USW Flex 2.5G 8: проблемы с согласованием скорости соединения. Похоже, у меня какие-то затыки с согласованием скорости соединения на USW Flex 2.5G 8. Кто-нибудь сталкивался с таким? #UniFi #USWFlex #NetworkTroubleshooting, wifiman
Привет всем,
У меня проблемы со скоростью соединения с моим новым USW Flex 2.5G 8. Что бы я ни делал, я получаю только 100 Мбит/с на Uplink.
Давайте я объясню, что у меня за настройка. Сейчас у меня два US 8 60W подключены друг к другу. Когда скорость всех интерфейсов установлена в "auto", они нормально договариваются до 1 Гбит/с. Когда я заменяю один из этих коммутаторов моим новым USW Flex 2.5G 8, договариваемая скорость соединения падает только до 100 Мбит/с. Если я вручную устанавливаю скорость соединения с одной или обеих сторон до 1 Гбит/с, соединение не устанавливается. Неважно, использую ли я интерфейс 2.5 Гбит/с или 10 Гбит/с на USW Flex 2.5G, я всегда получаю 100 Мбит/с (это видно в UI, на светодиодах и в тестах скорости).
Ну, я подумал, что, возможно, USW Flex 2.5G хочет большего и не любит старые добрые соединения на 1 Гбит/с. Поэтому я подключил его к новому Cloud Gateway Fiber с более быстрыми интерфейсами. Но и в этой комбинации мне удалось договориться только до 100 Мбит/с, независимо от того, использовался ли интерфейс 2.5 Гбит/с или 10 Гбит/с на CGW Fiber.
Мне было бы не так жалко, если бы подключение на 10 Гбит/с было невозможно, но хотя бы 1 Гбит/с должен работать, как это было со старыми коммутаторами и с идентичной разводкой на кабеле CAT 7a.
Я даже попытался обновить USW Flex 2.5G до последней EA версии 2.1.6, но это тоже не помогло.
Это известная проблема?
С уважением,
Matthias
Сложно угадать, что за проблему видит @sarbah, это может быть проблема с PoE, может, он питается от USB, может, дело в кабелях, может, в прошивке, поэтому я и предложил второй пост. Нет ничего плохого в том, чтобы вернуться и дать ссылку на новую ветку-сообщение в этом (чтобы другие могли найти оба решения, независимо от того, связаны они или нет). UI явно предпочитает ветки с одним вопросом, просто пытаюсь этому следовать...@Matthias.1 Ты можешь легко проверить, проблема ли в кабеле в твоем случае: временно поставь коммутаторы рядом друг с другом и подключи их обычным cat6 кабелем (вместо тех странных патч-кабелей, о которых ты писал, я посмотрел их, и перевод страницы был сложным для понимания, правда). Если это сработает – отлично, ты получишь свой ответ. Твой US-8 коммутатор также EOL, что может быть частью картины, но нужно разбирать проблему по частям и исключать их одну за другой, с очень базовой настройкой, ИМХО, иначе можно бесконечно гоняться за этой проблемой...
Я не уверен, что проблема, которую видит @sarbah, не связана с моей. Моя проблема, возможно, вызвана моей проводкой (хотя я в этом сомневаюсь), но также может быть связана с коммутаторами/оборудованием/прошивкой. Значит, моя проблема может быть похожа на проблему @sarbah.
@sarbah, пожалуйста, создай новую тему для своей проблемы — эта была очень специфична для патч-кордов, которые были установлены у пользователя (в квартире, так что их не так-то просто заменить).
Пытаюсь подключить USW Flex 2.5G 5 к USW-Lite-16-PoE. Неважно, какой кабель или порт использую, всегда получается FE.
Да, мой провайдер тоже поддерживает 10 гигабит, но за очень высокую доплату – в пять раз больше, чем за 1 гигабит. В основном мне это нужно, потому что это единственный способ получить нативный IPv6 (они обещают развернуть уже больше 5 лет) – они дают статический подсеть, если берешь 10 гигабит. Я использую это для какой-то отладки в лаборатории по случайным контрактам, поэтому у меня пока есть второй кабельный провайдер с нативной поддержкой (и похоже, еще надолго). Здорово, что можно масштабироваться до такого уровня по той же цене. Я бы взял 2.5 или 5 гигабит (мой UDM-P справляется примерно с 9.5, если отключить IDS/IPS), если бы они дали мне статический (или DHCPv6 был бы вполне приемлем) за такую цену (немного больше 1 гигабит).
Я займусь дополнительным тестированием, как только смогу. Мой провайдер предоставляет 1Gbps, 10Gbps или даже 25Gbps по одной и той же цене. Нужен ли мне 10Gbps? Конечно, нет, текущей скорости 1Gbps вполне достаточно для всего, что я мог придумать. Но теперь, с CGW Fiber, появился доступный роутер, который может справиться с таким объемом трафика. Роутеры для 25Gbps все еще слишком громоздкие, шумные, потребляют много энергии и стоят дорого.
Попробуй протестировать на 2.5 Гбит/с, если получится, учитывая проблему со 100 Мбит/с, которую ты упомянул, на всякий случай, если всё ещё не показывает >1 Мбит/с или что-то в этом роде, особенно если планируешь апгрейд до 10 Гбит/с WAN (у моего провайдера тоже есть 10 доступно, но я никогда не могу использовать свой 1 Гбит/с, разве что в тестовых сценариях и иногда при бэкапе NAS...).
