U-LTE не активируется, когда основной WAN отключается., UniFi Network
У меня тут такая ситуация: Gateway Lite подключен к 16 Lite PoE коммутатору, а в коммутатор воткнут U-LTE. Сегодня основной WAN упал, но U-LTE просто показывал 'Ready' и так и не начал предоставлять сотовую связь. Ничего, что я не делал, включая перезагрузки питания на всех устройствах, не помогло активировать девайс. Проверил, что резервный LTE подключение выбрано в сети по умолчанию. Просто не выполняет свою единственную задачу. Эти устройства бесполезные или я что-то упускаю?
1. Убедитесь, что U-LTE правильно установлен.
Подтвердите, что U-LTE правильно подключен к UniFi Dream Machine (UDM), USG или другому поддерживаемому шлюзу. Убедитесь, что SIM-карта активна и имеет услугу передачи данных.
2. Включите отказ от основной сети (WAN Failover).
Перейдите в UniFi Network Controller.
Перейдите в Настройки > Интернет > Сети WAN.
Убедитесь, что WAN Failover включен. Основная сеть WAN должна быть установлена на "WAN", а резервная (U-LTE) – на "WAN2".
3. Проверьте конфигурацию U-LTE.
В Настройках > Интернет вы должны увидеть U-LTE как WAN2.
Убедитесь, что он указан как резервный (Failover), а не с балансировкой нагрузки (Load Balanced), если это не было запланировано.
4. Подтвердите, что U-LTE обнаружен.
Перейдите в Устройства, найдите устройство U-LTE и проверьте его статус.
Он должен отображать "Подключено" или "Готов". Если нет, перезагрузите U-LTE и шлюз.
5. Протестируйте отказ от основной сети.
Временно отключите основной кабель WAN.
Наблюдайте, переключается ли система автоматически на U-LTE. Переключение на резервную сеть может занять от 30 до 90 секунд.
6. Проверьте версии прошивки и контроллера.
Убедитесь, что прошивка UniFi Network Controller и UDM/USG обновлена до последней версии. Устаревшая прошивка может вызывать проблемы с отказом от основной сети.
7. Проверьте журналы.
В UniFi Controller проверьте системные журналы или журналы событий на наличие ошибок отказа от основной сети. Ищите сообщения, такие как "WAN offline, activating failover."
8. Перезагрузите систему.
Перезагрузите шлюз UniFi и U-LTE. Иногда службы нуждаются в повторной инициализации, чтобы изменения вступили в силу.
🛠 Дополнительно: CLI-команда для ручной проверки (для продвинутых пользователей).
Если у вас есть доступ по SSH к шлюзу:
bash
Скопировать
Редактировать
show interfaces
Проверьте статус eth0, eth1 и т.д. и убедитесь, что интерфейс WAN2 (U-LTE industries) показывает "up" или активен.
🔁 Все еще не работает?
Попробуйте выполнить сброс U-LTE до заводских настроек и повторно подключите его. Свяжитесь со службой поддержки Ubiquiti, если SIM-карта активна, а устройство остается неактивным.
exclaimer.com
