Порт 8080 контроллера Unifi занят., UniFi Network
Остановил все процессы Java, обновил среду выполнения и поменял порт в system.properties, но при старте всё равно указывает на порт 8080 – что я делаю не так?
Unifi 3.2.1
Windows Server 2008R2 64bit - DC
## system.properties
## Каждый экземпляр Unifi требует набор портов:
#unifi.http.port=8888 # порт для HTTP
# device info
#unifi.https.port=8443 # порт для контроллерского UI / API
portal.http.port=8880 # порт для перенаправления портала для HTTP
portal.https.port=8843 # порт для перенаправления портала для HTTPS
sunifi.db.port=27117 # локальный порт для DB-сервера
system_ip=172.27.0.3 # IP-адрес, к которому устройства должны обращаться для информирования
# unifi.db.nojournal=false # отключать журналирование MongoDB
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
Привет, Geoff! Спасибо за твой пост, ты помог мне исправить проблему с 8080. Я потратил на это время, и пока всё было свежо в голове, решил прояснить для других: ты можешь найти свой system.properties:
1) если используешь Windows, у меня был путь: C:\Users\Peter\Ubiquitti\data\system.properties
2) отредактируй файл (если его нет, попробуй найти с помощью другой программы) и, как уже упоминал Geoff, без пробелов, я на самом деле зафиксировал это для других, используя текстовый редактор, я использую Notepad++! Если установить курсор в конце всех строк с номерами портов и нажать Backspace,
3) очистить их, как показано на "до" и "после" снимках, которые я прикрепил.
4) Обрати внимание на 5 строк с номерами портов. Как и предложил Geoff, используй только эти строки с разным номером порта на 8080. Я использовал 8880. Затем, сохрани файл, и при следующем запуске Unifi app он покажет, что начинается, и если всё хорошо, сгенерирует новый system.properties файл с твоими новыми номерами портов и всем остальным текстом и комментариями. Заметь пробел после того, где находится курсор  Эту часть обязательно нужно очистить с помощью Backspace на всех строках и сохранить, как показано на следующей картинке выше. Надеюсь, это поможет другим! Еще раз спасибо, Geoff!
Страницы: Пред. 1 2
