STP Priority – проблема, разобраться в которой сложно., UniFi Network
Привет всем, простите, что обращаюсь. У меня возникли проблемы с определением правильного приоритета для моих коммутаторов. К сообщению я прикрепил схему сети моего объекта. На ней изображены только "основные" коммутаторы, а точек доступа Wlan и небольших устройств "Flex mini" больше. Но я действительно запутался с настройкой приоритета STP. Может, вы посмотрите на схему?
Давайте я объясню, как я настроил сеть.
Первый этаж:
Самый мощный коммутатор = USW Aggregation, потому что у него больше портов "10G".
Именно поэтому он получил самый высокий приоритет (самый низкий номер).
Второй этаж:
Самый мощный коммутатор = USW Aggregation, потому что у него больше портов "10G" и он соединяет все остальные коммутаторы.
Поэтому он получает самый высокий приоритет.
Все остальные коммутаторы получают более низкий приоритет, потому что все они связаны с Aggregation.
USW-8 получает следующий более низкий приоритет, так как он является следующим "шагом" к клиентам.
Это правильное понимание дизайна SFP, или я допустил большую ошибку?
Большое спасибо за помощь.
Марио
STP - это все увеличивающееся число, начинающееся на границе вашей WAN. Но, UniFI роутеры не поддерживают приоритет STP. Поэтому, коммутатор, ближайший к вашему роутеру, должен быть 0 (агрегация первого этажа). Каждый коммутатор, подключенный напрямую к этому коммутатору, должен быть 4096 (агрегация второго этажа). Каждый коммутатор, подключенный к коммутаторам с приоритетом 4096, должен быть 8192 (у вас 12228).
Не повредит начать с 4096 для первого переключателя.
Мне кажется, это оптимально, но я не знаком с твоим устройством, которое выступает в роли роутера/файрвола. Возможно, оно поддерживает STP. Нужно проверить документацию. Если оно поддерживает STP, то значение будет 0, а у тебя на первом этаже agg будет 4096 и так далее...
Спасибо за помощь! После твоего поста я изменил приоритет. Если я правильно понял, следующая структура должна воспроизвести то, что ты сказал. И спасибо за подсказку, что это считается со стороны WAN. Это немного лучше помогает понять. Марио
