Открой две двери одновременно с помощью одного Door Hub., UniFi Access
Привет всем! У меня вопрос по поводу Unifi Welcome в связи с Door Hub. У Door Hub несколько реле для дверей и прочих целей. Можно ли подключить две входные двери и запускать их по двум разным PIN-кодам через Intercome? Или вообще возможно запускать два Door Hub с разными PIN-кодами через Intercome? Например, PIN 1234 открывает дверь, а PIN 5678 открывает ворота.
BR Dominik
Привет, @mr_ar! Не могли бы вы рассказать подробнее о вашей ситуации? Если мы правильно поняли, речь идет об одной двери с двумя замками, которыми нужно управлять либо одновременно, либо независимо. В таком случае хотим уточнить, что два Gate Operator на Gate Hub предназначены для управления воротами и боковой дверью. Для вашей конкретной конфигурации рекомендуем приобрести два UA Hub Doors или использовать EAH-8 для подключения физического замка к нужным Lock Relays, чтобы удовлетворить ваши требования.
@UI-Team, подскажите, можно ли использовать Gate Hub, чтобы управлять двумя замками на одной двери раздельно? То есть, с понедельника по пятницу свайп будет открывать и электромагнитный замок (maglock), и ригель, а в субботу и воскресенье свайп откроет только ригель – электромагнитный замок останется запертым. И можно ли будет отдельно настраивать расписания и политики для каждого замка?
Привет @www.SD-SI.at, UA Hub Door может управлять только одной дверью. Если вам нужно управлять двумя дверями независимо или одновременно, вы можете узнать больше о нашем недавно выпущенном Gate Hub — он сейчас входит в комплект Gate Access Starter Kit. Gate Hub может независимо управлять воротами и боковой дверью. Вы можете назначать разные политики доступа каждому пользователю, указывая, могут ли они получить доступ к главной калитке, боковой двери или к обеим. Подробнее об этом можно узнать в этой статье.
