PIN-коды для доступа через Gate и Side Door. Gate: 1234 Side Door: 5678 #gateaccess #sidedoor #security #accesscodes, UniFi Access
Привет! Я настраиваю Intercom и Gate Hub и хочу, чтобы всё работало примерно так: Основной доступ – через "боковой вход", в данном случае, пешеходная дверь с электромагнитным замком. Любая NFC-карта/телефон/пин должен открывать эту дверь. Автоматические ворота продолжат работать по RF-пульту, но я бы хотел, чтобы для их открытия нужен был конкретный пин-код. Непонятно, как это лучше настроить. Есть какие-нибудь советы? Спасибо...
Вы не можете скомпоновать Intercom для ворот и боковой двери одновременно (это не поддерживается программно) - только по отдельности, например, чтобы вводить PIN-код или другие данные, и выбирать, открыть ворота или боковую дверь, или использовать определенный PIN-код или подтверждение для открытия ворот или боковой двери. Надеюсь, в будущем это станет возможным.
Если я правильно понимаю, нужно сделать так, чтобы когда ворота для пешеходов открываются, открывались и автоматические ворота? Хотелось бы, чтобы это происходило только для конкретного PIN-кода, а не для всех.
Спасибо. Какой именно аспект не поддерживается? Закрепить для открытия ворот? Контроллер ворот FAAC E145.
Зависит от контроллера турникета. Можно использовать реле, подключенное к электромагнитному замку. Как только он теряет питание (для разблокировки), активируйте турникет. Пришлось бы выложить модель контроллера или его схему подключения.
Привет, @jcgroon, это не поддерживается. Предлагаю добавить UA-G3-Flex для боковой двери.
