Проблема с файрволом на основе зон — блокировка любого входящего трафика в "внешнюю" зону как пункт назначения блокирует и внутренний трафик., wifiman
Я пытаюсь заблокировать внешние DNS-серверы из внутренней сети, чтобы UDR был единственным возможным DNS-сервером. Когда я блокирую IP = any, Destination Port 53, также блокируется трафик к локальному DNS.
Моя настройка: UDR — DNS-сервер для VLAN, DHCP назначает его клиентам.
Правило:
Source Zone: INTERNAL
Source: VLAN
Destination Zone: EXTERNAL
Destination: any
Destination Port: tcp 53
Когда я отключаю правило, всё работает идеально.
Unify Version: Network 9.0.114
Я тоже пытаюсь сделать что-то похожее, но пытаюсь перенаправить весь DNS-трафик на шлюз на порту 53, а затем на Pi-hole по адресу 10.0.0.2. Не получается. Буду рад любой помощи. Кажется, Pi-hole запросы видит, но они почему-то не возвращаются обратно на изначальный хост.
@travis.vitek Спасибо... попробовал сегодня днем и почти получилось, но забыл про инверсию. Как это выглядит?: Перевод порта не нужен?? Использую терминал на Mac с NSLOOKUP, но все равно вижу DNS-запросы на порту 53.  Судя по разделу "Безопасность, Защита", я ожидал, что все DNS NSLOOKUP будут DOT или DOH... неправильное предположение с моей стороны?
Этот пример предназначен для IoT-сети с шлюзом по адресу 192.168.107.1.
Протокол: TCP/UDP
Интерфейс: IoT <192.168.107.1/24>
Назначение: Проверено; 192.168.107.1; Соответствует противоположному
Порт назначения: 53
Источник: Не проверено
Переведенный IP-адрес: 192.168.107.1
Если говорить простым языком: весь трафик, который приходит на шлюз из IoT-VLAN, если он направляется на любой хост, отличный от шлюза, и использует TCP или UDP порт 53... перенаправляет его на шлюз вместо этого.
Вам понадобится правило, подобное этому, для каждой VLAN, которую вы хотите использовать для перенаправления DNS.
Обратите внимание, что это не останавливает клиентов от использования DoT, DoH или использования VPN для выхода из вашей сети и последующего использования DNS оттуда. Вы можете использовать другие правила брандмауэра для блокировки DoT по порту или DoH по приложению.
Можешь привести пример правила DNAT, чтобы весь DNS-трафик шел через шлюз?
В общем, возможно, будет умнее использовать правило DNAT, чтобы принудительно направлять весь DNS-трафик из локальных сетей на шлюз.
Хотите TCP и UDP. DNS может использовать оба. Зачем вообще нужен отслеживание соединения? Кажется, что трафик с VLAN в порт 53 в зоне шлюза не должен блокироваться политикой, которая блокирует трафик с VLAN в порт 53 во внешнюю зону. Я тестировал на UDM-Pro с версией 4.1.13 и Network 9.0.144, и не могу воспроизвести эту проблему.
Процедура тестирования:
Создайте VLAN
* Название: TestZone
* Внутренний IP/подсеть: Автоматическая настройка: Не отмечено
* IP-адрес хоста: 192.168.255.1
* Маска сети: 24
* ID VLAN: 255
Добавьте правило брандмауэра, чтобы заблокировать DNS, как и предлагалось выше
* Название: Block DNS Test -> External
* Исходная зона: Internal, Network=
* Действие: Block
* Целевая зона: External, Любой
* Порт назначения: Specific=53
* Протокол: TCP/UDP
* Ведение журнала Syslog: Отмечено
Добавьте VLAN к порту.
Запустите ПК на этом порту.
Откройте командную строку.
Выполните `ipconfig`. Убедитесь, что IP-адрес находится в сети 192.168.255.0/24.
Выполните `nslookup google.com 1.1.1.1`. Не удалось.
Выполните `nslookup google.com 192.168.255.1`. Успешно.
Для развлечения:
Добавьте правило брандмауэра, чтобы разрешить и вести журнал DNS-трафика в шлюз.
* Название: Allow DNS Test -> Gateway
* Действие: Allow
* Целевая зона: Gateway, Любой
* Порт назначения: 53
* Протокол: TCP/UDP
Скопировал текст из журнала брандмауэра...
* 9 февраля 13:57:00 Vitek-UDM-Pro [LAN_WAN-D-10000] ОПИСАНИЕ="Block DNS Test -> External" IN=br255 OUT=eth9 MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=1.1.1.1 LEN=66 TOS=00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10713 PROTO=UDP SPT=60261 DPT=53 LEN=46 MARK=1a0000
* 9 февраля 13:57:02 Vitek-UDM-Pro [LAN_WAN-D-10000] ОПИСАНИЕ="Block DNS Test -> External" IN=br255 OUT=eth9 MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=1.1.1.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10714 PROTO=UDP SPT=60262 DPT=53 LEN=31 MARK=1a0000
* 9 февраля 13:57:04 Vitek-UDM-Pro [LAN_WAN-D-10000] ОПИСАНИЕ="Block DNS Test -> External" IN=br255 OUT=eth9 MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=1.1.1.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10715 PROTO=UDP SPT=60263 DPT=53 LEN=31 MARK=1a0000
* 9 февраля 13:57:06 Vitek-UDM-Pro [LAN_WAN-D-10000] ОПИСАНИЕ="Block DNS Test -> External" IN=br255 OUT=eth9 MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=1.1.1.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10716 PROTO=UDP SPT=60264 DPT=53 LEN=31 MARK=1a0000
* 9 февраля 13:57:08 Vitek-UDM-Pro [LAN_WAN-D-10000] ОПИСАНИЕ="Block DNS Test -> External" IN=br255 OUT=eth9 MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=1.1.1.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=127 ID=10717 PROTO=UDP SPT=60265 DPT=53 LEN=31 MARK=1a0000
* 9 февраля 13:57:29 Vitek-UDM-Pro [LAN_LOCAL-A-10000] ОПИСАНИЕ="Allow DNS Test -> Gateway" IN=br255 OUT= MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=192.168.255.1 LEN=72 TOS=00 PREC=0x00 TTL=128 ID=34320 PROTO=UDP SPT=60742 DPT=53 LEN=52 MARK=0
* 9 февраля 13:57:29 Vitek-UDM-Pro [LAN_LOCAL-A-10000] ОПИСАНИЕ="Allow DNS Test -> Gateway" IN=br255 OUT= MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=192.168.255.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=128 ID=34321 PROTO=UDP SPT=60743 DPT=53 LEN=31 MARK=0
* 9 февраля 13:57:29 Vitek-UDM-Pro [LAN_LOCAL-A-10000] ОПИСАНИЕ="Allow DNS Test -> Gateway" IN=br255 OUT= MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:9b:88:08:00 SRC=192.168.255.12 DST=192.168.255.1 LEN=51 TOS=00 PREC=0x00 TTL=128 ID=34322 PROTO=UDP SPT=61687 DPT=53 LEN=56 MARK=0
Что ты устанавливаешь в качестве состояния соединения?
