G6 Entry: Принять в UniFi Access без Access Hub?, UniFi Access
I just installed a G6 Entry for a commercial building to use as a doorbell, but it's not showing up in UniFi Access. For this install, I just want to use UniFi Access to do ring/call routing to certain users. I don't need door unlock via an Access Hub for this application. How do I get the G6 Entry to show up in UniFi Access without an Access Hub?
If the G6 Entry Pro is not directly connected to the UA Hub, can I still enable passcode unlock, NFC cards, etc?
Привет @lunim,
Только дверной звонок:
G6 Entry Pro может работать как камера/дверной звонок Protect с питанием PoE, без функций контроля доступа. В этом режиме ему нужно только подключение к вашей консоли UniFi.
Использование функций разблокировки/доступа:
Чтобы включить разблокировку двери, G6 Entry Pro должен связываться с хабом UniFi Access. Считыватели доступа общаются с хабом через Ethernet второго уровня и должны находиться в одной VLAN.
Привет @lunim, если хочешь использовать функцию разблокировки, G6 Entry Pro должен быть напрямую подключён к UA Hub.
У меня есть сторонний роутер с несколькими VLAN. G6 Entry Pro находится в ограниченной VLAN (доступ только к NVR). Нужно ли также давать G6 Pro Entry доступ к Hub Mini или контроллеру Unifi?
Должен ли G6 Entry быть подключён к Door Hub Mini, или достаточно просто подключить его к сети?
@lunim G6 Entry продаётся как устройство доступа. Подключив его через хаб, ты получишь все функции. В противном случае — только дверной звонок.
