UniFi Wi-Fi 6E "wifi6e-control" SSID – Опасения по поводу конфиденциальности и запрос опций отказа от участия Друзья, Обращаю ваше внимание на потенциальную проблему с новым SSID "wifi6e-control", который появляется на устройствах UniFi Wi-Fi 6E. * *, UniFi Network
Когда включены радиоприёмники 6 ГГц, точка доступа (AP) автоматически транслирует отдельный SSID управления под названием «wifi6e-control». Это происходит даже в том случае, если все остальные SSID скрыты или настроены для обеспечения конфиденциальности. Многие компании, включая Google и Apple, используют сканирование Wi-Fi для составления карт мест расположения транслируемых SSID. Чтобы смягчить эту проблему, сетевые администраторы часто добавляют «_nomap» к SSID, что сигнализирует этим компаниям исключить сеть из баз данных местоположений.
SSID «wifi6e-control» не предлагает опций конфигурации или отказа от участия. Он продолжает транслироваться, без возможности его скрыть или добавить «_nomap». Это по сути заставляет вас участвовать в базах данных отслеживания местоположения, независимо от намерения пользователя.
Цель этого SSID управления неясна в документации, и его постоянное существование подрывает развёртывания, ориентированные на конфиденциальность.
Запрос к Ubiquiti:
1.  Пожалуйста, предоставьте обновление прошивки или функцию, которая позволяет полностью контролировать SSID «wifi6e-control», включая возможность его отключить или, по крайней мере, скрыть, из интерфейса приложения UniFi Network.
2.  Чётко документируйте цель этого SSID управления и объясните его необходимость. Без бесшовного беспроводного подключения, включённой беспроводной сети mesh и только одной AP, транслирующей на 6 ГГц, сеть всё равно транслируется по неизвестным причинам.
3.  Альтернативно, следуйте передовым практикам защиты конфиденциальности пользователей и прозрачности, включая поддержку опций отказа от участия, таких как «_nomap» для всех транслируемых SSID.
Ранее мы могли использовать обходной путь с помощью SSH и cron на каждой AP, но этот метод случайно перестаёт работать и требует открытия доступа SSH (что тоже нежелательно при управлении сетями), когда он работает.
По поводу того, для чего это нужно, вот несколько ссылок и немного истории:
https://community.ui.com/releases/UniFi-Access-Point-6-5-10/a37a3ce6-3caa-484f-b032-074dd163e339#comment/500de8eb-1875-4e83-bcdc-6926e7bfc9e9
https://community.ui.com/questions/U6-Enterprise-broadcasting-wifi6e-control-channel-as-SSID-and-also-Channel-Optimization-setting-APs/0bf51429-d6f5-423f-b79e-5857905750cf#answer/9f962472-31a0-4b49-8e3e-3efc55641d3b
https://community.ui.com/questions/U6-Enterprise-broadcasting-wifi6e-control/58258a08-a91a-4664-b373-bbf1a0ff5f25
https://community.ui.com/questions/U7-Pro-SSID-6ghz-control/65ee7fdf-0cb7-42af-9ef9-58cf3a302e5e#answer/c6eed4d7-5376-43fd-b05c-ede931958573
Кажется, его недавно переименовали в 6ghz-control, учитывая, что теперь существует WiFi7, а 6 ГГц больше не ограничивается только точками доступа WiFi6E.
И, кстати, ни одно устройство не может подключиться к этой сети. Изначально это была скрытая сеть, но из-за ошибок в прошивках/ОС производителей клиентских устройств она постоянно транслируется. Понимаю, что Ubiquiti планируют поработать над лучшим решением для этого.
