Переключай канал только на 2.4GHz с AP Mesh., UniFi Network
Привет всем! У меня проблема с каналами 2.4GHz для устройства, подключенного к AP по кабелю. Если оставить канал на автоматическом, он по умолчанию выбирает канал 6, но при этом есть помехи, и иногда устройство теряет соединение с AP. Но если установить его вручную на канал 13, например, устройство отлично работает по WiFi. Проблема в том, что когда я это делаю, AP, который работает в режиме MESH, больше не подключается. Как правильно настроить канал 13 на основном AP, при этом чтобы AP-шники, подключенные в режиме MESH, продолжали работать? Спасибо!
Переключился на канал 11, и Mesh продолжил работать, а устройство Netatmo теперь показывает 100% по WiFi. Спасибо за помощь.
Я в Италии. С устройством, с которым теряется соединение, — метеостанцией Netatmo — я не могу связаться, она работает только на 2,4 ГГц. Если Mesh не затронуты каналы 2,4 ГГц, я попробую использовать канал 10.
Какие устройства у тебя есть? В Unifi обычно mesh работает через 5 ГГц, а не 2.4, так что изменение каналов *вряд ли* повлияет на mesh. Но если ты в США, то канал 13 работает с пониженной мощностью, поэтому попробуй использовать другой, непересекающийся канал, например, 1 или 11.
