На складе невероятно медленный Wi-Fi на некоторых устройствах, в то время как другие всегда работают отлично., wifiman
Я пытаюсь оптимизировать Wi-Fi для склада. Здание длиной 730 футов с востока на запад и 390 футов с севера на юг — оно огромное. В здании всего около 64 точки доступа (AP). Вдоль северной стены и до середины здания тянутся стеллажи. Проблема в том, что многие устройства подключаются к точкам доступа, расположенным в сотнях ярдов, вместо того чтобы подключаться к устройству, которое находится прямо над ними. Я прочитал несколько статей об изменении мощности точек доступа, чтобы уменьшить перекрытие. Я провел небольшое тестирование после изменения мощности, но обнаружил, что при низкой мощности устройства просто получают плохой интернет повсюду.
Еще немного информации:
*   OS Console — UDM pro
*   ISP предоставляет 1Gbps
*   В сети подключено более 300 клиентских устройств в часы пик.
*   Точки доступа питаются от 10 Pro Max коммутаторов, расположенных по всему складу.
*   Коммутаторы подключены к OS Console через SFP+.
*   Мой компьютер — ASUS Vivobook (Windows 11) — во время теста скорости никогда не опускался ниже 80 Мбит/с, и ни один другой новый iPad или ноутбук тоже.
*   Проблемы возникают в основном на мобильных телефонах. Конкретно, на куче Samsung A03s, которые используются для сканирования. Однако, недавно у меня также были проблемы с интернетом на моем Iphone 14 pro max. Большинство этих мобильных устройств получают меньше 10 Мбит/с и периодически им трудно получить скорость выше 1 Мбит/с.
Ширина канала: 20 для 2.4 ГГц, 80 для 5 ГГц и 160 для 6 ГГц. Каналы установлены в автоматическом режиме.
Есть какие-нибудь рекомендации по диагностике или устранению неполадок?
Для справки, какие точки доступа (APs) ты бы использовал для склада? U6 enterprise для южных секций без рядов? U7s pro и pro max идеально подходят для высокоплотных сред. Думаю, именно поэтому их и выбрали.
Я видел и похуже! Гораздо похуже. Некоторые вещи, разработанные сотрудниками Cisco, просто с ума сведут. В любом случае, отключение чего-то скорее всего поможет. Ну и управление каналами и питанием. Не стесняйся, пингни, если застрянешь. Буду рад услышать от тебя!
Привет, Алекс! Спасибо за ответ, и спасибо, что отнёсся ко мне снисходительно 😅. Учитывая, насколько ужасно сложился этот дизайн, было бы очень легко не быть. К сожалению, это урок, усвоенный ОЧЕНЬ жестким способом. Но позволь мне тебя заверить... он усвоен. У нас несколько складов в строительстве, и я думаю, лучший план — консультироваться с профессионалами, такими как ты, в дальнейшем. Свяжусь с тобой по электронной почте. Скажи, оптимальным ли будет временное решение – отключить половину AP и изменить канал, ширину канала и мощность, как ты упомянул в 3-м, 4-м, 5-м и 7-м пунктах? Нужно найти решение, пока я не смогу встретиться с руководством и убедить их привлечь профессионалов, чтобы действительно привести здание к нужному состоянию.
В длину 120 метров, поэтому в проходе нужно будет две точки доступа (APs). Мы предлагаем UAP-AC-M + UMA-D или UK-Ultra с Panel, или любое из этих решений с антеннами Acceltex 115x30ish, расположенными примерно в 60 метрах в стороны, плюс-минус. Всё зависит от высоты потолка, вариантов монтажа и т.д.
На высоте 120 метров я думаю, ты прав.
Я прочитал обе части статей, которые ты прислал. Нашёл их невероятно информативными, так что спасибо, что поделился. Уверен, что еще раз-два пробегусь по ним в ближайшие 24 часа. Я и так уже планировал отключить половину точек доступа на выходных. Твои рекомендации стали финальным подтверждением, что мне нужно заткнуть внутреннего критика, твердившего, что это пустая трата времени. Так что спасибо за это. Подозреваю, что увижу ощутимую разницу, но вернусь сюда и поделюсь результатами, когда они будут. У нас строятся 3 офисных здания, так что надеюсь, хотя бы часть точек доступа смогу там использовать. Видел твой пост про точки доступа. С учётом длины этих проходов и количества помех, не уверен, что UAP-AC-M с UMA-D или "швейцарский нож" вообще сработают, если только не установить по одной на каждом конце. В любом случае, большое спасибо за помощь и советы!