Не могу сказать. У меня недостаточно устройств с достаточно быстрыми интерфейсами, чтобы загрузить канал на полную.
Интересно, что они ответят. Я почти уверен, что 6a должен поддерживать 180W, но сколько вообще тестовых платформ существовало до недавнего времени? Ну, думаешь, они бы проверили хотя бы 30 м, и прогнали бы на 180W с простым инжектором и тестером и/или вольтметром на другом конце… Сложно сказать…
Ты прав — я свяжусь с поддержкой, чтобы узнать, что происходит. Мой USW-Flex-2.5-8-PoE может установить соединение только через PoE+++ RJ45 10 Gbit порт на USW-PRO-XG-10-PoE, используя кабель короче 1 метра. Я проверил его с несколькими разными кабелями Cat 6a, и более длинные просто не работают. В некоторых случаях он в итоге подключается после долгой задержки, но только со скоростью 100 Мбит/с… Это намеренное поведение или это ошибка, @UI-Team? Честно говоря, я очень разочарован.
Честно говоря, нет, заметил, что у многих появилась эта проблема. Плюс, если бы я использовал RJ45 uplink с PoE, у меня получилось бы 2.5Gbit (от Pro max 16 PoE) — это была идея. Но теперь я использую SPF+ от другого свитча (XG 16), так что у меня 10Gbit. Так что я хотел бы, чтобы это работало, ну, потому что думаю, что оно должно, но мой костыль дает мне 10 вместо 2.5Gb. Пробовал кабель в 3 метра — самый короткий.
Это один из первых POE+++ свитчей от UI. @Operations8, @cpmd, вы оба обращались в техподдержку, чтобы узнать, что они сказали? Какая длина кабеля используется здесь, особенно @cpmd, когда он "не работает"? Вы говорите, что он включается, но не принимает конфигурацию, в вашем случае? Я запускал свой 2.5G свитч (сейчас отключен, тестирую что-то другое) через USB-адаптер питания, и, как и @Operations8, я подключил его к верхнему SPF+ порту (Pro-24 свитч) с кабелем на 1 метр. В этой конфигурации он работал очень стабильно, похоже, это связано с POE...
Даже с 4-метровым кабелем Cat6a не работает...
Я думаю, что эта конфигурация должна работать. Но очевидно, что сочетание PoE+++ и 10 гигабит через один кабель очень сложно даётся этому коммутатору… Если бы я мог легко проложить второй кабель, я бы вообще не покупал этот коммутатор – давно бы решил это по-другому. Как минимум, в спецификациях должны чётко указаны ограничения при совмещении питания и скорости по одному RJ45. Могу сказать только, что с 28-метровым кабелем Cat 6a это просто не работает. Я разочарован и честно не уверен, что то, как представляются возможности этого устройства, вполне справедливо.
Я использую RJ45-порт для питания PoE и SPF+ порт с spf to rj45 для создания 10-гигабитной связи.
У меня та же проблема. Я хотел использовать USW-Flex-2.5-8-PoE, чтобы увеличить пропускную способность в критической точке моей сети, где проложен только один кабель, и добавить ещё один было бы очень сложно. Я подключил USW-Flex-2.5-8-PoE к USW-PRO-XG-10-PoE, что, казалось бы, идеальный коммутатор для этого. И… ничего. Даже не смог принять его в контроллер!
Поэтому я подключил его напрямую к стойке, где наконец-то удалось принять его в контроллер. Он тут же вышел в онлайн на 10 Гбит/с с PoE+++, показывая 76 Вт доступного бюджета PoE. Но после перемещения его в предполагаемое место, он всё-таки подключился – но только на 100 Мбит/с (по-прежнему показывая 76 Вт доступно).
Я протестировал кабель (он был в порядке), заменил все разъемы на всякий случай и убедился, что всё Cat 6a – всё равно ничего. Потом подключил USW-Flex-XG и убедился, что соединение может работать на 10 Гбит/с без проблем. Так что, исходя из моего опыта, могу с уверенностью сказать, что USW-Flex-2.5-8-PoE – капризный, избалованный ребенок, которому нужны лабораторные условия, чтобы работать, как заявлено. Или, может быть, ему просто нравится находиться в стойке… может, ему нравится там тепло и гул.
Привет! Я решил проблему, используя интерфейс со скоростью 10 Гбит/с на стороне восходящей линии связи. При использовании чего-то медленнее 10 Гбит/с начинало переключаться на 100 Мбит/с. Подробности здесь: https://community.ui.com/questions/USW-Flex-2-5G-8-issues-with-link-speed-negotiation/c111e600-8bff-4ca1-814b-991f236ca80e#answer/ec46d5b2-e49b-4f53-a7c9-83349a03bff0
Ты серьезно не назначил стандартную LAN и заблокировал все VLAN на Uplink-порту, который используешь только для питания?
Решил ты эту проблему? У меня та же самая проблема. UniFi 16 Pro Max PoE переходит на flex 2.5g PoE, когда используется порт uplink, снова падает до FE (100 Мбит/с).
