Тупой вопрос, но всё равно спрошу: проблема с VLAN/сетью не работает на нескольких USW, подключенных к агрегирующему USW. #usw #vlans #networking, wifiman
Привет. Надеюсь, кто-нибудь сможет подсказать решение моей проблемы. У меня есть три USW-коммутатора, подключенные к USW-коммутатору агрегации. А этот коммутатор агрегации, в свою очередь, подключен к UDM PRO. На UDM PRO настроено 2 сети с VLAN 1 (192.168.0.0/24) и VLAN 2 (192.168.2.0/24). VLAN2 (192.168.2.0/24) настроена как основная сеть на обоих портах UDM PRO и USW Aggregation switch. Два коммутатора подключены к USW агрегации с VLAN 2 (192.168.2.0/24). Она же настроена как основная vlan на обоих портах коммутатора и портах коммутатора агрегации. Третий коммутатор настроен на VLAN 1 (192.168.0.2/24). Проблема в том, что нет подключения к этому коммутатору, если не установить его также на VLAN2 (192.168.2.0/24). Если подключить третий коммутатор напрямую к UDM PRO, все работает нормально, но я бы не хотел использовать порты UDM PRO. Предполагаю, что мне нужен L3 USW PRO агрегационный коммутатор, чтобы все заработало как нужно?? Спасибо большое!
Похоже, ты неправильно настроил порт восходящей линии агрегирующего коммутатора. Но я бы занёс все коммутаторы и UDM в Vlan 1 и уже потом настраивал бы порты доступа по мере необходимости. Как и @its3am уже предлагал.
Ты серьёзно затеваешь это? Почему нельзя оставить всё как есть, как UniFi делает всё просто: VLAN 1 без тегов/родной, все остальные VLANs с тегами, для связей между коммутаторами и роутерами?
192.168.0.0/24 — это VLAN по умолчанию.
Ниже приведена настройка:
Это 192.168.1.0/24 твоя VLAN управления (1) по умолчанию? Если да, то убедись, что она разрешена без тегов через все trunk-порты, на всех коммутаторах, где ты хочешь управлять другими VLAN. Ты все равно можешь сделать любой/все остальные VLAN первичными на любом из switch-портов, но тебе нужно разрешить трафик управления (VLAN по умолчанию намного проще, по крайней мере, чтобы начать, нестандартная – это немного кривая обучения) иначе тут мало что заработает. Иначе твоя настройка, вроде бы, нормальная, но схема (UDM, коммутаторы, подсети с метками) здесь бы очень помогла, если вышеперечисленное не решит проблем.