Чувствую, что на вторичный рынок скоро наводнят U7-Pro.
Я даже не подумал спросить, все ли это проводное. Если это меш-система, у нас вообще огромная проблема.
Боже мой. Я человек прямой и не стесняюсь в выражениях, но постараюсь быть тактичным. :) Я не вижу, чтобы соблюдаются передовые практики в области беспроводной сети. Особенно это касается склада. Не хватает некоторых деталей, например, высоты потолков и содержимого паллет. Это важно. Вот какие проблемы я вижу сейчас или подозреваю, что они могут быть:Неподходящий AP для склада, если потолки выше 22 фута. Определенно не подходит в зонах с стеллажами. Должны быть направленными и с антеннами, адаптированными к окружающей среде, а не к запасам. AP слишком много. По сути, они все друг друга видят, и поверьте мне, сигнал с одного конца, вероятно, доходит до другого конца. Направленные антенны помогут в этом. Широкие каналы вызывают слишком много повторного использования каналов, поскольку все видят все. По сути, все на одном канале, что увеличивает шум и снижает пропускную способность. Это также увеличивает время передачи и повторные попытки пакетов. Автоматический выбор канала не работает, поэтому ваша проблема с каналами усугубляется. Вам нужен план ручной настройки. Ширина каналов слишком велика и не сбалансирована для роуминга. Широкие каналы часто будут предпочтительнее узких, независимо от того, насколько плохой сигнал. Особенно это касается устройств Apple. Не все устройства поддерживают широкие каналы. Вам нужно настроить сеть в соответствии с используемыми устройствами. Нужно знать все из них и их спецификации от производителя. Вероятно, мощность установлена в автоматическом режиме, что приводит к сбоям в роуминге. Зоны покрытия слишком велики, что приводит к обширному перекрытию, которое вызывает проблему "залипших" клиентов. STP может потребоваться настройка. У вас много коммутаторов. Без этого и в зависимости от их расположения, у вас могут возникнуть проблемы с управлением трафиком и большое количество заторов. Я бы начал с профессионального проектирования беспроводной сети, разработанного квалифицированным специалистом. Форум может помочь, если у вас есть инструменты или общие знания о беспроводных сетях, но это больше похоже на полноценный процесс наставничества, чтобы обеспечить ваш успех. Проект, выполненный с помощью настоящего инструмента проектирования, например, Ekahau AI-Pro. UI-инструмент проектирования – это игрушка для домовладельцев или SOHO, и даже в этом случае это большая проблема. После того, как проект будет отлажен и будет соответствовать потребностям пользователей, следующим шагом будет сессия по устранению неполадок, чтобы сделать текущую ситуацию терпимой до тех пор, пока бюджет и время не позволят реализовать новый план. Хотя мы все, безусловно, можем предложить ссылки, мысли и т. д., вам придется самостоятельно решить большинство проблем. Склады – одна из наших специализаций. Мы делаем всевозможные и многие из них – с оборудованием Ubiquiti. Многие из наших складов больше, сложнее, с большим количеством пользователей и ужасным содержимым. При наличии правильных инструментов и навыков это относительно недорогое решение с нашей стороны, и если бы оно было сделано с самого начала, то сэкономило бы много денег. Если вы хотите обсудить это более подробно, напишите на alex.wilson@collabsion.com, и мы сможем назначить звонок или разговор по электронной почте, чтобы понять, что имеет смысл.
Нет, ничего крепления к стене или потолку. Смотри выше, что мы говорили о том, что в конце рядов нужны направленные радиостанции, и как их монтировать. Мы дали тебе всю информацию. ;) UAP-AC-M с UMA-D — это был стандартный вариант раньше. Знаю, что Алекс экспериментирует с уличными U7-Pro-Outdoor в складах. Еще есть универсальный AP с панельной антенной. В общем, нужно игнорировать маркетинговую чушь и разобраться, как работают точки доступа. И я бы не назвал 300 клиентов «высокой плотностью», особенно когда их распределено по 64 точкам доступа — тебе не нужны точки доступа для высокой плотности для этой установки. Да что там, 64 U6-Lite справятся с этой нагрузкой, это меньше 5 клиентов на точку доступа. «Высокая плотность» — это когда у тебя уже около 100 клиентов на точку доступа.
