Проблема с миграцией доступа из DreamMachine на UNVR, UniFi Access
Привет, все! Я пытаюсь перенести мою установку UniFi Access с Dream Machine на UNVR. Я установил приложение Access на UNVR и остановил его на Dream Machine. Также я создал резервную копию приложения Access на Dream Machine и восстановил её на UNVR.
Однако UA Hub и UA G3 Pro W всегда показывают статус "в сети" на UNVR — даже несмотря на то, что они находятся в одной сети и доступны по ping.
Как только я остановлю приложение Access на UNVR и перезапущу его на Dream Machine, оба устройства тут же снова появляются там как добавленные и в сети.
По сути, они подключаются только к приложению Access на Dream Machine, а не на UNVR.
Я уже удалил (забыл) их из контроллера Dream Machine Access перед тем, как попытаться добавить их на UNVR, но они никогда не появляются как "готовые к добавлению".
Конфигурация:
UA Hub (v4.10.7.0)
UA G3 Pro W (v1.12.25.0)
UNVR с Protect + Access
Dream Machine с остановленным приложением Access во время миграции
Может быть, кто-то знает, что я мог упустить при попытке добавить их на UNVR?
Спасибо большое!
— Christoph
Привет @criuz, пожалуйста, попробуй выполнить сброс к заводским настройкам UA Hub и UA G3 Pro, а затем повторно добавь их в систему, чтобы решить проблему.
Ещё одно: я попытался создать нового пользователя, и даже при этом я получаю ошибку "Invalid credentials" при попытке открыть дверь, используя только что добавленную в приложении точку идентификации. Однако через API я смогу открыть дверь.
Да, я пробовал разблокировку по лицу, а также с использованием Identity Endpoint на моём iPhone. Обе методы выдают одну и ту же ошибку "Invalid credential". Пожалуйста, найдите новые файлы поддержки, прикреплённые к этому комментарию. Время попытки разблокировки — 12:45. Хотя UA G3 Pro показывает "Invalid credential", я не вижу никаких логов ошибок в приложении Access.
Не можешь ли ты попытаться разблокировать дверь из мобильного приложения Identity Endpoint, используя Mobile Button, и сообщить нам точное время этой попытки? Затем поделись с нами файлом поддержки UA reader, файлом поддержки UNVR, а также файлом поддержки мобильного приложения Identity Endpoint.
Да, я выполнил полное восстановление UNVR с выбранными администраторами. Я также попытался повторно отправить приглашение себе и установить его на мой Identity endpoint на iPhone, что привело к той же проблеме: «Invalid credential».
Можешь подтвердить, использовал ли ты файл резервной копии с UDM для восстановления пользователей на этом UNVR?
При восстановлении файла резервной копии необходимо выбрать Admins, чтобы восстановить пользователей. В противном случае тебе придётся заново назначить учётные данные и разрешения на UNVR, поскольку простое восстановление Access не восстанавливает пользователей и их разрешения/учётные данные.
Ты можешь попробовать переназначить карту заново или отправить новое приглашение Identity пользователю и попросить его загрузить её, чтобы проверить, работает ли это корректно. Если сработает, ты сможешь либо заново настроить учётные данные, либо использовать полный файл резервной копии для восстановления Admins и Access на своём UNVR.
Привет, спасибо большое — у меня получилось! 🎉 Устройства теперь корректно отображаются в Access на UNVR, и всё работает гладко — Protect и Access на одной консоли, именно как я хотел.
Однако осталась одна серьёзная проблема: пользователи не могут открывать двери.
Я использую интеграцию Google LDAP, но у меня также есть несколько локальных пользователей, созданных прямо в Access — и для всех них считыватель двери выдаёт ошибку "Invalid credentials" каждый раз.
Получается, Access работает, но никто не может открыть двери 😅
Может быть, у тебя есть идея, что это может вызывать? Это последнее препятствие — иначе всё было бы идеально.
Спасибо ещё раз!
— Christoph
