Краткое руководство по домашнему/жилому WiFi (английский/немецкий), wifiman
Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
Похоже, это что-то новое, уже не ограничивается RNR: https://support.apple.com/en-ca/guide/deployment/dep268652e6c/web
Если честно, эту конкретную проблему уже решил. Подробнее здесь https://forum.meteohub.de/viewtopic.php?p=51452#p51452, но коротко — когда устройство запускается, оно проводит опрос сети, ищет определённый SSID, потом запоминает канал, на котором его обнаружило, и остаётся на нём. При перезагрузке процесс повторяется. Мои IW и Mesh загружаются быстрее, чем Pro, поэтому они всегда пытались подключиться к тому, что стартанул первым. Перезапустил скрипт опроса сети — и всё поменялось.
Да, я просто поменял местами два конца дома (mesh на 11, iw на 1), и IoT-устройство, которое я отслеживаю, зацепилось за канал 1 (в итоге переключилось на такой же плохой AP). Чёртов глючный wifi-стек... =( Или у U6-Pro какая-то проблема...
Тоже самое. Из-за этого мне интересно, не связано ли это с версией контроллера или прошивкой U6-Pro. Попытаюсь чуть снизить сигнал Mesh с помощью кастомных настроек или немного поднять у Pro. Сейчас, когда у всех минимальная мощность, получается такое соотношение:
Transmit Power / EIRP
U6-IW: 6 dBm / 11 dBm
U6-Mesh: 6 dBm / 9 dBm
U6-Pro: 6 dBm / 10 dBm
Так что, может, поднять U6-Pro до 8 dBm? Сейчас пробую.
Да... Я об этом думал. Это упоминалось в какой-то другой теме. Очень не хочется этим заниматься. Честно, лучше бы просто внедрить PPSK и забыть про несколько SSID.
Я только что понизил минимальную скорость передачи до 6, потому что кое-что перестало работать. У меня стойкое ощущение, что с U6-Pro и двумя последними версиями прошивки что-то не так. Но я бы думал, что я не единственный, кто на это жалуется.
Могу попробовать поменять каналы на Pro и Mesh, но по данным соседей это приведет к ещё большим конфликтам. К тому же не помогает, что в последней версии контроллера, похоже, уже нет кнопки сканирования (по крайней мере, я её не нахожу и не вижу).
Нашёл: в разделе Radios → Environment → Airtime Scan есть кнопка «Scan» (ну, это просто маленький синий текст-ссылка).
кратко: куча действительно плохих реализаций Wi-Fi. Ещё что можно попробовать — для устройств, которые не двигаются, сделать SSID, который транслирует только одна из ваших точек доступа, и настроить проблемные девайсы на использование именно этого SSID. Не стоит увлекаться — каждый SSID «съедает» часть времени эфира на передачу beacon-кадров, но если удастся держать минимальную скорость передачи данных на уровне 12 МГц, то уже будет лучше, чем раньше. (Beacon-кадры отправляются именно на минимальной скорости.)
Обычно помогает жёсткое закрепление к точке доступа. Никогда не видел, чтобы это не сработало. Есть странные реализации IoT, которые не ориентируются на силу сигнала, а просто сканируют с канала 1 и, если находят свой SSID, спокойно подключаются к самой далёкой точке доступа. У меня есть принтер Canon, который именно так работает. Есть и такие устройства, что цепляются за последнюю точку доступа, к которой подключались раньше, и иногда нужно использовать их приложение, чтобы перенаправить их на ближайшую точку. У меня так делают клиенты Airthings. Служба поддержки говорит, что ничего с этим сделать нельзя. Думаю, много IoT-устройств создавали, учитывая единственный роутер с 20 шикарными антеннами, который, согласно рекламе, даёт Wi-Fi на всю деревню.
