Новая задача Switch Mission Critical - критическая., UniFi Network
Только что получил Switch Mission Critical, и он сразу из коробки не работает. Задний порт постоянно отключается, как будто перегружен. Подключены UDM Pro и Starlink modem к задней панели, и питание держится всего несколько секунд, а потом пропадает. Даже если подключить UDM, UDM Pro не загрузится, потому что питание не держится достаточно долго. Я смог обновить прошивку, но это не помогло. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, как это заставить работать?
Внешней батареи нет. Пока использую только внутреннюю.
У тебя тоже есть внешний аккумулятор? Если да, то возможно, его нужно зарядить. Похоже, здесь какая-то программная логика задействована.
Показывает зарядку
Что будет, если подать питание на UDM как обычно и подключить коммутатор к UDM? Сможешь ли ты его принять и проверить состояние лития?
Подключено питание от сети (я в США, поэтому 110v). Розетки подписаны как выход 110v, и все подключенные устройства тоже 110v.
У тебя правильный задний выход 110v или 230v? Подключен ли к блоку питания?
