Проблемы с Enterprise Access Hub?, UniFi Access
Привет, я сейчас пытаюсь настроить свой EAH, но никак не выходит. Пытаюсь его принять в Access App, он отображается как доступный для принятия, но с необычайно высоким временем работы 505 дней 2 часа 46 минут, даже после сброса к заводским настройкам кнопкой сброса. Странно, но время работы все равно продолжает увеличиваться и не сбрасывается сбросом к заводским настройкам. Иногда принятие работает, но чаще всего я сталкиваюсь с ошибкой 'Произошла ошибка на сервере' с первой попытки. После нескольких попыток хаб отображается как принятый, даже загорается синий индикатор, но через минуту-две он отображается как 'в автономном режиме'. После отключения питания и повторного включения хаб запускается снова, но индикатор остается белым. Версия EAH 5.3.3.0. Я пробовал пинговать его, либо 'хост не отвечает', либо 'тайм-аут запроса', поэтому SSH не работает. Есть ли какие-то общие проблемы с этим хабом? Или, возможно, мой просто неисправен? Кто-нибудь знает, как прошить новую прошивку, если это проблема? Заранее спасибо за помощь.
@Sausebraus0, чтобы Unifi хаб надежно работал, нужен порт POE++. Ты им пользуешься?
@Sausebraus0, скорее всего, если ты выложишь сообщения об ошибках из Enterprise Access Hub, какой-нибудь топ-инженер из UNIFI сразу поймёт, проблема в железе или в чём-то другом.
@naokibizen вот почему я думаю, что проблема в неисправном хабе. Иногда после принятия он показывает корректное время работы в несколько минут, но каждый раз, когда я пытаюсь его принять, он выдает это аномальное время работы, которое вообще невозможно.
@Sausebraus0... Необычайно высокая безотказная работа: 505 дней, 2 часа, 46 минут, 😱Enterprise Access Hub...https://store.ui.com/us/en/category/all-door-access/products/eah-8
Привет, @Sausebraus0! Продолжим разбираться с этой проблемой по твоему запросу в службу поддержки. Убедись, что используешь только один порт (9 или 10) в качестве uplink для подключения EAH-8 к порту коммутатора.
Привет, @Sausebraus0, 🧐...... мой совет – RMA (Return Merchandise Authorization). Твоя иконка в правом верхнем углу > Настройки > Управление аккаунтом UI > Поддержка > Новая заявка > Техническая поддержка UniFi > RMA > Запросить RMA. Это займет время и потребует усилий, но, думаю, RMA – хороший вариант в твоем случае, потому что все слишком странно.
Ещё проверь IP-адрес Enterprise Access Hub. Если IP-адрес не назначается DHCP-сервером по какой-то причине, ты получишь схожую реакцию. Или попробуй назначить даже статический IP-адрес Enterprise Access Hub. Возможно, ты больше не будешь видеть исчезновение устройства.
Может, попробую другой кабель, чтобы посмотреть, не изменятся ли проблемы с подключением? Не знаю... Я бы лично не слишком переживал из-за проблем с доступностью. Это странно, да, но похоже, что в дашборде куча призраков/гномов/гремлинов, которые показывают всякую ерунду… Большинство из нас просто игнорирует их. Надеюсь, хаб еще не установлен, и это начальное подключение. Я бы начал с другого патч-кабеля, желательно хотя бы CAT6. Судя по второму логу, который ты показал, похоже, он уже подключался? Если да, то попробуй как можно скорее запустить обновление, это может решить проблемы со стабильностью.
@naokibizen Прилагаю все "сообщения об ошибках", которые мне удалось найти. Может, ещё какие-то логи где-то спрятаны? Я совсем новенький в этой системе, так что пока не очень разбираюсь во всём.
Только что перепроверил, да, EAH подключен к порту POE++, спасибо за подсказку.
