Автоматический открыватель гаражных ворот Garage Door Opener - это устройство, которое позволяет автоматически открывать и закрывать гаражные ворота. Это удобное решение для тех, кто хочет избежать необходимости ручного открывания и закрывания ворот, осо, UniFi Access
У меня довольно серьезная система управления (UDM Pro Max, Pro Max 24 POE switch, камеры, датчики и т.д.), но мне нужно интегрировать гаражные ворота/открывалку, которая недавно сломалась. Есть какие-нибудь рекомендации, с какой гаражной автоматикой лучше всего работает/совместима UI?
У меня есть UI intercom снаружи и оригинальная кнопка открытия/закрытия двери внутри. К чему ты подключил UI door hub к ratgdo? Параллельно с проводами кнопки? Или как-то к "сухому" соединению? Спасибо.
Использовал плату ratgdo, подключенную к ua-door-hub. Пока что работает на 100%.
Здесь, в Европе, многие изделия марки Hormann собирают.
Вопрос по UniFi. Есть ли у Door-Hub подходящие варианты конфигурации?
@carusoaa Большинство современных автоматических ворот используют то, что по сути является проводным пультом дистанционного управления, а не простой кнопкой моментарного контакта. Тебе понадобится что-то, что имитирует пульт и может быть активировано реле на Access HUB. В прошлом я использовал запасной пульт и паял провода к контактам кнопки на пульте. Это может полностью зависеть от конкретного пульта. Есть устройства, которые могут взаимодействовать с открывателем, такие как ratgdo или OpenGarage.
