У меня есть 1 U6-LR, купленный недавно. Сначала я поставил на него 6.0.15, потом попробовал 6.0.18, а теперь 6.0.19. Все три прошивки имеют одну и ту же проблему, которую я сейчас опишу. Итак, моя конфигурация выглядит следующим образом: WPA2-EAPRadius назначает VLAN, радио 2.4 GHz транслирует 2 SSID, радио 5.0 GHz транслирует 2 SSID, отличные от 2.4 GHz. Band Steering, Min RSSI и все подобные специальные настройки отключены. Все настройки каналов и мощности сигнала установлены вручную.
Вот что происходит. Сидя рядом с точкой доступа, я не могу подключиться к SSID 2.4 GHz. Мое устройство постоянно пытается и в итоге показывает ошибку. Я могу, однако, подключиться к SSID 5 GHz без каких-либо проблем. Если я захожу в точку доступа и выполняю сброс к заводским настройкам, то когда она возвращается и перепровизионируется, я могу сразу подключиться к SSID 2.4 GHz. Всё будет работать нормально на обеих радиоканалах какое-то время… час-два, и тогда SSID 2.4 GHz снова становится недоступным. Если я использую приложение WiFiMan, я могу четко видеть сигнал 2.4 GHz, но подключиться к нему не могу. Когда я просматриваю логи, я ничего не понимаю, кроме того, что устройство пытается подключиться и не преуспевает несколько раз. Я бы очень хотел связаться с кем-нибудь из Ubiquiti, чтобы поделиться с ними данные об этой проблеме. Уверен, что это ошибка в прошивке. Я заметил ту же проблему на своих AP второго поколения, когда поставил на них прошивку 6.0... Однако, этого не происходит на новых U6-Pro, которые я купил.
Чтобы усложнить ситуацию, я обнаружил, что некоторые устройства могут подключиться к радио 2.4 GHz, но их устройство показывает "нет подключения к интернету", и они не могут загружать никакие страницы ни в интернете, ни локально.