Вы думали о том, чтобы поменять местами U6-Mesh и U6-Pro? Еще одна идея — поднять уровень передачи (Tx) у U6-Pro на пару децибел по сравнению с U6-Mesh. Что касается уровня мощности, опытные ребята на этом форуме всегда советуют использовать настройку «custom» (ручную), потому что никто толком не знает, что такое low/medium/high на самом деле. У меня на точках доступа «low» вроде бы совпадает с минимальной пользовательской настройкой, но слышал, что это может зависеть от модели точки доступа.
1400 квадратных футов, с разделёнными уровнями. Так что у меня есть точка доступа на каждом конце (один гараж на нижнем уровне (U6-Mesh), одна гостиная с другой стороны на среднем уровне (U6-IW), и одна точка доступа на верхнем уровне посередине (U6-Pro)). Устройства ОЧЕНЬ любят Mesh в гараже... именно с ним у меня проблемы. Там, где они должны соединяться с U6-Pro. Я не снижал мощность ниже уровня "низкий". Не уверен, позволяет ли кастомное ПО опускать ещё ниже. Раньше всё работало... Просто интересно, не изменили ли последние прошивки поведение клиентов, которые "цепляются" за точки доступа. Я также уточняю у производителя, не поменяли ли они свой Wi-Fi стек и не сделали ли его менее склонным к переключению между точками доступа. =/
Вопрос действительно справедливый. Не думаю, что у моих устройств есть такая поддержка, хотя точно не скажу. Apple, похоже, не публикует диапазон поддерживаемых каналов для своей техники, а у меня сейчас нет точек доступа для теста — мои U6Ent не поддерживают U-NII-4.
У меня была пара AP ASUS XT8, купленных более двух лет назад, которые работали с U-NII-4, но единственное применение, которое я для этого нашёл, — это 80МГц беспроводной бекхол в практически полностью свободном спектре. Что было довольно круто (но сейчас у меня этого оборудования нет, потому что оно оказалось слишком багованным). Очень жаль, что другие производители не спешат добавлять этот диапазон; видимо, им больше по душе 6 ГГц с точки зрения маркетинговых модных словечек.
Снижение мощности передачи и повышение минимальной скорости передачи данных — это единственные прямые способы, которые я знаю, чтобы отговорить клиентов подключаться к удалённой точке доступа. Если вы уже сделали всё, что могли, то мне кажется, что у вас, возможно, больше точек доступа, чем действительно нужно. Насколько большой дом и из чего сделаны внутренние стены?
Я считаю, что некоторые дешёвые устройства Интернета вещей будут сканировать сеть до тех пор, пока не найдут «приемлемый» сигнал и не «зацепятся» за него, не думая о том, что может быть лучше сигнал на каком-то ещё канале, который они ещё не проверили. Если именно так и происходит, значит сигнал от вашей более удалённой точки доступа всё ещё лучше, чем «приемлемый» уровень для этого устройства. Возможно, вы могли бы перераспределить каналы точек доступа так, чтобы каждое устройство сначала находило ближнюю точку, но это будет головоломка, которую может и не получиться решить.
Эта ветка по-прежнему классная, и я часто к ней возвращаюсь. Но мне интересно, потому что я борюсь с некоторыми остающимися проблемами и пытаюсь их решить. Во-первых, я в США. У меня дома 3 точки доступа. Они настроены на каналы 1, 6 и 11 на 2.4 ГГц. Все работают на низкой мощности. Судя по отчетам соседей от точек доступа, я _думаю_, что они выбраны оптимально для каждой из них. На всех вещают по 2 SSID — Default и IoT. Оба SSID работают и на 2.4, и на 5 ГГц. Но есть устройства, которые упорно подключаются не к той точке доступа, и из-за этого я вижу большое количество повторных попыток передачи на этих точках (когда что-то подключено с другого конца дома не к той точке). Если пытаюсь привязать устройство к конкретной точке – оно просто уходит в офлайн и так и остается =( Короче, оно как будто «зависает» на этой точке. Недавно пробовал изменить минимальную скорость передачи данных для IoT-сети с «auto» на 12 Мбит/с, но это особо не помогло. Есть идеи, что еще можно попробовать? Хотелось бы избежать minRSSI. У меня есть одно устройство на 2.4 ГГц в сети Default, иначе я бы выключил 2.4 ГГц для этого SSID. Знаю, что совет был сделать IoT SSID только на 2.4 ГГц, но мне это кажется нелогичным, если устройства умеют работать на 5 ГГц (например, Amazon Echo). Кто-нибудь сталкивался с проблемами на текущем бета/RC контроллере или прошивке Unifi (6.x, ведь у меня Unifi 6 AP)?
