Проблемы со скоростью Wi-Fi, наблюдаются трудности с "прилипанием" к точке доступа., wifiman
Проблемы со скоростью Wi-Fi, наблюдаются трудности с "привязкой" к точке доступа.
Сейчас используем 2Ghz для гостей и 5Ghz для сотрудников. Скорость Wi-Fi временами очень низкая. У нас тариф 1Gbps, а максимальная скорость, которую мы получаем на клиенте, 200 Mbps, иногда падает до 50-60 Mbps. У нас 8 точек доступа (U6 LR), ширина канала 40Mhz, а мощность передачи – Авто.
Привет @AlexWilsonsBlog – не мог бы ты помочь мне здесь, пожалуйста?
Мы в Дубае. Планировка одноэтажная, около 100 пользователей (ноутбуки/телефоны/компьютеры), и у нас 8 точек доступа, довольно равномерно распределены. Мы разделили 2.4GHz и 5GHz, чтобы дать гостям доступ к нашей сети Wi-Fi, но мы можем это изменить. Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я индивидуально настроил каналы на каждой точке доступа, чтобы они не пересекались друг с другом? И увеличить мощность точек доступа? Если вы можете подсказать, какие изменения внести пошагово, это было бы очень полезно.
В какой стране вы находитесь? Есть ли у вас доступ к каналам 149-161? Как насчет DFS каналов, например, 52-144? У вас целый ряд проблем. Во-первых, нет никакой логичной причины разделять гостей на 2GHz и внутреннюю сеть на 5GHz. Позвольте устройству самостоятельно выбирать, что лучше работает в каждой ситуации, и транслировать обе сети на каждый SSID. Вы ничего не выигрываете таким образом и только усложняете подключение клиентов.
Вторая проблема. По сути, все ваши AP находятся на одном канале, потому что автоматический выбор канала никогда не работает. Пять работают на 44 или 48, что при ширине 40MHz - это один и тот же канал. Три работают на 36 или 40, что тоже одно и то же. Это создаст кучу помех и, как следствие, снизит пропускную способность из-за уменьшения SNR. Каждый канал имеет ширину 20MHz. Чтобы получить 40MHz канал, нужно объединить два. Значит 36+40 станет одним, а 44+48 – другим. Ставлю, что похожие проблемы существуют на 2.4GHz, где стоит использовать только 1, 6, 11, чтобы избежать перекрытия на 20MHz.
Ваша проблема с каналами в том, что вы их разбрасываете. Каждый AP должен быть на своем канале и питаться так, чтобы его покрытие не "видело" другой на том же канале. На не-DFS каналах, по сути, есть только 4 канала по 40MHz. Нужно добавить DFS опции или уменьшить ширину до 20MHz, чтобы увеличить количество уникальных каналов.
Третье… автоматическая мощность тоже провал. Она только устанавливает мощность на максимальные уровни, создавая зоны покрытия огромными и с избыточным перекрытием. Вам нужно снижать мощность, используя «custom» (пользовательские настройки), а не автоматические, такие как auto/low/medium/high. Без знания планировки, расстояний между AP и типов стен/содержания здания, сложно что-то посоветовать. Хорошей отправной точкой будет установка 18dBm на 5GHz и 12dBm на 2.4GHz, а затем корректировка на 1-2dBm за раз, пока вы не получите нужное покрытие и не устраните чрезмерное перекрытие. Это много проб и ошибок, когда у вас нет подходящих инструментов тестирования или опыта.
Если вы не знакомы с настройкой беспроводной сети и тем, как она работает, я бы посоветовал нанять профессионала с опытом настройки подобных сетей. Мы делаем это с клиентами очень часто и учитываем типы устройств в нашем планировании, поскольку некоторые устройства будут сложнее настраивать. Мы также "управляем контроллером" и даём советы по другим настройкам, чтобы улучшить сеть и в целом повысить удобство использования.
В конце концов, клиенты решают, когда переходить между сетями. Не ваши AP. Вам нужно предоставлять клиентам наилучшие варианты выбора. Сейчас у вас огромный RF-облако с сильным перекрытием и повторным использованием, что создаёт очень плохой беспроводной опыт.
Надеюсь, это поможет. Если хотите обсудить консультацию по настройке... alex.wilson@collabsion.com
