол: All
Источник: Port/IP Group
Группа адресов: Any
Группа портов: Any
Назначение: Port/IP Group
Группа адресов: Local Networks (RFC1918)
Группа портов: Any
Advanced > Manual
Match State: Established, Related
Тип: LAN In
Действие: Drop
Протокол: All
Источник: Network
Сеть: Backup
Назначение: Network
Сеть: Default
Тип: LAN In
Действие: Drop
Протокол: All
Группа адресов: Any
Группа портов: Any
Группа портов: Any
Первое правило позволяет отвечающий трафик. Последнее правило блокирует всё, что не обработано предыдущими правилами. Правила посередине разрешают нужные соединения — при необходимости их можно добавлять.
Если вы не в курсе, порядок правил файрвола важен. Обычно эти правила ставят в начало списка, до встроенных правил. Сейчас, похоже, есть какая-то проблема с порядком: я не могу добавить пользовательские правила после встроенных, но, наверно, это не критично.
Другой способ — просто блокировать тот трафик, который хотите запретить, а остальной меж-VLAN трафик разрешать.
Тип: LAN In
Действие: Accept
Протокол: All
Группа адресов: Any
Группа портов: Any
Группа портов: Any
Advanced > Manual
Тип: LAN In
Действие: Drop
Протокол: All
Источник: Network
Сеть: Default
Назначение: Network
Сеть: Backup
Как и раньше, первое правило разрешает отвечающий трафик, а второе блокирует новый трафик с Default в Backup.
Если вы хотите использовать Traffic Rules, то *кажется*, вам подойдет что-то вроде этого (я не пользуюсь Traffic Rules для таких задач, так что не могу быть полностью уверен):
Settings > Security > Traffic Rules > Create Entry
Действие: Block
Категория: Local Network
Локальная сеть: Default
Направление трафика: Traffic from all local networks
Устройство/Сеть: Backup
Это должно блокировать трафик от «всех локальных сетей» из селектора Local Network к указанному устройству/сети. Дополнительные правила, думаю, не потребуются.
Моя цель — заблокировать связь между сетью 192.168.9.0/24 (Default) и 192.168.2.0/24 (Backup), при этом оставить возможность общения в обратном направлении. Всё это на Dream machine, используя правила трафика или правила брандмауэра.
Define не работает. Интерфейс не даёт сохранить? Правило не блокирует трафик, который ты ожидаешь? Как ты проверяешь, что правила не работают? Есть одна машина в VLAN 9, а другая в VLAN 2? Судя по скриншоту с инструментами отладки в Chrome, который ты прислал, похоже, ты не нажимал красный крестик в этих инструментах. Мне кажется, тебе нужно подробнее объяснить, что именно ты хочешь сделать. Вместо того чтобы пытаться починить то, что не работает, давай лучше сосредоточимся на твоих целях и добьёмся их.
Привет! Я пытался сделать так, как ты мне говорил насчёт правил трафика, но когда пытаюсь создать их, ничего не работает. Похоже, что в Web UI вообще какой-то баг. Я приложу все детали в файлах.
Что касается правил фаервола, когда нажимаю на красный крестик, ничего не появляется. Я пробовал выбрать «Network Local» вместо «IP Address», но тоже не работает.
Дай знать, что думаешь. Спасибо и хорошего дня!
Вам нужно нажать на красный круг с крестиком. На этом скриншоте рядом с ним стоит цифра 38.
Ваше правило трафика совершенно неверно по нескольким причинам.
Во-первых, вы указали start=192.168.9.0 и stop=192.168.2.0. Хотя это и диапазон адресов, они идут в обратном порядке, которого ожидает диалоговое окно. Это баг веб-интерфейса.
Во-вторых, ваш диапазон адресов охватывает несколько сетей. Диапазоны адресов должны находиться в одном сетевом сегменте, например, 192.168.2.1-192.168.2.255 (при условии сети 192.168.2.0/24).
Если вы хотите заблокировать трафик между сетью А и сетью B, выберите:
Action: Block
Category: Local Network
Local Network: <Первая сеть>
Traffic Direction:
Трафик в обе стороны между всеми локальными сетями
Device/Network
<Вторая сеть>
Привет! Извиняюсь за отсутствие опыта, но хотел спросить, какой именно ответ мне с тобой поделиться. В любом случае прикладываю необходимые скриншоты.
Также хотел добавить, что я попытался добавить упомянутое правило трафика, как рекомендовали здесь
но получаю такую ошибку, которую прикрепляю ниже.
Дай знать. Спасибо и хорошего дня!
