Enterprise Access Hub Батарейный резерв, UniFi Access
Я просматриваю литературу на Enterprise Access Hub и не вижу, где именно указано, какой резервный аккумулятор лучше всего подойдёт. Есть мысли?
Эта система не поддерживает автоматически герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (SLA)? Со всей той автоматизацией, которую делает Ubiquiti, мне даже в голову не пришло проверить. Любая другая система контроля доступа, которую я устанавливал с начала 90-х, включала батареи, которые она обслуживает, или указывала диапазоны напряжения и тока для SLA, с которыми она работает. Она автоматически разряжает их и поддерживает заряд батарейного блока. Функции и возможности этой системы очень разочаровывают! Где вспомогательный выход для таких вещей, как устройства REX? Клеммы пружинные… что за бред? Они выйдут из строя и перестанут проводить, когда пружины ослабнут. Я бы предпочёл винтовые зажимы. В целом, пока они многое не исправят, я не могу рекомендовать её никому, кто занимается серьёзным контролем доступа. Это удобная дверная замковая система, которая умеет пару интересных фокусов с камерами и телефонами. Я надеялся на гораздо большее. Компоновка корпуса не ужасна, но могла быть намного лучше. Думаю, дизайн вдохновлён этими дурацкими пружинными клеммами. Избавление от этого барахла позволило бы исправить остальное, надеюсь, они скоро выпустят версию 2.0!
Wonder if you could use this to trickle charge the battery using one of the POE outputs of the switchhttps://www.repotec.com/index.php/power-over-ethernet/poe-injectorsplitter/rp-sp112c/
@UI-Team, вы можете добавить немного логирования разработчикам? Хотелось бы видеть, когда наш EAH 8 отключается. Надо бы ещё зайти и проверить, можно ли настроить уведомления для меня. Только что вернулся из раздела push-уведомлений — нет способа, чтобы он оповестил меня, если EAH 8 пропадает из сети. Там написано, что несколько устройств отключились, но не указано, какие именно.
Короче, я установил 4 разных набора из EAH 8 Enterprise Hubs в 4 зданиях. В одном 2 хаба, в остальных — по 3. Я долго ломал голову над тем, как сделать более-менее адекватную резервную систему для моей конфигурации. Часть проблемы в том, что я хз, какой суммарный ток мне понадобится, чтобы пережить долгое отключение. Поэтому я собрал батарейный «бак» — использовал контейнеры из Лоуса и батарейный комплект от Monster Scooters. Эти аккумуляторы для скутеров можно купить в сборе на 36В — это три батареи по 12В вместе с проводкой. Я ещё купил у них 36В зарядник с трёхпиновым DIN-разъёмом на конце и сделал коробку с несколькими такими же разъёмами на баке. Напихал туда столько разъёмов, что при желании можно стакать баки параллельно, и ещё прикрутил простой измеритель. Вчера наконец протестировал это дело и получил минимум 8 часов работы от одного бака на ДВА хаба. Так как Unifi не сигналит об отключении хаба, я не могу точно понять, когда нагрузка упала настолько, что он вырубился. Надо поставить камеру в серверной и потом пересмотреть запись.
Это было бы полезно узнать до того, как я продал эту систему своему клиенту, лол. Я занимаюсь системами контроля доступа уже давно. Уверяю вас, ваши конкуренты так не поступают. При этом у вас есть потенциал, и вам стоит прислушаться к тому, что говорят эти ребята. Вам нужно предлагать решения, а отсутствие зарядки для батареи — это абсурд. Что касается кнопки выхода — большинство компаний кладут её в комплект, хотя бы базовый egress. В основном потому, что они не хотят разориться, когда их засудят на все деньги после чьей-то смерти. Просто подумайте над этим, господин Ubiquiti.
Ой, да ладно, UI! EAH-8 не заряжает батарейки, которые ты к нему подключаешь, чтобы цепь питания оставалась живой? А я-то надеялся на питание от магнитного замка и кнопку REX, чтобы система была защищена от сбоя, но люди всё равно могли выйти, если застрянут внутри. @estephen, ты, по сути, просто подключаешь один из плавких выходов DC от Altronix ACM к клеммам "батареи" EAH-8 +/-? Разве Altronix ACM сам заботится о твоих аккумуляторах? Спасибо вам обоим.
Я на 99% закончил установку (осталось только довести до ума кабели в коробе, где была старая система). Использую всего 7 из PoE-портов, а датчики REX — 12V 39mA, так что нашёл это устройство, чтобы запитать их все. Взял ИБП Cyberpower на 1500VA, но надеялся просто подключить батареи к батарейному порту. Немного разочарован, потому что на странице продажи не было чётко указано, что EAH-8 не заряжает батареи.
