Совместимость с Intercom и оригинальным Door Hub Нам часто задают вопросы о совместимости с Intercom и оригинальным Door Hub. Вот что вам нужно знать: * **Intercom:** К сожалению, прямого способа интеграции с Intercom нет. Однако, можно использовать в, UniFi Access
Привет всем! Я изначально приобрел Door Hub с ридерами и электрозамком, но недавно купил домофон отдельно, без Gate Hub. Вижу, что домофон – устройство POE+, и теоретически, если подключить его к любому из разъемов для ридеров, должно работать отлично. Устройство включается до экрана камеры и показывает, что готово к подключению, но в приложении Access оно так и не определяется. Что может быть не так? Мне кажется, оно должно работать с Door Hub, но хотя домофон включается, в системе нет устройства для добавления.
Привет @avargas4, Круто! 👍
@schwagerik и @UI-Team Я разобрался! Даже несмотря на то, что кабель был уже подключен и устройство получало питание, я решил подключить его еще раз (Тип B) и мне удалось добавить устройство в систему. Я предполагаю, что устройство не получало необходимое питание от Door-Hub. Все работает отлично сейчас.
У меня есть DM Pro. Устройство включено, но система его не распознаёт, поэтому у него нет IP-адреса. Могу прислать топологию, но устройства даже нет в системе, оно на экране "Готово к подключению", но вообще не отображается. IP-адреса пока нет. Не могу пропинговать устройство, IP-адрес не назначен. Уже настроено на все сети. Я уже делал сброс к заводским настройкам, проверю ещё кабели, просто на всякий случай, сообщу вам. Попробую варианты 7-10 и буду держать вас в курсе.
Привет, @avargas4,
1. Не могли бы вы сообщить, какая версия UniFi Console используется для установки приложения UniFi Access? Это UDM SE или UDM Pro?
2. Если да, выступает ли она в качестве DHCP-сервера для назначения IP-адресов UA Intercom?
3. Перейдите на unifi.ui.com > Ваша UniFi Console > Приложение UniFi Network > Топология и предоставьте полный скриншот.
4. Зайдите на unifi.ui.com > Ваша UniFi Console > Приложение UniFi Network > UniFi Devices и проверьте, правильно ли UA Intercom получил IP-адреса.
5. Если соответствующий IP-адрес получен, попробуйте пропинговать UA Intercom, чтобы проверить, доступен ли он. Предоставьте полный скриншот. ping UA_Intercom_IP_Address
6. Перейдите на unifi.ui.com > Ваша UniFi Console > Приложение UniFi Access > Настройки > Общие > Дополнительно > Сеть > Выберите "Все сети" > Применить изменения, чтобы проверить наличие различий. Предоставьте полный скриншот.
7. Если проблема не исчезла, попробуйте заменить кабели UA Intercom и выполнить сброс до заводских настроек, нажав кнопку RESET на задней панели более 10 секунд, чтобы посмотреть, решится ли проблема.
8. Предоставьте видеозапись статуса UA Intercom в ожидании принятия, чтобы мы могли наблюдать за состоянием светодиода питания и статусом порта UA Hub.
9. Перезагрузите соответствующую UniFi Console и UA Hub, чтобы посмотреть, решится ли проблема.
10. Если проблема всё ещё сохраняется, сообщите нам MAC-адрес UA Intercom и предоставьте следующий файл поддержки для дальнейшего расследования. Перейдите на unifi.ui.com > Выберите Вашу UniFi Console > UniFi Access > Устройства > UA-Hub > Настройки > Управление > Загрузить файл поддержки. Вы можете отредактировать свой оригинальный пост и у вас будет возможность загрузить их как личные файлы.
@schwagerik В UA-Door-Hub только три порта. Я протестировал все три, UA-Intercom включается, но так и не подключается. UA-Door-Hub подключен к POE++ (основной кабель).
Привет, @avargas4, UA-Intercom подключен к UA-Door-Hub по PoE порту?
