PowerAmp – Подключение акустических систем последовательно Хотите улучшить звук своей аудиосистемы? Тогда вам стоит попробовать подключение акустических систем последовательно! Это простой способ увеличить сопротивление, что может оказаться полезным в не, UniFi Play
PowerAmp обладает огромной мощностью, но только 2 разъема для акустических систем. Если соединить параллельно две 8-омные колонки, то к одному усилителю всё равно можно подключить только 4 колонки. (Такая конфигурация есть в одном офисе сегодня). Но если соединить, скажем, 4 колонки с сопротивлением 8 Ом последовательно вместо параллельно (на каждый канал), то нагрузка на усилителе останется 8 Ом. Это позволит выводить звук через 8 колонок вместо 4, соединенных параллельно, как указано в инструкции. Кто-нибудь пробовал такое? Не знаю, почему это может навредить, так как усилитель не должен это замечать. Можно было бы протестировать заранее, но усилитель уже используется и тестировать его было бы непросто. #PowerAmp #audio #speakerwiring #DIY
Я настроил систему с 8 динамиков сопротивлением 8 Ом и мощностью 40 Вт на каждый усилитель. Четыре на левый канал и четыре на правый. Использую комбинирование последовательно-параллельного подключения и переключаю на моно. Ещё снизил максимальную выходную мощность, чтобы ничего не повредилось. Настроил два усилителя именно так и объединил их в одну зону. Обязательно продублируй настройки. Это было сделано для склада.
Видел я уже немало подобных устройств для согласования импеданса и считаю, что они приводят к самой большой потере качества звука. Я бы подбирал акустические системы с идентичным тембром и вычислял сопротивление, если только вам не принципиально использовать зоны с одним усилителем самым дешевым способом.
Они еще делают распределительные блоки для колонок, чтобы подключить несколько зон, и автоматически подстраивать импеданс.
Люди уже много десятилетий подключают акустические системы последовательно или параллельно без проблем. Если звук заметно ухудшается, то, скорее всего, у вас проблема фазы, и один или несколько динамиков гасят друг друга, что легко исправить, убедившись, что + и - подключены правильно. Обратите внимание, что это может происходить не только в одном канале (левом или правом), но и динамик в левом канале может гасить динамик в правом, в зависимости от подключения и расположения.
Нужно согласовать импеданс нагрузки динамиков с выходным импедансом PowerAmp. Можно создать две группы динамиков, в каждой по два динамика сопротивлением 8 Ом, соединенные последовательно, чтобы получить группу сопротивлением 16 Ом. Затем соединить эти группы параллельно, чтобы получить нагрузку в 8 Ом для усилителя. Или можно создать две группы динамиков сопротивлением 4 Ом, соединив два динамика сопротивлением 8 Ом параллельно, а затем соединить эти группы последовательно, опять используя выходные клеммы PowerAmp сопротивлением 8 Ом. Однако, любая из этих комбинаций может страдать от ухудшенной звуковой производительности, потому что большинство динамиков не являются чисто резистивной нагрузкой, и любое последовательное соединение является компромиссом.
