UA-Hub-Gate, положение входов дверей., UniFi Access
UA-Hub-Gate можно использовать для управления двумя воротами и одной боковой дверью через реле. Согласно описанию, есть только один входной терминал положения боковой двери и один входной терминал положения ворот. Возможна ли настройка другого входного терминала, который не используется как дополнительный вход для определения положения ворот? Мне не нужны другие входные терминалы, например, запрос открытия ворот, запрос открытия боковой двери, аварийный режим, поэтому эти терминалы свободны. Возможно ли увидеть статус управления воротами в приложении и в Intercom Viewer?
@UI-Team, ребята, вам реально нужно придумать хаб с неопределёнными терминалами, которые можно было бы настраивать и конфигурировать программно… Добавьте большой сенсорный экран, показывающий, как определены терминалы. И увеличьте мощность для питания устройств. .33А для входа – это слишком мало, а для звонков и прочего лучше ближе к 1А, а для замков и прочего – ближе к 5А. К тому же, когда подключаешь стороннюю клавиатуру с LED, кнопку REX/REN с LED и датчик движения, .33А уже впритык.
Один из вариантов – подключить два датчика DPS, по одному на каждую калитку, к терминалам DPS для одной калитки. Недостаток в том, что не будет понятно, какая именно калитка открыта. Приходится будет отслеживать это через камеру.
Привет, @UI-Team. Наша конфигурация двери выглядит так, как показано ниже. Фото с вашего сайта. Боковой вход открывается через домофон в интерфейсе, а два ворот – через AI-камеру. Одно ворота для въезда, другое – для выезда. Ворота закрываются автоматически сразу после того, как автомобиль выехал; электроника ворот фиксирует это через датчики. Получается, у нас одно крыльцо и два ворот. Проблема в том, что был случай, когда кто-то стоял перед датчиком, чтобы манипулировать сигналом, и тогда несколько автомобилей въехали на территорию без разрешения. Если бы состояние ворот мониторилось через DPS-вход, то сотрудники службы безопасности могли бы видеть, что ворота открыты, или можно было бы сгенерировать тревогу через API или Viewer. К сожалению, место для хаба ворот в шкафу управления воротами ограничено, и установить второй хаб ворот невозможно.
Привет @Marc-1980,
К сожалению, это пока не поддерживается. Не могли бы вы рассказать, зачем это нужно и почему вам нужно больше одного DPS-входа на одну дверь?
Если DPS подключен, состояние замка будет отображаться на панели управления мобильного приложения UniFi Access и в живом просмотре UA Intercom Viewer.
Для UA Intercom Viewer можно отображать только двери, сопряженные с UA Pro, UA G2/3 Pro и UA Intercom.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Можете привести пример того, чего хотите добиться?
То же самое можно было сказать и про ЖК-дисплеи на коммутаторах и консолях, но они есть. 😉
Мне не нужен дисплей, это просто пустая трата энергии. Надписи на HUB можно оставить как есть, назначение нужно делать только в софте. При установке можно наклеить наклейку с помощью принтера для этикеток. Или, можно просто написать номер на каждом терминале.
Я согласен. Но вы бы предпочли иметь статическое устройство с нанесенными на него отметками, которые нельзя изменить в программном обеспечении? Или иметь возможность полностью переназначить каждый терминал для вашего конкретного сценария использования? В качестве примера: нельзя иметь REX/REN звонок и DPS сирену одновременно. Либо то, либо другое. Третьи стороны должны внедрять эти варианты, что увеличивает стоимость проекта. Если бы можно было переназначить выход «замок» для подачи сухой или энергичной цепи на сирену, то можно было бы реализовать этот сценарий использования. С текущим оборудованием в обычном сценарии используется только один выход «замок», оставляя открытый терминал без дела. Чтобы получить такой уровень контроля с помощью традиционных коммерческих продуктов, вам бы пришлось потратить несколько тысяч долларов в отличие от 1000 долларов или меньше от Ubiquiti. Выбирайте сами. Программная часть не представляет труда для Ubiquiti. Но это создает действительно плохой UX для установщиков и обслуживающих. Заставлять делать так: делать каждую отметку терминала общей? Это возложит ответственность за маркировку каждого терминала на установщика, а это не то, что делает большинство людей правильно. Что, если она будет переназначена в программном обеспечении? А если метка окажется неправильной? Идея не для «всех» или «каждой ситуации». Она для тех, кому требуется гораздо большая гибкость, чем то, что в настоящее время предоставляется заблокированным аппаратным и программным обеспечением. Если Ubiquiti хочет конкурировать, им нужно предоставлять инструменты для реальной конкуренции. В противном случае они всего лишь маленькая рыбка в большом пруду коммерческих потребителей, которых нельзя воспринимать всерьез. Давайте будем честны... Хотя было бы неплохо видеть это как "Max" хаб для одно/двухдверного использования, это на самом деле больше идея корпоративного оборудования, которое будет контролировать 8+ дверей.
Это, конечно, звучит как интересная идея, но как это повлияет на стоимость? Для чего-то, что используется всего один раз при установке и больше никогда не рассматривается, концентратор обычно устанавливается в герметичный корпус на или рядом с воротами. Зачем нужен экран там, чтобы просто удвоить стоимость концентратора?
Полностью согласен. Но чтобы сделать это правильно, им нужна возможность отображать назначенные терминалы в программном обеспечении, непосредственно на самом хабе. Если бы они сделали всю переднюю панель хаба одним большим сенсорным LCD-экраном, это позволило бы отображать назначенные терминалы и также давало бы возможность проводить тестирование прямо с хаба, а не через компьютер или мобильное устройство.
Я уверен, что гибкое назначение входов уже возможно благодаря Gate Hub. Команде Unifi просто нужно адаптировать программное обеспечение Unifi, чтобы это можно было настроить там. Было бы здорово, если бы я мог назначить любую функцию каждому входу через меню в Unifi. Это сделало бы Gate Hub таким же универсальным, как швейцарский армейский нож.