Я бы посоветовал тебе ознакомиться с двумя статьями в блоге, на которые я дал ссылки. Roaming полностью контролируется клиентами, так что меня не удивляет, что у тебя есть одна модель с большей проблемой, чем у других устройств. Не все Wi-Fi стеки клиентов созданы одинаково. С Wi-Fi часто меньше – лучше. Меньше мощности, меньше перекрывающихся каналов – это значительно уменьшает количество "шума", с которым приходится сталкиваться клиентским устройствам. Черт побери, ты можешь столкнуться с ошибками драйвера Wi-Fi – сколько инженеров вообще предположили бы, что их устройство когда-нибудь увидит больше нескольких точек доступа с одним и тем же SSID одновременно? Твои устройства могут видеть десятки одновременно. Кто будет это тестировать? Так что да, я абсолютно серьезен – выключи половину точек доступа, убедись, что оставшиеся расположены на расстоянии друг от друга, а еще лучше, проведи обследование территории, чтобы максимально уменьшить перекрытие. Или замени плохо себя ведущие устройства на те, у которых есть доказанно лучшие Wi-Fi стеки. Просто установка большего количества точек доступа и надежда на лучшее – не самый умный подход. Вместо того, чтобы закупаться всенаправленными точками доступа, если ты беспокоишься о том, что попадешь между стеками, тебе могут понадобиться уличные устройства с секторными антеннами, которые можно направить более направленно. И это все, что мы можем сделать удаленно – только догадываться. Вместо того, чтобы гадать (или позволять удаленным сотрудникам гадать за тебя), я бы настоятельно рекомендовал тебе ознакомиться со статьями Бена об обследовании территории, например, вот этой: https://www.sniffwifi.com/2018/03/surveying-without-site-survey-software.html. Его весь сайт – отличный ресурс. Особенно внимательно читай, когда он начинает говорить о распространении Wi-Fi, потому что вся твоя среда – это кошмар для распространения. Он снабдит тебя всем необходимым, чтобы правильно проанализировать твою среду, а не просто вслепую стрелять из пушки и менять оборудование. Как только ты начнёшь понимать основы работы Wi-Fi, особенно в потенциально сложной беспроводной среде, как твоя, тебе станет намного проще понять, что происходит, а также, самое главное, – РЕШИТЬ проблемы в ТВОЕЙ среде. Не существует универсального подхода к радиоволнам, потому что они взаимодействуют с каждой средой по-разному.
Вот это. Направленные точки доступа (или, точнее, точки доступа с направленными антеннами), расположенные в конце и направленные вниз по рядам, чередуя концы рядов по мере продвижения – это сильно упрощенная версия того, что сработает.
Это не просто перебор, но и, вероятно, не подходящее оборудование. Склады, подобные этому, имеют особые требования, а это точно не те APs. U7 я бы тоже не установил. Обязательно нужно, чтобы @AlexWilsonsBlog посмотрел. Боюсь, для вас это будут плохие новости. Автоматический выбор канала и мощность – плохая идея, и ОПРЕДЕЛЕННО не в вашем случае. С таким количеством APs у вас огромная работа по их настройке. Немедленно переведите 5-гигагерцовые каналы на 40 МГц, и вот, у вас очень много работы, но, вероятно, можно значительно сократить, используя меньше правильных APs – нужны направленные радиостанции, направленные вниз по проходам, с AP, направленным вниз по противоположным рядам.
Конечно, точек доступа много, это правда. Но учитывайте, что по складу тянутся 180 рядов стеллажей с паллетами шириной 8 футов, которые уходят почти под потолок. Тем не менее, меня беспокоит, не было ли это избыточным.
Начни здесь: https://revolutionwifi.blogspot.com/2011/12/wi-fi-roaming-analysis-part-1.htmlhttp://revolutionwifi.blogspot.com/2012/02/wi-fi-roaming-analysis-part-2-roaming.html Может, стоит отключить половину точек доступа и перетестировать - вот это да!
Не можем увидеть ваше изображение. Пожалуйста, используйте иконку "Изображения". Похоже, вы находитесь на складе. Узнаем больше, когда сможем увидеть присланное вами изображение. Если на плане этажей нет моделей AP, пожалуйста, добавьте их тоже. Это, вероятно, будет что-то хорошее для @AlexWilsonsBlog. Ещё, можете ли вы загрузить скриншот Настроек > Обслуживание > Показать системную конфигурацию? Вам нужно будет находиться в Legacy/Classic режиме, чтобы это увидеть. Чтобы вставить его сюда, используйте квадратную иконку справа от иконки смайлика.
