Поиск и устранение неисправностей сети LAN или WiFi между VLAN 1 и VLAN 10., wifiman
Вопрос для новичка. Я только начал внедрять новый UniFi Gateway Max с UAP-Pro. Ранее использовал UniFi Cloud Key и UAP-Pro без VLAN. При использовании UniFi Max gateway, могут ли устройства VLAN 1 получить доступ к устройствам VLAN 10 по IP-адресу для отладки? Влияет ли настройка «Network Isolation» на шлюзе или настройки VLAN Wi-Fi на доступ к устройствам Wi-Fi для отладки? Другими словами, как получить доступ к адресам других VLAN сетей из VLAN 1 для устранения проблемы с устройством VLAN 10 (например, путем изменения статического адреса PC в другой диапазон IP)? Какие опции шлюза (определение порта?) могут позволить этот доступ к VLAN 10 из VLAN 1 и каких опций следует избегать? Должны ли изменения настроек шлюза или Wi-Fi для отладки быть временными или постоянными? Я могу понять VLAN-адресную маршрутизацию, но меня беспокоит влияние настройки «Network Isolation» на отладку между VLAN. Спасибо за любые соображения.
Извини, не очень понимаю иконки на этом форуме. Прикрепил схему еще раз. Спасибо.
Пожалуйста, используйте кнопку "Изображения", чтобы вставлять картинки. Она находится рядом с иконкой смайлика. Никому не хочется кликать по неизвестным ссылкам и файлам.
Итак, чтобы понять, если сетевая изоляция настроена на шлюзе (предполагая, что это выполняется на уровне 3 - файрволе), могу ли я настроить IP-адреса диапазона VLAN 1 для моего PC для отладки в диапазоне VLAN 1, включить диапазон IP-адресов VLAN 10 и таким образом пинговать/сканировать VLAN 10? И если я настрою изоляцию L2 (предполагая, что изоляция устройств осуществляется через WiFi AP), сканирование с VLAN 1 на VLAN 10 все равно будет успешным? Я прикрепил сетевую схему, чтобы прояснить ситуацию. Спасибо за ответ.
Из коробки весь трафик между VLAN разрешен. Правила брандмауэра следует использовать, чтобы ограничить это только теми устройствами и направлениями, которые необходимы для вашего профиля безопасности. Использование "сетевой изоляции" должно предотвращать всю коммуникацию между VLAN, а использование изоляции устройств должно предотвращать связь между устройствами. Я говорю "должно", потому что это не всегда работает. ИМХО, использование более новых упрощенных техник изоляции – это хорошо для новичков, но проблемы в их текущей реализации оставляют желать лучшего. Старомодные правила брандмауэра проверены временем.