Большое спасибо! Добавил ваши рекомендации в первый пост.
Да, твои рекомендации по каналам явно ориентированы на Европу. В этом нет ничего плохого, но если хочешь дать информацию для пользователей из Северной Америки, вот мой взгляд:
В диапазоне 2,4 ГГц использование канала 13 не рекомендовано — это не совсем незаконно, насколько я знаю, но обычно так не делают. Поэтому стандартное использование каналов — 1-6-11.
В диапазоне 5 ГГц ограничения по мощности передачи составляют либо 1000 мВт, либо 4000 мВт в зависимости от канала и того, где вы — в США или Канаде. Этого достаточно, чтобы редко задумываться о мощности при выборе канала — нет смысла усиливать сигнал точки доступа до 4 Вт, если устройства-клиенты не могут ответить с такой же мощностью. Обычно смотрят только на то, есть ли DFS или нет. Без DFS каналы — это 36-48 и 149-165. DFS-каналы — 52-64 и 100-144 в США, в Канаде те же, но без 120-128. (На практике каналы 120-128 в США тоже лучше избегать из-за наличия метеорологических радаров.) Как и в Европе, использование DFS-канала чревато задержкой при включении и возможными внезапными сбоями связи, если точка доступа обнаружит конфликтующий сигнал. Поэтому люди предпочитают 36-48 или 149-165, если там не слишком много нагрузки. В зависимости от конкретного места и канала использование DFS может быть как неудобством, так и отличным вариантом.
В США, но не в Канаде, недавно разрешили использовать каналы 169-177 в диапазоне 5 ГГц так же, как 149-165. Вместе с уже доступным каналом 165 это дает еще один DFS-свободный канал шириной 80 МГц. К сожалению, пока очень мало клиентских устройств, которые поддерживают эти новые каналы. Лично я успешно использовал 165-177 как 80 МГц канал для обратной связи между двумя совместимыми точками доступа.
Диапазон 6 ГГц открыт от канала 1 до 233 — здесь места больше, чем в Европе, но конкуренции все равно мало, так что можно смело выбирать любой PSC-канал без переживаний.
Кстати, возможно, стоит дать ссылку на статью в Википедии «List of WLAN channels», где вся эта информация собрана для всего мира.
Столкнулся с этим на некоторых недорогих (но умных) телевизорах. Сделал то же самое с отдельной сетью 2.4 и полностью отключённым PMF.
Если кто-то хорошо разбирается в неевропейских каналах 5/6 ГГц (например, США/Канада и др.) и хочет поделиться рекомендациями, буду рад обсудить и добавить их в руководство!
Вполне логично. На некоторых моих объектах есть устаревшие устройства, которым не по душе опция PMF optional. Поэтому я держу 2.4 отдельной от WPA2 и PMF и отключаю её.
Это может сработать, @rustydb, или ты можешь также включить 2.4 ГГц на WPA2/WPA3 ссылке. Легкой передачи между WPA3 и WPA2/WPA3 нет, поэтому устройства сначала отключаются, а потом заново подключаются. Использование 2.4 ГГц для устройств типа IoT вполне подходит. Удачи!
Это означает следующую конфигурацию?
5/6 ГГц WPA3
5/6 ГГц Переход WPA2/WPA3
2,4 ГГц WPA2
