Получил свой на прошлой неделе, и работал отлично до следующего дня. Потом начал капризничать. Примерно в полдень все зависло, и я заметил, что порт SFP постоянно включается и выключается. Вот что я уже пробовал:
Поменял DAC-кабель — проблема осталась. Индикатор порта SFP все равно мигает.
Сброс к заводским настройкам — подключил устройство по Ethernet, получил доступ к нему в Unifi и выполнил сброс к заводским настройкам. Когда оно снова включилось, проблема с портом SFP не исчезла.
Проверил с другим коммутатором — подключил свой SODOLA 2.5 коммутатор к тому же DAC-кабелю и DAC-порту UDM. Все работало отлично, так что проблема, похоже, специфична для USW-Flex-2.5G-8.
В конце концов, Flex снова заработал, и индикатор порта SFP загорелся постоянно. Но теперь интернет пропадает только для устройств, подключенных к коммутатору.
Для устранения неполадок:
Я пробовал настроить коммутатор на 10Gbps FDX, а UDM на Auto, и это работало недолго, прежде чем снова сломалось.
Я настроил и коммутатор, и UDM на 10Gbps FDX, что тоже работало временно, прежде чем интернет-соединение снова начало пропадать.
Я смог держать его в работе последние пару дней, если только через него не проходит большой объем трафика. Кажется, если происходит большая загрузка или выгрузка, соединение обрывается. Без SFP у меня нет этой проблемы; она возникает только если трафик превышает гигабит. UDM работает, и любое устройство, подключенное к нему напрямую, работает, но все, что стоит за Flex, отключается. У кого-нибудь еще был такой опыт или есть предложения по исправлению?
