Привет, я настроил UAP-AC как основной Wi-Fi дома. Раз управление полосами недоступно, я настроил две сети SSID: одну для радио 2G и другую для 5G. Все мои не-AC устройства подключены к радио 2G, а мой ноутбук подключен к радио 5G с помощью адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 7260. Для тестирования мой ноутбук находится примерно в 3,6 метрах от UAP-AC в той же комнате, на лестнице, ведущей на второй этаж. Я планирую установить его под потолком над лестницей, поэтому я попытался разместить UAP-AC примерно в том месте, где он будет установлен для тестирования.
При передаче радио 2G с мощностью 9 dBm большинство устройств 11n получают сигнал 75-95% на канале 6, который, похоже, лучший в моем доме. Мой ноутбук получает 99% соединения при использовании сети N на 9 dBm. Когда я подключен к 5G (11ac), мой ноутбук получает средний сигнал 60% (я тестировал все каналы в режиме HT80, высокая выходная мощность). Я знаю, что у 5G меньше дальность, чем у 2G, но эта сила сигнала кажется мне особенно слабой, особенно учитывая, что я получаю 99% сигнала при 9 dBm на 2G, но только 60% сигнала при 28 dBm на 5G. Мне кажется, что это очень резкое падение сигнала на 5G. Я могу добиться показа 99% сигнала, но только когда мой ноутбук буквально сидит рядом с UAP-AC. Как только я отодвигаюсь на пару футов, сигнал начинает падать, и как только я отодвигаюсь более чем на 1,5 метра, он начинает падать быстро. Я не знаю ни об одном другом 5G-устройстве в моем доме, которое могло бы вызывать помехи. Я проверил свою систему беспроводного телефона, и она DECT 6.0, работает на частоте 1.9GHz, как я нашел в интернете. Я также забыл упомянуть, что UAP-AC очень горячий на ощупь и имеет дату производства 08/13/13.
У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения, что может быть причиной этой проблемы или является ли это типичный диапазон сигнала 5G для UAP-AC? Спасибо, Брайан.