Если что, мы решили не использовать кабель резервного питания с хабом. Вместо этого купили APC Battery Back-UPS Pro BX1500M как отдельный источник бесперебойного питания для EA Hub. Мы используем Altronix ACM Series Access Power Controller с 8 предохранительными выходами для питания наших датчиков движения и кнопок аварийного выхода, который также подключён к ИБП, и в него установлены последовательно соединённые 12-вольтовые батареи, которые постоянно заряжены (в основном чтобы Altronix не пищал без подключённой батареи). Смело пишите мне, если будут вопросы. Мы тоже с этим долго мучились, но наша схема, похоже, работает отлично.
Уважительно, но это не имеет смысла. Вам не нужно поддерживать «широкий ассортимент» батарей и конфигураций. Просто встройте правильную схему зарядки и скажите нам, какие батареи покупать.
Для входа AC рекомендуемый USP-спецификатор — 3000VA. Вход AC поддерживает 110V или 220V. Что касается батарей: если решите использовать три батареи по 12V, обязательно проверяйте их уровень заряда и меняйте батареи по рекомендации производителя. Из-за огромного разнообразия батарей на рынке реализовать функцию зарядки через порт батарей оказалось сложно — поддерживать такой широкий ассортимент продуктов, сохраняя безопасность устройства, проблематично.
Извините, что был недостаточно чётким. После проверки с нашим разработчиком: отчёт о напряжении батареи ещё не включён в последнюю версию прошивки EAH-8, эта функция будет доступна в будущей версии.
Ваши ответы расплывчаты и оставляют нам много неизвестного... Поэтому я провел несколько тестов на своем EAH-8 с 8 датчиками, настроенными как: 2x UA-Pro, 2x UA-Reader-Lite, 2x UA-G2, 2x UA-G2-Pro. Такая конфигурация потребляет около 30-35 Вт от сети 120 В переменного тока, а при 36 В постоянного тока потребляет 0,9 А от лабораторного блока питания. Я менял напряжение БП, и EAH-8 отключался при напряжении ниже 27 В постоянного тока и выше 52 В постоянного тока. Вблизи 27 и 52 В постоянного тока я использовал EAH-8 в течение нескольких часов и ни разу не видел никакого раннего предупреждения о том, что аккумулятор вот-вот выйдет из строя, ни на главной панели Access, ни в панели конфигурации EAH-8. (Я часто обновлял страницу браузера). Единственное указание на то, что аккумулятор вышел из рабочего диапазона, — это журнал доступа, когда EAH-8 отключается. Тогда уже слишком поздно для превентивных мер: двери офиса заблокированы, и только аварийный выключатель на одной двери может спасти вашу задницу. ;-((
Судя по схеме установки, предполагается, что батареи должны быть собраны из трёх 12-вольтовых герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, соединённых последовательно для получения 36 В. Каким образом ваши инженеры заряжали эти батареи в процессе разработки и тестирования продукта? Будет ли безопасно заряжать эти аккумуляторы, пока они подключены к EAH-8, или для зарядки их придётся отключать? Планируется ли выпуск встроенного зарядного устройства, чтобы нам не приходилось менять комплекты батарей? Если я решу отказаться от использования порта для батарей в пользу ИБП на входе переменного тока, сколько ватт потребляет EAH-8 в обычном режиме работы?
Если подключаемый вами аккумулятор подает 60В на порт батареи, EAH-8 прервет соединение для защиты устройства. Могли бы вы уточнить, способна ли ваша батарея принимать зарядку напряжением 60В, при этом имея другие номинальные характеристики для подачи питания? Пока напряжение, подаваемое на порт батареи EAH-8, находится в допустимом диапазоне (32В-48В), аккумулятор будет работать с EAH-8.
Для батарей, подключённых к порту аккумулятора EAH-8, низкий заряд будет отображаться, если подаваемое напряжение низкое. Никаких других существенных различий между использованием ИБП и подключением батареи к порту аккумулятора быть не должно.
Можно ли подключить кабель аккумулятора EAH-8 к системе ИБП на 48 В? Учтите, что такая батарея может достигать 60 В в режиме быстрой зарядки, а аккумулятор EAH-8 рассчитан максимум на 48 В номинально. Есть ли риск повредить систему аккумуляторов EAH-8, если она изредка будет получать 60 В?
Зачем вставлять разъем для батареи, если устройство не может поддерживать или заряжать аккумулятор? Будет ли EAH-8 хотя бы уведомлять нас о низком заряде батареи? В чем преимущество перед подключением хаба к внешнему ИБП?
К сожалению, мы не можем давать рекомендации по сторонним продуктам, но если он соответствует спецификации EAH-8, проблем быть не должно.
У вас есть какие-то конкретные батарейки, которые вы рекомендуете к вашему оборудованию?
